Alles zum Goblin 630
  • VictorT
    • 06.02.2011
    • 832
    • Victor
    • Am Platz
    #691
    Zitat von *wt98* Beitrag anzeigen
    Habt ihr es manchmal bereut 'nur' den 630er Goblin gekauft zu haben? Berichtet bitte.
    Welche Setups fliegt ihr so?
    Nicht bereut... aber meiner brauchte andere Blätter;-) Setup:
    - 630Comp CarbonEdition
    - Motor 750MX, Pyro700, jetzt Pyro750
    - Helijive
    - Servos(6V): 3x starke JR und Futaba am Heck
    - 12S SLS 3600/30
    - Blätter: Rapid 660/115
    - RPM: 1350-1800
    - Gewicht: knapp unter 5Kg
    Mit den originalen SAB-Blättern brauchte meiner einfach zu viel Drehzahl, um gut zu gehen... fühlte sich recht schwer an. Mit den 660er geht der einfach nur geil... und ist super leise. Für reines 3D würde ich aber bei den Originalen bleiben. Was mich zum 630 getrieben hat: Ich bin Wildflieger und ich fliege aus ßberzeugung keinen Heli über 5Kg... und den 630 bekommt man gut drunter. Mir gefällt der 630 auch besser... einfach kompakter. Ist aber Geschmacksache... manch' einer findet einen Besenstiel-Logo schöner. Und nun das Totschlagsargument... einen 700er fliegt doch fast jeder;-))
    LG, Victor
    Nachtrag: Ich fliege die SLS mit Adapter auch im TRex600pro... meiner Trainingsschlampe. Egal was man über Align denken (und fühlen) mag... ein Crash kostet wenig Cash...
    Zuletzt geändert von VictorT; 05.09.2015, 22:00.
    • *wt98*
      Optipower
      Teampilot
      • 13.02.2015
      • 1614
      • Italy
      #692
      AW: Alles zum Goblin 630
      Man fast 5kg für einen 600er Heli, ist schon einiges... Aber den 630er nimmt man nicht für 20min low rpm fliegen, nein, man will ihn einfach nur smacken
      make it better, fly with OptiPower
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #693
        Der 630er ist im Vergleich zum 700er nur minimal leichter. Beim 700er hat man längere Flugzeiten.
        Deswegen die Frage.
        Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
        Warum längere Flugzeit?
        Kannst du das kurz erläutern
        Genau deswegen habe ich dich gestern gefragt, wieso einen 630 und nicht 700? :-)
        Bereuen kann man erst, wenn man einen hatte. ;-)
        Nochmal hier, ich komme mit meinem Goblin 700C Carbon bei 1400 RPM und Soft 3D bis zu 15 Minuten.
        Bei 1670 RPM und etwas flotterer Gangart nicht unter 11 Minuten.
        Wenn es nach meinen Verhältnissen schon richtig kracht mit 1940rpm dann Minimum noch 8 Minuten.
        Akku ist 2 x 6S MyLipo 5200mAh HV.
        Ich glaube das schafft man mit dem 630 nicht, oder?
        Vielleicht liegts auch an der Kosmik - Pyro800-48 Combo das er so gut geht und dazu noch so sparsam am Akku nuckelt?
        Zuletzt geändert von buell47; 06.09.2015, 06:28.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          #694
          Dein 700er Goblin mit 5000er Akkus und Pyro800 wiegt aber auch mehr als 5 kg, ich tippe mal so auf 5,2-5,3 kg Minimum.
          Und das ist der Punkt. Man braucht für die Maschine einen Platz mit Aufstiegsgenehmigung > 5kg oder es ist einem halt egal.
          Kann gut sein, dass du mit dem 700er Goblin ein effizienteres Setup hast. Ich komm grad von meinem Wildflugspot. Bin die letzten 3 Flügen mit 2500 Umdrehungen rumgeballert (jetzt mit gewickeltem 700MX und 22er Ritzel) und das macht auch mit dem 630er Goblin-typisch einfach nur Spaß. Das Design der Mechanik ist einfach dafür ausgelegt und Reue spüre ich dabei nicht Nach gut 3 Minuten habe ich dann aufgrund des Adrenalinspiegels auch kein Problem zu landen.
          Davor bin ich 4 Flüge mit besagten 1900 Umdrehungen das gleiche Programm softer geflogen, hat auch Spaß gemacht und nach 7 Minuten war es auch gut. Dafür brauch ich aber auch keinen Goblin, dass kann ich auch mit einem NoName 500er oder einen 700er mit Pyro 700 und Heli-Jive kleiner 5kg.
          Simon
          Zuletzt geändert von Simon81; 06.09.2015, 12:44.
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            #695
            Ein klares ja!
            Der 630 braucht einfach viiel mehr Drehzahl als der 700er und fühlt sich bei 2300 immer noch schwer an.
            Hab ihn beim dem 4. Flug eingebomt und nicht wieder aufgebaut sondern gleich nen 700er gekauft..
            Lg
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              So also
              Aufstiegsgenehmigung und 5kg is mir Wurst wenn ich das so sagen darf â?º
              Bin im Verein und kein Wildflieger.
              So nun zum Thema
              Ich will einen Goblin weil er mir gefällt und ich die Schnauze voll habe vom Rex.
              Muss ich mit einem Goblin zwingend mit 2300 am Kopf rumm heizen, ich denke nicht.
