[QUOTE=Flugente;2972504]wann tauscht ihr denn eigentlich eure Lager und so Sachen wie Antriebsriemen?
Also rein Vorsorglich ist die Frage.
Grüße[/QUOTE
Die Drucklager tausche ich nach jeder Saison, da gucke ich auch nicht, ob die noch gut sind oder nicht. Dazu wechsel ich die Lager der Heckrotorwelle und der Hauptrotorwelle. Dabei habe ich festgestellt, obwohl diese Lager offensichtlich keinen Schaden hatten, lief der Heli danach deutlich geschmeidiger. Alle anderen Lager, werden nur bei defekt getauscht. Der Heckriemen wird immer wieder geprüft, aber nicht nach 100 Flügen gewechselt.
Nachdem kürzlich aber ein Zuschauer meinte, dass die TicTocs bei der Drehzahl ja doch noch ein wenig knackiger sein könnten, habe ich kurzerhand ein 21er und 22er Motor-Riemenrad bestellt (Nicht-Competition ßbersetzung). Dazu kommt dann zum Herbst noch ein mit Dickdraht frisch gewickelter 700MX (bisher ist ein HKIII Scorpion 4035-560 verbaut). Damit werde ich dann mal die Region ab 2350 Umdrehungen angreifen.
