Baubericht Goblin 700
  • taurus74
    taurus74
    #121
    AW: Baubericht Goblin 700
    Zitat von Pingu Beitrag anzeigen
    eine qualifizierte Rückmeldung
    ich schätze darauf können wir noch lange warten....
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Macht das eigentlich einen Unterschied, in welcher Richtung ich das Ritzel auf die Motorwelle setze?!?
      Ich habe nämlich den Pyro mit kurzer Welle und dann passt es nur, wenn die Madenschrauben nach unten schauen.
      • Mike
        Mike
        #123
        Ich fang zwar erst nächste Woche an zu bauen (Urlaub! : -)), aber lt. Anleitung gehört die Madenschraube eh nach unten. Würde ja sonst auch in der Höhe nicht mehr passen, oder?
        Grüße Mike
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Also mit unten meine ich beim Motor unten ;-)
          Anderst herum ist die Welle ein paar mm zu kurz.
          • Mike
            Mike
            #125
            Also zum Gehäuse hin statt zum Wellenende. Keine Ahnung, hoffe mal, hab auch den mit der kurzen Welle geliefert bekommen.
            Aber wenn der Riemen in der Flucht passt auf jeden Fall.
            Grüße Mike
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Aber ich musste gerade feststellen, dass es selbst dann nicht exakt mittig auf dem HZR läuft. Gut, der mm wird die Suppe nicht fett machen (jedenfalls nicht bei meinem Flugstil).
              Flucht passt.
              Wenn du kannst bestelle um auf den "Langen".
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Na ja, immerhin wird der Fred noch mit ein paar Fachfragen und Erklärungen von Goblin- Piloten aufgewertet, nachdem die Rückmeldung des TE ja etwas "dürftig" ist!
                Ob der Fred diese Aufwertung allerdings verdient hat oder Ihr lieber zu den anderen Themen einen eigenen Fred startet, bleibt natürlich Euch überlassen
                Juky
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Sodele, ich komme gerade vom Probeflug.
                  FAZIT:
                  Geht anderst herum auch problemlos.
                  @Mike
                  Bei der kurzen Welle musst du das Ritzel komplett bist zum Klemmring (oder bis zur letzten Stelle an der die Madenschraube hält) runter schieben.
                  • Mike
                    Mike
                    #129
                    Sehr gut! Hab aber schon umbestellt :-)
                    Grüße Mike
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Grüße Mike
                      Das ist die bessere Wahl.
                      • Mike
                        Mike
                        #131
                        Morgen fange ich auf jeden Fall schon mal mit dem Aufbau an. Freu mich schon drauf!
                        Grüße Mike
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Entgegen all den Unkenrufen, ist der Goblin ein super Heli. Wirst es sehen!!!
                          • Mike
                            Mike
                            #133
                            Hab mir alle Teile angeschaut, die sind absolut perfekt gearbeitet! Und da ich immer noch nen 2. Baukasten hier liegen hab, auch dort ist alles perfekt! Und ich bin echt pingelig!!!
                            Grüße Mike
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #134
                              Bekommt man denn anders herum noch den richtigen abstand hin das der Riemen gerade läuft?
                              Ich habe eine Lange Welle am Scoprion gehabt und laut Anleitung das Ritzel auf 22,5mm gebracht!
                              Hat man anders herum dann noch die selbe Line mit dem Riemenrad?
                              Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2012, 19:24.
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                Nicht ganz, wie geschrieben steht mein Riemen jetzt einen knappen mm über das HZR nach unter über. Ist aber grundsätzlich kein Problem.