              Ziel für mich ist ein schöner Kunstflug mit etwas Figuren.
              Gerne hätte ich ca 7-9 min Flugzeit je nach Gang Art.
              Das sollte doch möglich sein?
              Setup wäre momentan
              Pyro 700-34
              Kontronik 80hv
              Wobei es noch nicht fest ist.
              Sollte mir dann doch nach einem 700er sein könnte ich doch stretch en.
              Oder sehe ich da etwas grundlegend falsch
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #697
                Nein musst du natürlich nicht, aber low RPM wirst du wohl vergessen können wenn du mehr als Rundflug machen willst.
                Der braucht eben mehr Drehzahl weil Gewicht zu Rotorkreisfläche ungünstig ist.
                Zu deinem Pyro...ich glaube der Motor ist nicht okay mit der geringen Drehzahl. Da musst schon nen 700-56 nehmen wenn du auch damit abheben willst ;-)
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #698
                  Soll es denn der 630 Competition werden oder der normale?
                  Vielleicht hier nochmal gucken:
                  Goblin 630 vs. 700 - RC-Heli Community
                  Zuletzt geändert von buell47; 06.09.2015, 19:46.
                  • Fr3kayz
                    • 10.06.2013
                    • 672
                    • Joël
                    #699
                    So also
                    Aufstiegsgenehmigung und 5kg is mir Wurst wenn ich das so sagen darf [emoji5]
                    So nun zum Thema
                    Setup wäre momentan
                    Pyro 700-34
                    Kontronik 80hv
                    Bei dem Flugstil würde ich dringed zum 700er raten! Der 630er ist einfach zum smacken gemacht..
                    Stretchen kommt viel zu teuer. Da bräuchtest du Heckboom, Seitenplatten, Blatthalter (der 700er hat massivere), Big Belt Antrieb und Blätter! Wollte ich damals auch tun..
                    Lg
                    • VictorT
                      • 06.02.2011
                      • 832
                      • Victor
                      • Am Platz
                      #700
                      Setup wäre momentan
                      Pyro 700-34
                      Kontronik 80hv
                      Ich finde auch, dass der Motor zu wenig Drehzahl hätte. Ich hab' mal in meine Logs geschaut... zur Orientierung (Mit Pyro700-52;Helijive120HV und 21er-Riemenrad):
                      1750RPM bei +-85PWM oder 1300RPM bei +-60PWM
                      Bei meiner Gangart musste der Pyro700 oft über einen längeren Zeitraum mehr als 4,5KW aushalten, was mich dann zum Pyro750 getrieben hat... hab' leider schon einige Motoren auf dem Gewissen;-))
                      Mein Tipp bei Low-RPM oder Rundflug sind 660er Blätter. Gibts auch von SAB. Wenn der G630 dann noch unter 5KG liegt, ist die Kreisflächenbelastung wie beim G700Comp. Er verliert dadurch etwas von seinem berühmten Smackcharakter... ist aber nicht so abartig, wie den G630 mit 6S zu fliegen;-))
                      Hand aufs Herz... wenn du heute schon ans Stretchen denkst, nimm' gleich einen G700Comp.
                      Victor
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Der normale gebraucht komplett Set
                        Wurde mit 1900-2000 geflogen
                        Hätte aber auch noch einen 700er an der Hand mit Kosmik und pyro 700-52
                        Victor
                        Ok dank dir für die Tips muss mal schauen was ich mache ist echt nicht einfach
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #702
                          Wenn das preislich noch drin ist, dann hört sich der 700er definitiv besser an.
                          Es ist nicht der Competition wie es sich anhört.
                          Ich weiß nicht ob die Upgrades fast alle Pflicht sind wenn er vernünftig und sicher funktionieren soll.
                          Das muss hier mal ein Erfahrener Goblinpilot erzählen, wollte nur drauf hinweisen, damit du am Ende nicht noch hier und da Geld investieren musst und das vermeintliche Schnäppchen keins mehr ist.
                          • Flugente
                            • 16.09.2013
                            • 149
                            • Böblingen
                            #703
                            Hat jemand eine Lösung für das Nicht ausbleichen vom gelben Heckrohr?
                            könnte da noch ein paar schichten Klarlack helfen???
                            muss jetzt ein neues verbauen und hab mich gefragt ob ich das nicht irgendwie verhindern kann!?
                            Mcpx Bl / Goblin 380 /Gaui x5 / Goblin 630 comp
                            DX 9
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #704
                              Nein. Was es aber bei mir (Neon gelb und Neon orange) wirksam verzögert hat ist eine sehr gute Autopolitur! Ausserdem versuche ich den Heli zwischen den Flügen im Schatten zu parken - ob nun unter dem Einstelltischtisch oder in der "Bude" wenn ich eh am laden bin.
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Flugente
                                • 16.09.2013
                                • 149
                                • Böblingen
                                #705
                                Hab mich schon so oft gefragt was der gewichtstechnische unterschied zwischen diesen beiden Zahnrädern ist
                                http://www.world-of-heli.de/heli-ers...gear-z-68.html
                                http://www.world-of-heli.de/neuheite...-set---si.html
                                Da mein originales Zahnausfall bekommen hat gabs ein neues, das von Lynx.
                                Auf der Waage war das Lynx um 6g schwerer als das Originale.
                                DX 9
