Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #106
    AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
    Zitat von P300pilot Beitrag anzeigen
    Hab mich jetzt auch entscheiden für den Goblin 570 statt der Logo 550 SE. Set-Up wird Pyro 650-1030 mit lange Welle, YGE 120 LV und Graupner 870/770 mit MB FBL System. Brauucht man beim YGE den Kühlkörper oder reicht der Aluplatte im Frame ?
    Tipp von mir wg. YGE Kühlung:
    Hol dir irgendwoher ein Stück Aluplatte, kann ein Reststück sein oder irgendwas.
    (Größe natürlich ca. wie die Aluplatte vom YGE)
    Dicke ca. 05, bis zu 3mm eigentlich auch egal.
    Das klebst Du auf die vorhandene Kühlplatte vom YGEmit Sekundenkleber oder Wäremleitkleber.
    Natürlich muss man diesen YGE Aufkleber entfernen und den Schrumpfschlach aufschneiden.
    Dann kannst das ganze mit Wärmeleitpaste (so weißes Zeugs) auf den Goblin Alukühler befestigen mit 2 großen Kabelbindern.
    Ich mach mal heut Abend Bilder wie ich das gemacht habe.
    Bleibt absolut kühl das Ding, obwohl ich mit dem Brain Gov. fliege und stark in Teillast.
    SEHR zu empfehlen diese Methode, vor Allem im Sommer.
    grü�e marndra
    • P300pilot
      • 13.11.2012
      • 147
      • Cees
      #107
      Danke für den Tipp, Bild wäre super.kKnnte man auch den YGE Kühlkörper hierzu verwenden ?
      Sonst ist mein Set-Up mit 6s Betrieb soweit Ok meine ich.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #108
        Nö würde ich nicht machen, Du brauchst Du VOLLE Auflagefläche, sonst bringt es wenig.
        Hier mal die Bilder wie's bei mir aussieht.
        grü�e marndra
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #109
          was wiegen denn Eure Goblins 570 jetzt so?
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #110
            Hallo Mandra
            beim Kondensator würd ich aber etwas unterlegen.Wäre mir zu
            gefährlich wegen Kurzschluss!
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 806
              Meiner wiegt 2440g mit Pyro 600/12 und Jive 120 HV.
              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                #112
                Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                Hallo Mandra
                Hmm, was meinst DU?
                Die Kondensatoren sind bei mir mit SK zwischen beiden fixiert, sowie auch zum Schrumpfschlauch von Regler, damit schwingen die nicht wie in original Auslieferung.
                Zum zweiten sieht man auch auf dem Bild, dass diese KEINEN direkten Kontakt zum Goblin Kühler haben.
                Wo ist also das Prob, seh's nicht.
                grü�e marndra
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  #113
                  ich denke Fränky meint flugfertig, also mit welchem Akku etc., oder?
                  Werde meinen auch mal heut Abend wiegen und berichten.
                  Hab einen neune Motor drin :-)
                  Ein KDE 600. Bin gespannt wie der geht im Vergleich zum schwarzen Z-Power.
                  grü�e marndra
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #114
                    ...aber ohne Akku, oder?
                    Grüßle
                    David
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #115
                      Grüßle
                      David
                      also mit akku 2440g wäre schon unrealistisch,.....
                      Gewicht incl. RC Komponenten (ohne Akkus) ca. 2400g
                      Leergewicht incl. Hauptrotorblätter ca. 1700g
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #116
                        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                        Hmm, was meinst DU?
                        Nanana....... entschuldige?.?... komm mal runter von deinem hohen Ross
                        :confused:
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #117
                          Gewicht ohne Akku ist sehr gut, da kann ich besser vergleichen
                          2440g ist eine echte Ansage.
                          Mein Voodoo 600 wiegt gut 100g mehr
                          Fränky
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            #118
                            kommt mir auch so vor, das der 570 eine richtige Wende bei den Goblins darstellt!
                            Plötzlich ist das Gewicht nicht mehr riesig, sondern auf schon niedrigstem Niveau
                            Da kann man schwach werden. Jetzt muß nur noch der Schwerpunkt mit verschiedenen Lipos passen
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #119
                              :confused:
                              Oh sorry, hast mich falsch verstanden. ES WAR NICHT BßSE GEMEINT.
                              Werde dein Tipp aufnehmen und nen Spiegeltape dazwischen machen.
                              VIELEN DANK.
                              grü�e marndra
                              • heliklaus
                                • 10.02.2007
                                • 806
                                Ohne Akku natürlich, sonst wäre er ja leichter als der 500er.
