Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    #931
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Hallo ihr
    Ich hatte bei einem blatthalter ein schlecht laufendes Kugellager.
    Hab gerade beide Lager entfernt was auch kein großes Problem war.
    Was ich mir schon gedacht hab hat sich bestätigt, das Lager ist voll mit Kleber .
    Nun möchte ich die neuen Lager eigentlich nicht mehr einkleben und jetzt stellt sich mir die frage ob es was ausmacht wenn die Kugellager in einem blatthalter eingeklebt sind und bei dem anderen nicht.
    André
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      #932
      Hallo André,
      du wirst eine fürchterliche Unwucht am Kopf erhalten und der Heli wird nur noch wobbeln.
      Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
      Ich frage mich nur, warum die Lager überhaupt eingeklebt sind. ich glaube, beim 700er stecken die auch nur so drin?
      Zuletzt geändert von olaf12; 22.02.2013, 15:29.
      GruÃ? Olaf
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #933
        Mal zur Info mit dem Kleber im Lager.
        Die Info sollte, wenn nicht schon geschehen, schnell an SAB gehen, für die die betroffen sind!
        Und wenn Kleber im Lager ist,
        einfach laufen lassen, da der Kleber DEUTLICH weicher ist als das Stahl, wird das ganz sicher nix machen.
        Mir ist das auch schon passiert, bin dann noch ca. 100 Flüge damit geflogen.
        Nach den ersten Flügen schon war das Lager wieder "frei".
        Das geht vermutlich aber NICHT am Blatthalter, da es sich nicht durchgängig dreht.
        Ausbauen, und irgendwie drehend belasten oder austauschen.
        grü�e marndra
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          #934
          Hallo die Idee hatte ich auch. Deshalb auf ein drehaufsatz schrumpfschlauch drauf und dem Kugellager ein paar tausend Umdrehungen gegeben ohne Erfolg daher hab ich es jetzt ganz raus gebaut.
          Nach dem Ausbau bewegte sich das Lager kein Millimeter mehr und auf der Rückseite ziemlich dich der grüne Kleber .
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            #935
            Könntest du das mal fotografieren und an SAB mailen, dann haben auch andere was davon.
            Hmm, anscheinend ist das echt öfter passiert.
            grü�e marndra
            • Jee
              Jee
              • 20.07.2010
              • 730
              • Jan Peter
              • Ulm
              #936
              Habs jetzt auch endlich auf die Reihe gebracht mit dem Aufbauen und bin gerade vom Erstflug und auch gleich Zweitflug zurück.
              Erster Eindruck: Wow, geiles Teil!
              Einziges Problem: Die Haube.
              Denke da braucht man ßbung, Abnehmen klappt jetzt nach dem 5ten Mal oder so schon ganz gut. Drauf machen ist noch ziemliches Gewürge.
              Erstes Fazit dazu: Ich brauch fürs Wildfliegen unbedingt einen Klapptisch. Auf dem Boden ist es noch viel schlimmer als auf einem Tisch!
              GruÃ?, Jan Peter
              (Blog: http://janpeter.net)
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #937
                Ein Tisch gehöhrt zum Goblin sonst wird das nur ein gemurkse...
                • Alter Knacker
                  • 10.10.2012
                  • 205
                  • Georg
                  • MBC Arheiligen
                  #938
                  @Jee...und Kaffee und Kuchen bitte für mich Jee...freut mich das bei Dir alles geklappt hat...Du musst die TS immer ganz runterdrücken dann ist es etwas einfacher...aber ein Gefriemel iss es halt immer, war beim TDR am Anfang ja auch immer so...herzliche Grüßle vom alten Knacker
                  Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #939
                    Erstflug erfolgreich
                    Er fliegt auch mit 1400 RPM und ich teste gerade eine Lösung für das Haubenproblem.
                    Es gibt auch ein kleines Video. Aber nix besonderes. Einfach nur auf die Schnelle mit dem Handy aufgenommen.
                    Grüße,
                    Daniel
                    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #940
                      Hey super Daniel freut mich.
                      Bin schon gespannt wenn du deine Einstellungen öffentlich stellst. Fliegen auch mit YGE 120 am Vstabi Gov und den Pyro 600-12. Da gibts bestimmt noch Verbesserungspotential.
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Dark-Lord
                        • 28.12.2012
                        • 1063
                        • Ulrich
                        #941
                        und wo ist das video?
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #942
                          Wird gerade auf Youtube hochgeladen und ist in einer Stunde fertig. Bin dann aber nicht zu Hause und ich habe es auf nicht öffentlich gestellt, ist also nur mit Link sichtbar.
                          Ihr müsst euch also noch etwas gedulden
                          • Mic
                            Mic
                            #943
                            Dann zieh ich mir derweil nen Kaffee Die Einstellung der Combo würd mich allerdings auch sehr interessieren
                            Micha
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #944
                              Grüße,
                              Daniel
                              Freut mich, dass jetzt alles passt
                              • Jee
                                Jee
                                • 20.07.2010
                                • 730
                                • Jan Peter
                                • Ulm
                                #945
                                Mein Erstflug:
                                [youtube]rU_DvNP_OQw[/youtube]
                                35% Gas für den YGE ergeben 1450 rpm mit dem Quantum 4115 (Start & Landung)
                                60% 2200
                                75% 2700 (Im Video von 1:50 bis 2:29)
                                Gemessen sind die Drehzahlen mit einem optischem Drehzahlmesser überm Rotorkreis während der Heli am Boden stand mit ganz leicht negativ Pitch.
                                Ich bin dann für den zweiten Flug mit dem Gas für die erste Flugphase hoch, so dass ich da 1700rpm habe.
                                GruÃ?, Jan Peter
