4025/1100 ist laut Jens von WOH optimal an 6S - den werd ich auch mal "ausnahmsweise" verwenden. Für den neuen Pyro 650 mit 1150kv braucht man wohl mindestens nen 120A-Regler.
Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
AW: Goblin 570 - Aufbau, Probleme, Tipps & Tricks
das ist wohl eher nur eine Anzeige beim 700er, wie meine Erfahrung mit dem 700er zeigt und auch hier im Forum vorherrscht.Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigenne "Spannrolle" bzw. Anzeige haben
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
bigkahoona
Ich persönlich würde eh keinen Regler unter 120A verbauen. MfGZitat von Blaichi Beitrag anzeigen4025/1100 ist laut Jens von WOH optimal an 6S - den werd ich auch mal "ausnahmsweise" verwenden. Für den neuen Pyro 650 mit 1150kv braucht man wohl mindestens nen 120A-Regler.
Hallo,Zitat von bronti Beitrag anzeigenohne lipo?
das gewicht glaube ich nicht rtf Pascal richter hat 6s bestimm 5000er rum und der wog 3400g
ja, natürlich ohne Lipo!!!.... (sonst wäre es ja ein Voodoo
Ich hatte mir die Waage bei GenceAce geliehen. Vielen Dank noch mals!
Wenn diese richtig ging dann stimmt der Wert. Mit Puffer Lipo sind das 2600gramm.
800Gramm für den Lipo, das passt doch. Oder?
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
bigkahoona
Hier nun ein Bild nach bearbeiten der Haube mit dem Heißluftfön! Leider war ich an einer Stelle etwas zu lange drauf beim Erhitzen so dass sich eine Blase im Lack gebildet hat
naja, was soll`s... also, seid vorsichtig
Vom Platz her denke ich sollte es nun locker reichen! Zum Rausdrücken hab ich nen Kochlöffel genommen, hat die perfekte Form!
MfG, DenisAngehängte Dateien
Goblin-Hauben mit Hitze verbiegen funktioniert nicht dauerhaft - wenn das im Sommer und durch die Motorhitze warm wird, geht´s wieder zurück und schleift am Motor. Hatte das beim Goblin-500 mit dem Pyro 650 auch. Lustigerweise passen da manche Hauben locker drüber und andere nicht - die haben da anständige Toleranzen drin...
bigkahoona
Okay, danke für den Tip! zur Not wird der Ausschnitt vergrößert, werde es auf jeden Fall beobachten! MfG
Ich habe auch mal nach etwas neuem gesucht und bin dann beim 570er hängen geblieben.
Als Motor für 6S hat mir Pascal Richter den 103er Psro 650 empfohlen, das wäre wohl seiner Meinung nach der beste Motor dafür an 6S.
Zitat: "Läuft wie ein Uhrwerk."
Servos kommen die BK Servos rein.
Ich habe mir nun den 650er Pyro bestellt und wede mal sehen was geht.
Da ich soweiso den HeliJive einbaue, kann ich ja zur Not immer noch auf 12S oder eine höhere KV gehen.
Anbei noch ein paar Bilder vom Aufbau.
Leider nur Handyfotos, ich bitte um Entschuldigung.
Gruß HolgerAngehängte Dateien- IMAG1755.jpg (936,7 KB, 656x aufgerufen)
- IMAG1756.jpg (909,9 KB, 610x aufgerufen)
- IMAG1762.jpg (1.010,6 KB, 574x aufgerufen)
- IMAG1763.jpg (1.006,9 KB, 558x aufgerufen)
- IMAG1764.jpg (885,1 KB, 573x aufgerufen)
- IMAG1765.jpg (546,0 KB, 579x aufgerufen)
- IMAG1766.jpg (828,3 KB, 564x aufgerufen)
- IMAG1767.jpg (349,5 KB, 575x aufgerufen)
- IMAG1769.jpg (872,5 KB, 705x aufgerufen)
- IMAG1771.jpg (499,1 KB, 609x aufgerufen)
ähem, welchen Pyro meinst Du jetzt (vom KV-Wert)?Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen....den 103er Psro 650 empfohlen,...
Hallo, das sind super Fotos!Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenLeider nur Handyfotos, ich bitte um Entschuldigung.
Bei zwei von denen hast Du dich wohl bei weniger Beleuchtung nach getaner Arbeit nur über das Ergebnis gefreut!
Ich habe auch gerade mein Paket ausgepackt:
- Die Bauanleitung ist noch mal um Welten besser geworden, auch was die optische Präsenz angeht
- Der Monoboom ist der Hammer, was die Verbesserung in der Steifigkeit und dem geringen Gewicht hat! Er wiegt gerade mal 184g (raw). Wenn man da in den Boom reinschaut, muss man sich fragen, was da beim Flugzeugbau oder von Formel I abgeschaut wurde?
- Die Haube beim "Roten" wiegt dagegen 180g (raw)! Beim alten G7 (grünes Gift) waren das nur sagenhafte 223g. Was ist da los beim G570?
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 11.03.2014, 19:27.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
1030kV, und es sollte natürlich P"y"ro heißen.
Ja, beim zweiten Bild war es Sonntag morgen 4:20Uhr, 10Uhr war Abfahrt zu Tag 2 der Rotor-Live.
bigkahoona
Es soll ja noch n Pyro mit 1150kv kommen, wird zumindest von woh empfohlen... I don't know... Mfg
Das ist ja auch eine setup-Empfehlung in der G570 Aufbauanleitung.Zitat von bigkahoona Beitrag anzeigenEs soll ja noch n Pyro mit 1150kv kommen,
Jetzt müssen Sie sich entscheiden |_|_|
niigata
Habe meinen Pyro 650-830 mal zu Slyflyworld gesendet um ihn auf ca.1150KV wickeln zu lassen, er soll dann an 6S und einem 100LV werkeln.
Heli kommt aber erst im später in Frage.
Gruß Michael
Pascal hat mir geraten den 1030er zu nehmen, der würde wohl am effizientesten arbeiten. Und wenn es dann doch mal mehr abgehen soll, fliegt er 7S.
Denke mit 1030er und 23er Riemenrad sollte es schon ganz gut passen.
Mal schauen.
