Servos und Motor für Goblin 570
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    [Goblin allg.] Servos und Motor für Goblin 570
    Servus,
    eine Frage an die Goblin-Gemeinte:
    ist es möglich den neuen 570 er mit den Align-Servos DS 610 und DS 620 aus dem Rex 550 FBL nebst seinem Motor zu betreiben
    oder braucht man stärkere Komponenten?
    Danke für etwaige Antworten...
    simi
  • amasingh
    amasingh
    AW: Servos und Motor für Goblin 570
    Ist nicht möglich, er wird vom Himmel fallen.
    Wieso sollte es nicht möglich sein? Wenn die Servos für das reichen, was du fliegen willst, wieso solltest du dann stärkere brauchen?
    • simi
      • 13.01.2011
      • 159
      • Simi
      ok, wie verhalten sich denn die Servos, wenn sie nicht reichen, für das was ich fliegen will?
      Helau!
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Wenn die Servos zu schwach sind, dann werden Steuerbefehle bei zu großen Lasten nicht komplett umgesetzt oder ausgeführt und dann werden die Servos durch die Last zurück gedrückt.
        Habe aber auch schon ein Video gesehen, in dem der 770 mit 14s und 4535 bei 1450rpm mit 12kg Servos geflogen wurde. Hat auch gereicht.
        Auf Dauer würde ich aber in neue Servos investieren.
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Mach dir mal keine Sorgen was die Servos betrifft, die reichen locker
          Alles andere ist reine Panikmache und alle die etwas anderes behaupten bauen sich das ein um am Platz zu sagen: " Alter guck mal, was ich hier für geile Servos um 150 Tacken pro Stück habe", was soll man sagen, dadurch fliegt man halt trotzdem nicht besser
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • simi
            • 13.01.2011
            • 159
            • Simi
            ok,
            Servos passen,
            und was ist mit dem Align Motor BCL 600 MX, mit 1220 kV?
            simi
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              sollte von den Dimensionen passen, oder?
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                wenn Du das Heck noch besser machen willst, kannst ja in ein Align 650 investieren
                • sven-fly
                  sven-fly
                  Es wäre einfacher, wenn du uns mal erzählen würdest, was/wie du so fliegst ;-)
                  Gruß Sven
                  • simi
                    • 13.01.2011
                    • 159
                    • Simi
                    ok, meinst Du mit Dimension auch die Leistung oder die Abmaße des Motors?
                    und ja,
                    in ein neues Heckservo werde ich investieren....
                    simi
                    • simi
                      • 13.01.2011
                      • 159
                      • Simi
                      @sven: Rundflug, leichtes 3D, kein gezappel, ist zu stressig...
                      dafür reichen doch die AlignServos vom 550er und dessen Motor, sind kaum geflogen worden, also neuwertig.
                      simi
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Ich bin die Servos vor 2 Jahren auf den HeliMasters im Logo 600 gefloegen also die werden sicher reichen. Nur das Heckservo würde ich tauschen weil das 620 eigentlich kein richtiges Heckservo ist sondern nur von Align dafür missbraucht wird
                        Da reicht aber auch ein Savöx 1290/Align 650.
                        Motor würde ich einfach ausprobieren, einen neuen kann man immer noch einbauen.
                        Gruß Sven
                        • simi
                          • 13.01.2011
                          • 159
                          • Simi
                          ok, ja dann werde ich es so mal probieren,
                          danke Sven.
                          simi
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            Hi !
                            hier mal eine Video vom 570er
                            Die Farbe hat was
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              mal an alle die vor haben einen Gobli 570 zu holen.
                              Welche Batterie/Regler/Motor und Ritzel-Kombination strebt ihr denn dann so an?
                              Da ich überlege mir meinen ersten Goblin zu holen, würden mich Erfahrungen interessieren.
                              Es kann ja von 6S bis 12S alles eingebaut werden.
