Tipps & Tricks für den Goblin 500
  • DSchwarze
    • 10.12.2010
    • 143
    • Dieter
    • FMC Condor Bückeburg e.V. und MFC Minimoa e.V Stadthagen
    AW: Tipps & Tricks für den Goblin 500
    Hallo Snake,
    habe meine von Kederband.net bezogen, 3,5x5.0mm unter Farbige U-Profile. Hatte mir noch Schwarz, Halbtransparent und Transparent mitbestellt, mich dann aber für Graualuminium entschieden (gefiel mir optisch besser, naja Geschmacksache ).
    Habe ebenfalls etwas an den Kufen an der schrägen Anformung nach unten weggenommen, aber nur soviel das es ganz leicht klemmt. Die Löcher für die Tenax nach hinten und unten erweitert, so daß die Haube satt anliegt und nicht wackeln kann.
    Gruß Dieter
    P.S.: Da gibt es noch XXS in Schwarz 3,3x4,5mm aber die lagen nicht so gut an wie die etwas größeren, vielleicht etwas für dünnere Hauben.
    Zuletzt geändert von DSchwarze; 24.03.2013, 22:14. Grund: Nachtrag
    MZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
      Hi Dieter,
      vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Möchte das auch in ähnlicher Weise machen
      Eine Frage noch:
      Hast Du den Kantenschutz irgendwie verklebt, oder einfach nur aufgeschoben.
      Wenn der sich unter dem Flug lösen und um die HRW wickeln würde, hätte das wahrscheinlich eine unsanfte Landung zur Folge...
      • DSchwarze
        • 10.12.2010
        • 143
        • Dieter
        Hallo Snake,
        habe ihn mit Sekundenkleber fixiert, direkt auf der kante der Haube aufgetragen und von unten/innen. Blöderweise auf ganzer Länge (war ein bisschen frikelig ), denke mal es wird in den Innenradien, an den Enden und alle 3-4cm dazwischen reichen.
        Gruß Dieter
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          ja alle paar zentimeter ein tropfen von der haubeninnenseite drauf und gut....
            Hi Leute,
            inzwischen dürften ja schon einige auf Tenax-Haubenverschlüsse umgebaut haben. Ist ja gar nicht so einfach, da die richtigen Tenax und Kugelköpfe dazu herauszufinden.
            Vielleicht ist jemand so nett, und postet hier Im Tips&Tricks-Fred mal nen Link, wo man eine passende Kombination bestellen kann.
            Wäre sicher hilfreich - nicht nur für mich
            • OttoOlsen
              OttoOlsen
              Also ich hab die Variokugelköpfe probiert mit den normalen Tenaxverschlüssen. Die Kugelköpfe sind etwas zu lang (Canopy flattert bei mir am Heckrohr) und weiterhin fehlt auch ein Teller, der den Tenaxverschluss daran hindert weiter auf den Kugelkopf zu rutschen und sich wieder auf zu drücken. Ist vllt. etwas pingelig, aber mir ists zu gefährlich so zu fliegen. Ein Kugelkopf ist mir auch schon abgebrochen obwohl nicht wirklich fest angezogen. Werd mir wohl demnächst mal die von SHS bestellen...
              PS: Hat schon wer das SHS Landegestell in Benutzung und kann mal ein Bild einstellen wo es montiert ist?
                ...gibt´s nen Link dazu
                • danielgonzalez
                  Helischule & Handel
                  • 24.07.2008
                  • 3691
                  • München
                  SHS Goblin Hauben Schnellverschluss 500 - Steves Hoppy Shop
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                  • Helimorph
                    • 05.09.2010
                    • 329
                    Ich habe die Schnellverschlüsse vom G 700 montiert. Musste dafür allerdings das Gewinde auf M3 vergrößern.
                    Gibt es jetzt aber auch passend für den G500.
                    Grus Chris
                    [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      @Helimorph
                      Also passen die für den 700er gut am 500er ??
                      Habe nämlich heute auch auf 3mm aufgebohrt und wollte das mit Align Kugeköpfen machen . Die sind aber um ne Spur zu kurz
                      Welche passen den da sonst noch von der Länge her ?? Gut wäre mit 3mm Gewinde .
                      Die Tenax selbst hab ich schon hier .
                      • Spalding1980
                        • 15.09.2012
                        • 499
                        • Andre
                        Ich weiß zwar nicht ob es als Tipp durchgeht aber zur Not kann ja ein Mod das löschen.
                        Ich hab einfach beim Akkuhalter ein Schlitz rein gemacht damit man das Kabel einfach rein und raus machen kann. Find das praktisch da so beim montieren der Haube das Kabel nicht nervig herum hängt.
                        • Inder-Nett
                          • 09.07.2012
                          • 1559
                          • Lutz
                          • Seligenstadt
                          Die Kufenhalter sind ein Witz. Sind mir heute beim ersten Einstellflug gebrochen, eigentlich nur bissl hat aufgesetzt, nachdem der Regler abgestellt hatte.
                          Da ich nicht erst auf Ersatzlieferung warten wollte habe ich die selbst geflickt und verstärkt.
                          Erst mit Sekundenkleber wieder in die Original-Form gebracht, dann mit dem Dremel unten den Steg weg gefräst, aus 2mm Alublech eine Verstärkung gefertigt, die mit GFK-Epoxy aufgeklebt und die Schrauben für die Kufen da durch getrieben.
                          Das sollten jetzt halten!
                          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                          ... besonders von Passagieren!
                          • Inder-Nett
                            • 09.07.2012
                            • 1559
                            • Lutz
                            • Seligenstadt
                            Sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass 1 Meter nicht ausreicht für die Haube!
                            Womit klebt man das denn an? Alleskleber oder Expoy hält nicht, mit Sekundenkleber bin ich irgendwie nicht schnell genug. Der klebt immer nur sofort, wenn es irgendwo mal kurz schief anliegt, dann aber sofort.
                            • Moe89
                              Moe89
                              Einfach alles schon mal passend verlegen und dann Haube rumdrehen und von innen fixieren und dann von außen punktweise bisschen hochklappen und tropfenweise kleben.
                                Hi Leute,
                                da es SAB offensichtlich nicht für nötig empfindet, einen 500er BlattCaddy herzustellen und dem Goblin 500 beizulegen, sondern den vom Goblin 700 beipackt...hier ne kleine Abhilfe für alle, denen das Hin- und Herfallen der Rotorblätter wie mir ein wenig auf die Nerven geht
                                Einfach die herausnehmbaren Teile entsprechend kürzen und einkleben.
                                Ist nix weltbewegendes - aber bringt Abhilfe
                                @ SAB: Hallo Leute - falls dass bei Euch noch niemand bemerkt hat - der 700er BlattCaddy ist schlicht und einfach zu groß für den Goblin 500... Nur als kleiner Tip
