Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #781
    AW: Laberthread - Ein weiterer Goblin in der Familie
    Zitat von sedase Beitrag anzeigen
    Zitat von Bert Kammerer:
    Guys, use the extra shim that is in the bag, put one above the pinion (between pinion and bearing block), then use another one between one way pulley and tail pulley. You want some axial play, but not too much.
    This step was missed in the manual, I am doing a video build where I talk about this.
    Bert
    ...ich habe 8 zehntel spiel!!! da reicht das eine shim nicht aus...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      #782
      Ich zitier mich mal selbst
      In einem der letzten wo das Werkzeug drin ist für die Nylonschrauben sind noch 2 Stück drin gewesen bei mir. Ich habe mir von ner 600er Blattlagerwelle einen Messingring zugeschliffen und damit das Spiel minimiert.
      Leider kam die Info von Berts Aussage zu spät.
      _____________________________
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #783
        eines oben eines unten.. sind 2 ... hast du beide verbaut?
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          #784
          Ich habe die Messingscheibe oberhalb des Freilauf Riemenrades montiert. Durch das Motoritzel verschiebbar ist kann man das sauber wieder ausgleichen.
          with T14SG[/FONT]
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #785
            Kann mal bitte einer von euch der den HK III 4020 verbaut hat, messen wieviel Platz noch nach oben zur Haube hin ist
            Gruß Daniel
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              #786
              zur Haube sind ca 3- 5mm Platz
              with T14SG[/FONT]
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #787
                Habt Ihr schon rausgefunden wo man den Kleinen registrieren kann?
                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  #788
                  @ Gobliner: Zeigt dein Microbeast nicht in die falsche richtung mit dem Kabelbaum?
                  Weil in der Anleitung steht,der Kabelbaum muss immer in die Andere richtung zeigen,wie der heli fliegt oder hab ich was falsch verstanden?
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    #789
                    Klar kann man das so rum einbauen.
                    Servo laufrichtung überprüfen, gyro Wirkrichtungen anpassen, fertig.
                    • taurus74
                      taurus74
                      #790
                      klar, hier: http://www.goblin-helicopter.com/shop/login_info.php
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #791
                        ...beide oben beim ritzel da dort sonst spiel ist zum schwarzen HZR bzw. welle/ritzel
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          • Wildflieger Mannheim
                          #792
                          Habe meinen soweit fertig gebaut. Nur leider läuft mir beim hinteren Servo der Mikado Carbonservoarm unten an der Aluverstrebung und am Antirotation Bracket an. Habe die HBS660er. Ist das bei euch auch so? ßberlege jetzt ein Stück abzudremeln...
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #793
                            Stand glaub in dem Baubericht auch, da musst ein wenig dremeln.
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              #794
                              Die musst du einfach kürzen. Habe die original Graupner Servohõrner drauf da wars das selbe.
                              Grüsse
                              with T14SG[/FONT]
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #795
                                Einfach ein Stück rabiat abdremeln? Bleibt das Servohorn trotzdem stabil genug?
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
