Goblin Chassis Projekt
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #46
    AW: Goblin Chassis Projekt
    So, nun bin ich endlich zum "maiden" gekommen.
    Hab 4 Testflüge gemacht mit 1500, 1600 und 1800rpm.
    Sagenhaft das Flugbild, so was von stabil und knackig.
    Auch sehr präzise bei den 1500. Das kam mir viel mehr vor.
    Anbei auch das jlog.
    Und natürlich ein paar Impressionen.
    Leider war keiner auf dem Platz der mich filmen konnte.
    grü�e marndra
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #47
      Hier das jlog aller vier Flüge vom Logviewer.
      Edit..
      Ach so, wobbeln hab ich absolut null festgestellt.
      Werde die nächsten Flüge mal so niedrig wie es mit dem Jive geht runter gehen mit der Drehzahl.
      Zuletzt geändert von marndra; 20.12.2012, 20:15.
      grü�e marndra
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #48
        echt gelungen dein Chassis, gefällt mir vieeeel besser als das originale
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          ...könnte man evtl. die neue Regler-Alu-Auflage H0165-S anstelle Deiner Carbonplatte ins Chassis integrieren damit z.B. der YGE 160 ein wenig gekühlt wird wenn schon ohne aktive Kühlluft?
          -->Ist Dein Chassis auch 58mm breit an der Stelle?
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #50
            Ja sicher ist das 58mm breit, sonst wär ja gar kein Teil kompatibel.
            Also wenn der neue Kühler anstelle der original passen soll, dann passt er natürlich auch in mein Chassis rein.
            Hat irgend jemand schon mal diesen neuen Kühler montiert gesehen oder ein Bild?
            grü�e marndra
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #51
              aufgrund der Erfahrungen des ersten Prototyps, habe ich weiterentwickelt.
              Hat sich bisher alles bewährt, bis auf die original Fahrwerkskufen.
              Die sind beim ersten ersten Crash direkt gebrochen, das Chassis hatte NICHTS!
              Ist also ausreichend stabil.
              Der Crash war ein loses Heckservokabel und dann mit fast Vollpositiv in den Boden. Ein sehr guter Test für's Chassis und Fahrwerk.
              Ein neu entwickeltes Fahrwerk habe ich ja schon vorgestellt.
              ßnderungen am Chassis:
              - Schwerpunkt jetzt weiter nach vorne möglich
              - Schwerpunkt so weit wie's ging nach oben
              - nochmals leichter geworden
              - Alles mit FEM optimiert
              - ESC Platte passt jetzt jeder handlesüblicher Regler rein (auch der riesen Kosmik)
              - ESC Position schräg oben (wie vorher) als zweite Position.
              - Unten passt natürlich weiterhin der Alukühler oder eine weitere CFK Platte für's BEC
              Gewicht des Chassis 229gramm komplett (inkl. Akkurutsche!)
              CFK 2,2mm
              Anbei mal ein CAD Bild, was meint Ihr ?
              grü�e marndra
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                #52
                voll geil!!! Trifft voll mein Geschmack. Auch die Kleinigkeit mit dem Schwerpunkt find ich spitze!
                Wann und wo zu bestellen für nen 770er?
                Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                Lg Vic
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #53
                  Hallo Martin,
                  sehr schön
                  Wie viel Luft ist so jetzt noch zwischen Reglerplatte und Akkurutsche?
                  Schwerpunkt nach vorne ist super, habe zur Zeit noch extra Gewicht auf
                  meinem Akku vorne drauf.
                  Was spart Dein Chassis jetzt an Gewicht gegen das Original SAB, ohne eingesetzten Alu-Kühler?
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #54
                    Haben mag
                    Tippfehler sind Special-Effects
                    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                    GruÃ? Robert
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #55
                      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                      Hallo Martin,
                      sehr schön
                      Fränky
                      Hi, danke euch,
                      hier mal die Gewichtsvergleiche:
                      Nicht soviel, dafür DEUTLICH stabiler, was ich ja durch meinen Crash super vergleichen konnte.
                      Und ich bin jetzt auch mal "low" geflogen mit 1100rpm und da hat null komma nix gewobbelt! (Mein Kopf ist ist hart vorgespannt)
                      Wenn der Regler oben schräg montiert ist, passt da auch ein Linus oder Hercules BEC drunter.
                      Ansonsten wie abgebildet sind es 14mm.
                      Aber das BEC ist ja dann vorgesehen unten auf einer extra CFk Platte anstatt dem Alukühler.
                      grü�e marndra
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #56
                        sieht viel besser aus als das original
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #57
                          Passt denn das 700er Chassis auch für den 770er?
                          Denke nicht oder, das ist doch viel höher..
                          grü�e marndra
                          • xelnaga
                            • 13.07.2009
                            • 511
                            • Victor
                            • fast ganz â?¬U
                            #58
                            Deswegen ja die frage wannst eins für'n 770er machst
                            Lg Vic
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #59
                              Immerhin leichter
                              Wenn ich mein Zusatzgewicht + Chassisersparnis rechne, sehr nett
                              Ich fliege mit dem Jive BEC und einem 800 mA Stützakku, da reicht der Platz
                              dann so oder so.
                              Fränky
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #60
                                Leider hab ich keinen 770er und da ich nur Sachen mache, die auch selbst fliege, ist das leider derzeit kein projekt, sorry.
                                grü�e marndra
