G700 "Spannrolle" Heckriemen hüpft raus
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    [Goblin 700] G700 "Spannrolle" Heckriemen hüpft raus
    Hallo Leuts,
    Hat hier auch wer das oben genannte Problem mit der Andruck Rolle des Heckriemens?
    Zuletzt geändert von Darko; 14.01.2014, 10:47. Grund: Tapatalk Sig
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: G700 "Spannrolle" Heckriemen hüpft raus
    Bei der Vorflugkontrolle ist mir auch schon einige Male aufgefallen, dass die Andruckrolle "lose" war.
    Kann allerdings nicht sagen, ob das nach dem letzten Flug oder durch den Transport oder die momentanen niedrigeren Temperaturen bedingt ist.
    Bin auch schon mal ohne Spanner geflogen!
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 12.01.2014, 20:35.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Nein, haben bei uns verschiedene Goblin im Einsatz. Höre ich zum ersten mal. Wie ist deine Riemenspannung und läuft er sauber ?
      • amasingh
        amasingh
        Hatte ich auch noch nie. Hast aber nicht das BigBelt Upgrade drin? Hast nach Anleitung gespannt?
        • C300
          • 21.05.2012
          • 267
          Nein kein BigBelt.
          Der Riemen läuft an sich schön, also hinten am Heck auf der Rolle eine zeitlang mittig bis er dann langsam zu einer Richtung hin läuft.
          Die Spannung ist recht straf, gestern war sie lockerer, dachte gut machst sie straffer.. Hat aber nix gebracht, je 4 Flüge gemacht und da war die Rolle jeweils einmal lose drin..
          Denke es passiert wenn ich mit etwas Speed anrausche und Stop (relativ hart) und dann der Lastwechsel kommt.
          Gaui X2
          • Beheli
            Beheli
            Mir gefällt die Werkslösung auch nicht� bei höheren Drehzahlen "hüpft" bei mir die Spannrolle auf dem Riemen.
            Ich schaue gerade nach einer Stoßdämpferlösung aus dem RC Car Bereich�
            Bernd
            P.S. Falls jemand schon eine Lösung für ein gedämpftes System hat, bitte hier Bilder hochladen.
            • Beheli
              Beheli
              Sowas hätte ich da gerne verbaut...
              ANSMANN Racing Dämpfer & Federn
              • toxi
                • 07.05.2012
                • 86
                • Chrisitan
                Hat nicht ein Diabolo so eine gedämpfte Spannvorrichtung.
                Ich meine das mal gesehen zu haben, bin aber nicht sicher welcher Heil das war. Nur wird es Chassis bedingt evtl. schwierig sein, dies in Einem Goblin zu realisieren.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ja das ist im diabolo so - aber nochmal zur erklärung: das ist beim goblin keine spannrolle in dem sinne sondern eigentlich "nur" eine führungsrolle für den heckriemen mit leichter vorspannung für diesen. eine richtige andrückrolle findet man dann im diabolo.
                  ich hatte noch nie probleme damit - werder im 500er, noch im 700er und auch jetzt nicht im 800er.
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Beheli
                    Beheli
                    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                    ...aber nochmal zur erklärung: das ist beim goblin keine spannrolle in dem sinne sondern eigentlich "nur" eine führungsrolle
                    Wo steht das?
                    Wenn eine Rolle mit einer Feder gegen einen Riemen drückt - dann ist doch das eine Spannrolle�!?
                    Zitat von C300 Beitrag anzeigen
                    4 Flüge gemacht und da war die Rolle jeweils einmal lose drin...
                    Bei mir hat sie sich auch einmal "überdreht"
                    Ich bin da mit meinem Empfinden wohl auch nicht alleine:
                    Zitat von galuwen Beitrag anzeigen
                    ...Hier haben sich wohl die Chinesen den aktuellen Trend der "Vibrationsdämpfer" angesehen und nahmen an, dass damit der Riemen gespannt werden soll. Das kleine Ding mit seinem Federchen klappt jedenfalls schon weg wenn man der Riemen mit Hand andreht .
                    Ich trau dem Ding mit Kugelschreiberfeder kein Meter mehr über den Weg �
                    Bernd
                    • Krassyn
                      • 08.09.2012
                      • 380
                      • Oerlinghausen NRW
                      Also weder ich noch der Vorbesitzer meines Goblin hatten jemahls ein Problem mit der Rolle, auch der ersatz Goblin macht keine Zicken, ist es sicher das du die Feder und Rollenmechanik richtig montiert hast und richtig vorgespannt hast? Hüpfen tut das Ding aber abspringen bestimmt nicht. Bei nem Lastwechsel passiert da gar nichts!
                      Ich finde den Diabolo Spanner technisch aber auch besser, nur funktionieren tut der Goblin auch sonst gäbe es da mehr Gezeter.
                      Gruß Klaus
                      Zuletzt geändert von Krassyn; 13.01.2014, 23:59.
                      • amasingh
                        amasingh
                        Bzgl. Diabolo vs Goblin "Spanner": Beim Diabolo ist es wirklich ein "Riemenspanner", da er ein Aluheck hat, beim Goblin soll das kleine Ding aber doch nur ein Aufschwingen verhindern oder?
                        • Puschkin
                          • 13.11.2009
                          • 951
                          Moin moin
                          Ich habe das Problem bei meinem 700 C. auch .
                          Nach dem Flug mußte ich immer feststellen das die Feder sich ausgehängt hatte .
                          Ich muß auch sagen das ich kein 3D Flieger bin , also keine bösen Lastwechsel.
                          Momentan habe ich die Feder mit einem zurechtgeschnipselten Zahnstocher fixiert.
                          Test seht wegen des tollen Wetters noch aus .
                          Gruß Manfred
                          • Beheli
                            Beheli
                            Wie auch immerâ?¦
                            Die Spannrolle oder Führungsrolle ist lieblos dahingemurxt, ungedämpft schwingt sie sich auf und springt auf dem Riemen wie ein Dopsball
                            Ob sie nun so funktioniert oder nicht - natürlich fliegt er und meistens geht es auch anscheinend gut - aber ich fühle mich mit dem "Ding" so nicht wohl�
                            Sorry und mit einem 700er >5kg>2000RPM>200km/h mit einem Zahnstocher fixiert durch die Gegend zu fliegen - irgendwie habe ich hier andere Vorstellungen von Sicherheit und Spaß am Fliegen.
                            Bernd
                            • Krassyn
                              • 08.09.2012
                              • 380
                              • Oerlinghausen NRW
                              Beheli warum machst du aus allem Pillepalle immer so ein Mordsdrama? Die Riemenführung funktioniert in tausenden Goblins auch wenn das eleganter ginge, aber auf einmahl besteht hier ein Sicherheitsrisiko**, das sehe ich irgendwie nicht so tragisch und man muss nicht immer wegen jedem Pups alles schlechtreden. Dich zwingt niemand Goblin zu fliegen oder hindert dich selbst das von dir gesehene Manko zu beseitigen schließlich bist du doch Modellbauer, also lass deiner Kreativität freien Lauf und verbesser es!
                              Die Feder springt eigentlich nur heraus wenn was nicht stimmt, (Feder überdehnt, verbogen falsch rum usw.) ich würde da noch mal in mich gehen und die Montageanleitung befragen ob wirklich alles top ist.
                              Gruß Klaus
