Goblin 770 Wobbeln
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    [Goblin 770] Goblin 770 Wobbeln
    hab bei meinem Goblin 770 unter 1700rpm leider ein deutliches Wobbeln.
    Drehzahlen um 1450-1600 rpm gehen gar nicht, da sich dort ein erhebliches Wobbeln
    zeigt. Wie es mit niedrigeren Drehzahlen aussieht, habe ich noch nicht getestet.
    Eine ßnderung der TS-Empfindlichkeit brachte auch keine ßnderung. Wie sieht
    es bei Euch mit dem Wobbeln aus?
    Gruss,
    Dirk
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: Goblin 770 Wobbeln
    Ist der Heli neu? Dass evtl noch nicht super eingelaufen ist?
    Sonst mein Tipp: Kopfdempfung ganz fest fetten/ölen.
    Fliegst Du mit V-Stabi?
    Tommy
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      Also so 15-20 Flüge braucht der G770 damit er richtig rund läuft.
      Aber auch ich hab ein bestimmtes Drehzahlspektrum bei dem der G770 wobbelt. Etwas darüber und darunter klappts aber tadellos. Ist eigentlich bei jedem Heli so, dass er einen Drehzahlbereich hat, bei dem eine Eigenresonanz entsteht bei dem Vibs entstehen.
      Aber wie bei dir, von 1450 bis 1700, das darf so nicht sein.
      Kopfempfindlichkeit zu hoch?
      Blätter evtl. nicht sauber gewuchtet?
      Rotorkopf sauber zusammengebaut? Keine Passscheiben oder ähnliches vergessen?
      Vielleicht mal ohne Blätter mit einer Gas-Diagonalen hochfahren und schauen ob da ein Drehzahlbereich ist bei dem Vibs entstehen.
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Solltest Du ein V-Stabi nutzen, dann beim Punkt Zyklisch in der SW so um die 70-80 einstellen, sonst gibt es wobbeln (egal wie viel Grad rauskommen)
        Das war zb bei meinem 700er so.
        Tommy
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          der Heli ist mit einem VStabi Silverline ausgestattet.
          Rotorkopf ist korrekt zusammen gebaut und auch gut gefettet. Ebenso sind die
          Rotorblätter korrekt gewuchtet und auch der Blattlauf ist perfekt.
          Der Heli ist recht neu, hat etwa 20 Flüge hinter sich.
          @Tommy:
          Was meinst Du mit Zyklisch auf 70-80 Reduzieren?
          Meinst Du den Punkt im Setup wo die 8 Grad eingestellt werden sollen?
          Gruss,
          Dirk
          • techi
            • 23.12.2009
            • 178
            • andreas
            • ingelhein und bingen
            Pascal hat da was zu geschrieben dass man bei sehr harter Dämpfung diesen Wert reduzieren soll auf ca.6 grad um dem wobbeln entgegenzuwirken
            Ohne Gewähr ,dass ich's richtig verstanden hab
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Ja genau, gib den Wert für den Zyklischen Pitch einfach mal auf 70-80. dann müsste es passen
              Tommy
              • Gooni11
                Gooni11
                Tommy
                Moin
                Ich flieg auch das Silverline und frag mich grad......
                Sollte man das nur machen wenn man Schwierigkeiten hat?! Oder generell.
                Ein Bekannter hat extreme Wobbelprobleme in allen Drehzahlen am 700 ... Wir haben schon ALLES gestestet was möglich ist. Jetzt fliegt er mit 1900 beim 700 und da geht es einigrmaßen.
                Also..... Macht diese Einstellung IMMER Sinn? Und..... man SOLL ja die 8grad einstellen.
                Wäre schön wenn sich mal jemand dazu äußert der Erfahrungen damit gesammelt hat.....
                Daniel!?!?....
                Mfg
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Danke für den Hinweis, werde die lt. Anleitung eingestellten 8° dann mal reduzieren.
                  Wäre gut wenn noch jemand seine Erfahrungen hierzu posten könnte.
                  Dirk
                  • SR1978
                    SR1978
                    Ich hatte Probleme mit Wobbeln über Nick bei ca. 1800 RPM mit einem Goblin 700. Diese vorgeschlagene Reduzierung im VStabi hatte ich ausprobiert, Effekt gleich null.
                    Ich habe jetzt verstärkte Chassisplatten und ein HPS Kopf. Ganz ist es nicht weg, aber deutlich besser.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Es ist wie bei einem Auto mit einem schlecht gewuchtetem Rad. Entweder man meidet den Geschwindigkeitsbereich in dem es am meisten schüttelt, oder man behebt die Ursache.
                      Bei einem wobbelnden Heli ist es genauso. Entweder Drahzahl meiden oder was tun dagegen.
                      In diesem Fall einfach die Kopfdämpfung weicher machen.
                      Luftakrobat.
                      • scoobymike
                        scoobymike
                        Nur mal so zum Verständnis: bei diesem Menue-Punkt geht es darum,dass das VStabi erkennen kann wieviel Servoweg als nötig ist um 8Grad zyklischen Pitch zu erreichen.
                        Dieser Wert sollte sich innerhalb der vorgegebenen Werte bewegen,damit das Stabi sauber arbeiten kann. Diese 8 Grad sind ein willkürlicher Messwert,es hätten ebenso 5 Grad oder 9 Grad sein können.
                        Wenn ihr jetzt dort den Wert einfach auf 70-80 reduziert, gaukelt ihr dem Stabi nun vor ,dass diese 8 Grad Zyklisch früher (also mit weniger Servoweg) erreicht werden als effektiv-ergo pfuscht ihr so dem Stabi in die Rechnerei drein was ich mal definitiv als kontraproduktiv bewerten würde weil so das Setup von vorneweg vermurkst wird.
                        Inwiefern sich das im Flug dann auswirkt weiss ich nicht aber dass das Ganze dann noch mit der Wobbelei zu tun haben soll entbehrt bei mir jeder Logik-
                        Kann mich da mal einer aufklären?
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Hat evtl. schon mal jemand beim 770er versucht dass Chassis mit weiteren Spacern o.ä. zu versteifen ?
                          Dirk
                          • tommy tommy
                            tommy tommy
                            Es sollen generell 70-80% eingestellt werden.
                            Beim 700er empfehle ich 77%! Da fliegt er am besten. Egal ob 1100rpm oder 2350rpm
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              Hahaha...
                              Erst sich informieren, dann schreien! Lies oder frag besser mal bei Paskal Richter nach, der hat das nämlich gebracht!
