Goblin 380
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #1711
    AW: Goblin 380
    ßber das Verhalten mit dem XNova kann ich Dir nichts sagen,
    fliege und flog ihn bisher mit Pyro 600/12, 400/14 und den Micropyro.
    Dort bekommst Du ihn recht günstig:
    Live-Hobby.de | Kontronik Brushless Regler KOBY 90 LV (lose) # 4910-LOSE | Live-Hobby.de
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #1712
      AW: Goblin 380
      Zitat von mevarick Beitrag anzeigen
      fliegt jemand einen Xnova 930kv Tareq mit einem Koby 90lv? Hab noch keinen Regler (nur den Motor) un bin noch am schauen bezüglich Regler... Hatte eigentlich an den Koby gedacht aber anscheinend ist der recht anfällig (Abschalter, brennt)? Verträgt dieser sich mit dem Xnova?
      Ich fliege mehrere Koby, auch diese Komb. Ich fliege den 380, ziemlich hart, 4 min mit 3000-3200 am Kopf. Akkus 1800/45c Gens Ace. Ich hatte mit vielen anderen Reglern Abschalter, aber mit dem. koby 90 nach ca. 100 flügen keine Probleme. Ganz im Gegenteil, Tareq und Koby sind genial. Sowas von Drehzahl Steif. Um das Bec ist Top für Hv Servos. Mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • mevarick
        mevarick
        #1713
        AW: Goblin 380
        Passt der Regler mit der Standart Einstellung an den Tareq (oder muss ich das Timing anpassen)?
        • echidno
          • 08.09.2011
          • 290
          • Chris
          • Bayern
          #1714
          AW: Goblin 380
          Heli-Shop empfiehlt die High Grade Servo GOB380 HV, hat die jemand verbaut und kann dazu was sagen?
          ßhnliche Werte wie die BK-Servos aber knapp 20€ billiger....
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
          [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #1715
            AW: Goblin 380
            Hole Dir den Hobbywing 50A Plat. V3, klasse Regler, für nen schmalen
            • B0tt0mline
              B0tt0mline
              #1716
              AW: Goblin 380
              Habe die Combo vom Heli-Shop und bin super zufrieden damit!
              • echidno
                • 08.09.2011
                • 290
                • Chris
                • Bayern
                #1717
                AW: Goblin 380
                Dann nehme ich an das du fürs Heck auch die von der Serie hast und es passt alles? Servoarme müssen extra bestellt werden, sehe ich das richtig?
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #1718
                  AW: Goblin 380
                  Passt alles perfekt. Servoarme warrn auch dabei, ich habe jedoch die von SAB dazu gekauft.
                  • echidno
                    • 08.09.2011
                    • 290
                    • Chris
                    • Bayern
                    #1719
                    AW: Goblin 380
                    Hat jemand negative Erfahrungen gemacht mit der Combo?
                    • TheVortexOfPower
                      TheVortexOfPower
                      #1720
                      AW: Goblin 380
                      Klar hab die Combo mit Koby 90 und Tareq . Ohne Probleme seit vielen Flügen
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                        #1721
                        AW: Goblin 380
                        Ich fliege High Grade Servos im G500 und G770 alles top !
                        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                        • Skatric
                          • 04.09.2014
                          • 83
                          • Florian
                          • bei Esslingen
                          #1722
                          AW: Goblin 380
                          Kann ich nur zustimmen, die Servos habe ich auch im G500 drin und funktionieren ohne Problem
                          Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                          • shorty309
                            • 17.06.2012
                            • 25
                            AW: Goblin 380
                            erstmal schönen Dank für die wertvollen Tips, es stimmt schon im G500 habe ich auch die BK mit Rückstrom dings R2, einfach top teuer aber spitze.
                            Kann ich die BK Servos von BK auch ohne HV fliegen? wenn ja werde ich darauf zurückgreifen. Habe ein Roxy 9400-6 mit 60 Ampere.
                            Danke nochmal für eure Hilfe
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #1724
                              AW: Goblin 380
                              Hy,
                              verwende in meinen beiden 700er die gleichen HV-Servos.
                              Einmal mit 8V und einmal mit 6V.
                              Bei normalen Fliegen mit klassischen Kunstflug sowie Speedeinlagen kenne ich keinen Unterschied.
                              Ich sag mal so: Vor gut 5 Jahren wäre man froh gewesen, Servos mit den Daten eines heutigen HV-Servos an 6V gehabt zu haben...
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                              • Hexahydrat
                                • 17.02.2011
                                • 1008
                                • Fritz
                                #1725
                                AW: Goblin 380
                                Ich
                                Koby 90Passt alles, anstecken, fliegen. Kontronik stellt die Zündung perfekt ein. Brauch keinen anderen Regler probieren, regelt perfekt, egal ob 2400 oder 3200 am Kopf. Keinerlei Drehzahlschwankungen, damit perfektes Heck. Fritz
                                Zuletzt geändert von Hexahydrat; 07.04.2015, 17:15.
