Goblin 500: Drehzahl & Regleröffnung
  • GerardHCH
    GerardHCH
    [Goblin 500] Goblin 500: Drehzahl & Regleröffnung
    Hallo Zusammen,
    Ich habe gerade einen Goblin 500 bestellt mit dem folgenden Setup:
    - YGE-120 LVK
    - Pyro 600-12
    - BK Midi (Mini) HV Ultra Speed Taumelscheiben + Heck Servo
    - Mini VStabi Blueline 5.3 Express
    - Graupner GR-16 HoTT
    Ich würde gerne low-RPM / medium / hard-3D fliegen; ca 1700/ 2000/ 2500 RPM.
    Im MrMel - HS Calculator, mit YGE Governor Store Mode, komme ich mit 15er pulley auf:
    - Throttle 60%: 1892
    - Throttle 65%: 1951
    - Throttle 70%: 2011
    - Throttle 75%: 2070
    - Throttle 80%: 2129
    - Throttle 85%: 2188
    - Throttle 90%: 2247
    - Throttle 95%: 2306
    Dass würde also bedeuten ca. 45% Regleröffnung für 1700 RPM.
    Kann jemand mir bitte sagen ob die Berechnung so stimmt und ob diese Einstellungen gut sind für den YGE-120 LVK?
    Grüsse,
    Gerard
  • Thrall
    Thrall
    AW: Goblin 500: Drehzahl & Regleröffnung
    Mit rund 2400 am Kopf wird der 500er Goblin keinen Spaß machen, da solltest du schon auf min. 2700 hoch, eher mehr.
    Du sagest ja "hard 3D"
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Hi Thrall,
      Alles klar, und wie schaffe ich dass wenn ich aber auch low rpm mit dem fliegen möchte?
      PS: Ich fliege ca 70 prozent der Zeit low + medium rpm und 30 prozent hard 3d (was ich aber bei mir eher als medium 3d bezeignen würde ). Ich finde es also nicht soooo schlimm wenn ich zb 3000 rpm nicht schaffen werde.
      Gr,
      Gerard
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Also, diese drehzahl-kombination würde ich gerne erreichen:
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          Wow, das Nenn ich mal Drehzahlbandbreite cool
          Dirk
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Genau dass dache ich auch, cool!!
            Also, optimal wäre ungefähr 1700 - 2000 - 2600. Diese zahlen würde ich am besten erreichen mit 17er Pulley, bei diesen Regleröffnungen: 30%, 50%, 95%.
            Aber ist es ein Problem für den YGE 120 LVK, wenn man oft nur mit 30% Regleröffnung fliegt? Ich finde dazu leider nix im Internet.....
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Weiss jemand wie tief und wie hoch man maximal einstellen kann bei der Regleröffnung beim YGE 120 LVK?
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Herr Jung meinte mal in einer Email zu mir, dass der Governor ab 35% Gaswert ordentlich regle.
                Allerdings produziere der Regler hier mehr Wärme als bei größeren Gaswerten.
                Also müsse man hier auf kühlung achten. Sonst kann es passieren, dass er abschaltet.
                Bei 95% Gaswert wird dein Regler kaum noch Luft zum nachregeln haben.
                85-max.90% Gaswert (bzw. 85-90% vom 100%Govstore) solltne als Maximum gewählt werden
                Alles nur rechnerisch. In der Realität ändern sich Drehzahlen leider nicht ganz so linear. Wobei +-100rpm den Braten ja auch nicht fett machen..
                Benjamin
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  Hallo Benjamin,
                  Danke! Nur rechnerisch würde dass bedeuten das ich mit dem standard 18T Pulley 1900 (35%), 2300 (60%) und 2700 (90%) fliegen kann.
                  Die Kühlung sollte beim YGE 120 LVK (also mit Kühlkörper) kein Problem sein denke ich mal?
                  Grüsse,
                  Gerard
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Interessanter Ansatz. Ich fliege meinen 500er bei 2000, 2300 und 2600 rpm.
                    Ich nutze aber einen Mezon Speed Controller und 2000 rpm ist so das niedrigste wo der governor noch mitspielt und sauber regelt.
                    Beim Jive könntest Du evtl. weiter runtergehen (will ich demnächst mal probieren). Beim YGE bin ich mir nicht so sicher.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • GerardHCH
                      GerardHCH
                      Genau, 2000 rpm, dass sieht man im Internet fast überall als niedrigste Drehzahl für den Goblin 500, aber das Video hat mich total begeistert.....vielleicht stimmen die Angaben beim Video nicht so ganz, aber es hört sich schon an wie ca 1600 - 1700 rpm......
                      • komasu
                        komasu
                        Meiner fliegt bei rd. 1700 rpm gut im Rundflug und liegt auch recht eigenstabill in der Luft. Kunstflug geht, aber nur mit sehr gutem Pitchmanagement, viel Fahrt und vorausschauendem Fliegen richtig gut. Bei 1850 rpm fängt es an, mir Spass zu machen, ich fliege eher klassischen Kunstflug und fange mit 3D ganz langsam an.
                        Ob Dein Regler bei der ßffnung gut regelt, würde ich in entsprechender Sicherheitshöhe einfach mal probieren.
                        Matthias
                        • sick guitars
                          • 15.11.2013
                          • 84
                          • Schweiz...
                          Hallo...
                          Fliege meinen Goblin 500 mit 1400, 1800 und 2100 rpm. Hatte bis vor paar Tagen das Standartpully drauf und jetzt ein 16er. Klappt mit beiden gut. Bei 1400 rpm klappt sogar über Kopf fliegen. Mit Pitch muss man vorsichtig sein, weil sonst das Heck wegdreht. Habe aber 90mm Plastik Heckblätter vom T-Rex 600 drauf. Damit hält das heck etwas besser.
                          Abheben tut der G500 bei 1200 rpm, ist aber kaum fliegbar.
                          Habe keine Phantasiedrehzahl, sondern mit dem Helitach und dem RPM Sensor und Isii abgeglichen...!!!
                          Viele Grüsse... Daniel...
                          Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
                          • GerardHCH
                            GerardHCH
                            Daniel, Matthias,
                            Danke, mit welcher Regleröffnung und mit welchem Regler fliegt ihr?
                            Ich habe gerade gesehen das die SAB Heckrotorblätter 92mm in Angebot sind, müsste funktionieren.
                            Grüsse,
                            Gerard
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1613
                              • Dirk
                              Hi Daniel welchen Regler hast du drin??
                              Dirk
