Goblin Competition
  • Hubschrauberpilot
    • 23.03.2008
    • 58
    AW: Goblin Competition
    Zitat von Helibasher Beitrag anzeigen
    Gute Idee, und die Haube flutscht noch ohne Probleme da rein?
    Ja völlig problemlos.
    Nachdem mir mein Haubenkeder im Flug "abhanden" kam (siehe weiter oben) musste ich ohnehin neuen Kantenschutz besorgen. Und fürs Landegestell war auch was über.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Hubschrauberpilot
      • 23.03.2008
      • 58
      Lösung für Stützakku 4 x Eneloop AAA als Stange unter der Akkurutsche. Wird über einen Schalter zum Empfänger geführt und wird somit übers BEC immer voll gehalten.
      Gruß Thomas
      • Thrall
        Thrall
        #363
        Kann mir jemand sagen ob ein Pyro 750 mit kurzer Welle bei G700 Competition passt?
        • Panama
          • 14.09.2011
          • 954
          • Rund um Sinsheim / Eppingen
          #364
          Lt. WOH muss es die lange Welle sein
          Martin
          mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            #365
            ich denke aber auch nur deshalb damit man das Gegenlager verbauen kann. Der normale passt mit Sicherheit dann halt ohne Gegenlager.
            Eig. braucht man das ja bei dem 750er nicht, hatte ich im TDR auch nicht verbaut.
            MFG Sebastian
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              @ Thrall
              beim 700 brauchst Du den Pyro 750 mit der langen Welle , wie schon gesagt wegen dem Gegenlager . Passen tut auch der normale 750 . Das Lager kann man sich erst beim 800er sparen da der eine 8mm Welle hat , ist auch in einem Video vom Bert erklärt .
              Gruß Manfred
              • Thrall
                Thrall
                #367
                Ich meinte ob der Pyro 750 mit der kurzen Welle generell passt, weil die kurze Welle ist ja nur 24mm lang soweit ich weiß.
                Dass ich das Gegenlager dann nicht verwenden kann ist klar.
                • Hubschrauberpilot
                  • 23.03.2008
                  • 58
                  Beim Pyro 30-12 passt die kurze Welle nicht. Gesamtlänge passende Welle für 30-12 sind 97mm
                  Gruß Thomas
                  • Hubschrauberpilot
                    • 23.03.2008
                    • 58
                    Beim Tdr passt das Gegenlager an die kurze Welle
                    Gruß Thomas
                    • Hubschrauberpilot
                      • 23.03.2008
                      • 58
                      Goblin Competition
                      Ohne Gegenlager werden deine Motorlager früh im Eimer sein. Du sparst nichts dabei.
                      Gruß Thomas
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        #371
                        Habs bei mir verbaut. Mal ne Frage zur Montage vom Jive, in welcher Höhe habt ihr eure Akkuschiene befestigt, 2. oder 3. Loch?
                        Das wird nämlich etwas eng mit dem Kühlkörper auf dem Jive da drunter. Wenn da einer mal ein Bild hätte wäre Top!
                        MFG Sebastian
                        • Moe89
                          Moe89
                          #372
                          1. Loch reicht völlig und genug Platz für die Akkus ist auch !
                          • Thrall
                            Thrall
                            #373
                            Gruß Thomas
                            Bei einer 10mm Motorwelle (innen) und so großen Motorlager wie beim Pyro 750 braucht man kein Gegenlager. Außer der Motor macht 20KW Dauer.
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #374
                              Ich fliege in meinem G700 "Lite" auch nur mit nem 4035 560 am Roxxy 120HV mit V-Gov, und das schon seit 50 Flügen ohne Gegenlager. Und zärtlich nehme ich den nicht ran.
                              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                              with T14SG[/FONT]
                              • Hubschrauberpilot
                                • 23.03.2008
                                • 58
                                Ahhh ok, wusste den Durchmesser der Welle nicht, der 30-12 hat ja nur 6mm. Sorry
                                Gruß Thomas
