Tipps & Tricks für den Goblin 500
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    #106
    AW: Tipps & Tricks für den Goblin 500
    Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
    Hallo Guido,
    meiner läuft ohne Shims, die Lager laufen auch frei. Das könnte aber schon ein Grund für Verspannungen sein.
    keinen neuen Abrieb mehr.
    Da hast Du Recht. Ich glaube ich werde vom Spacer H0223-S einfach 0,1mm abdrehen. Wenn ich dann wieder Spiel habe, kann ich immer noch Shims reinpacken. Wenn immer noch kein Spiel da ist, ist es auch weiterhin verspannt.
    Bei mir scheint das auch schlimmer zu sein, als bei Dir. Bei meinem trägt das Zahnrad immernoch nur zu Hälfte, ist oben stark eingelaufen und hat erhebliches Zahnflankenspiel. Wenn es bei mir mit den 2 Shims schlimmer ist, würde das für die Verspannung Theorie sprechen...
    Viele Grüße,
    Guido
    • guidopetsch
      • 29.01.2018
      • 217
      • Guido
      • MFC Heist
      #107
      Moin !
      Ich habe jetzt mein Getriebe zusammengebaut. Dazu habe ich mir jetzt das Heavy Duty Zahnrad vom Ur G500 bestellt. Die Nabe vom Ur-Zahnrad ist schon mal 0,3mm niedriger als die vom Sport.
      Für die Ur-Nabe benötige ich 0,2mm Shims, ist schon stramm, aber 0,1mm ist gerade eben zu wenig.
      Fazit:
      Ur G500 Nabe: 21,1mm + 0,2mm Shims = 21,3mm
      G500 Sport Nabe = 21.4mm
      Also in meinem Fall ist die Sport Nabe ohne Shims schon 0,1mm zu hoch. Außerdem waren noch zusätzlich 0,2mm Shims verbaut, damit war die Einheit 0,3mm zu hoch und verspannt.
      Ob das der Grund für die schief abgelaufenen Zahnräder war, werden die ersten Flüge zeigen.
      Viele Grüße,
      Guido
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Leider muss ich diesen Thread wiederbeleben, weil mein 500er Potis frisst.
        Nach geschätzt weniger als 200 Flügen ist das erste Servo Poti durch.
        Im Log sieht man, dass der Heli mit 5 - 10 Hz um die Rollachse schwingt (orange Linie). Im Flug ist das am Heli nicht zu erkennen, als Vibs wird es auch nicht angezeigt. Für das Fbl ist es eine Rollbewegung, der es permanent gegensteuert (rote Linie). Die Nickachse bleibt dabei Völlig ruhig (grün).
        Mit der Empfindlichkeit bin schon extrem runter gegangen, Spiel in der Anlenkung gibt es so gut wie keines.
        Bei meiner niedrigen Drehzahl schwingt er ungefähr doppelt so schnell als bei der hohen, daher tippe ich auf irgend welche Resonanzen, kann aber nichts finden.
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #109
          Hallo zusammen
          Passen Akkus 6S / 5000 in den Heli?
          Danke
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Ja, passen
            • BelugaPM
              • 11.05.2014
              • 183
              • Da wo es Erlaubt ist
              #111
              Mahlzeit,wollte Mal fragen
              welche Heckblätter Ihr am 500
              fliegt.Danke im voraus
              GruÃ? Peter
              • Thomas L.
                • 2890
                Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigen
                Mal fragen
                fliegt.
                die originalen
                Grüßle Thomas
                • robert-galitz
                  • 27.06.2008
                  • 804
                  • München - Süd
                  #113
                  Ein Geheimtipp sind die 80er Ninja-heckblätter von Blattschmied. Sie sind ca 30% tiefer als die Originalen und halten selbst bei meinem 520er 3-Blatt.
                  Liebe Grüsse, Robert
                  Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
