SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
  • attila
    • 23.07.2011
    • 62
    • Attila
    #76
    AW: SAB Goblin - Erste Aufbauerfahrungen
    Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
    wie sind deine Erfahrung mit den Scorpion Commander?
    Sehr gut! Ich benutze Ihn mit V-Bar Gov und bin total zufrieden. Schön dass der Regler kühl bleibt. Mein Power Jive im TDR wird sogar etwas wärmer. Unschön das da die Kabel einfach so raushängen für den Optokopler und de LED. Ist etwas lang von der Bauform, aber passt in den Goblin.
    Die Software könnte für meinen Geschmack noch etwas besser funktionieren. Oft erkennt er den Regler nicht und man muss mehrmals probieren. Ausserdem Braucht es den Flugakku um zu Programmieren. Wäre schön wenn es auch nur mit einem Empfängerakku möglich wäre. Das IR Zeugs mit Fernbedienung isch quatsch. Den Empfänger muss man ja ranhängen und das ist dann nicht immer so einfach wenn der Regler irgendwo eingebaut ist. Aber trotzdem schön dass es kostenlos dabei ist.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #77
      ...passen den die kabel alle vom scorpion bzgl. länge?
      -->also die regler kabel zum motor und die zum stabi oder musstest du verlängern?
      kannst mal bitte bilder einstellen von der kabelverlegung? vielen Dank ;-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Rex Freak
        Rex Freak
        #78
        Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
        Fliegst du nun mit oder ohne den Passscheiben im Rotorkopf für hard 3D?
        Wer hat die gleich eingebaut?
        Ich habe sie gleich eingebaut. Die passscheiben sind in Bag 14 drinnen
        grüße
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          #79
          Man braucht bei dem Heli eigentlich zwangsweise Verlängerungskabel, wenn man die Zentraleinheit oben platziert. Die Kabel von den Reglern müssten sonst 40-50cm lang sein, sonst geht sich das nicht aus. und das hat kein Regler.
          HeliChat.de
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            #80
            Bei mir geht aktuell das Getriebe noch ziemlich schwer in der zweiten Stufe. War das bei anderen auch so und hat sich das nach den ersten Flügen geändert?
            HeliChat.de
            • attila
              • 23.07.2011
              • 62
              • Attila
              #81
              Ja das Getriebe geht am Anfang erschreckend streng. Aber das legt sich nach den ersten Flügen. Bei mir gehts jetzt schon leichter. Aber ich würde empfehlen den Heli bei den ersten Flügen sanft und mit wenig rmp zu fliegen. SAB schreibt, man soll WD40 verwenden, was ich tat. Gibt eine schöne Sauerrei weil sich das ganze mit den schwarzen Abrieb von Delrin Zahrad misch und alles vollsaut
              Nach einigen Flügen mehr werde ich das Zahrad mit wenig Teflonfett schmieren wenn sich der Abrieb gelegt hat.
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                #82
                Echt WD 40?
                Wieso nicht von Anfang an mit Teflonspray arbeiten?
                [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                • Armadillo
                  • 13.09.2010
                  • 1542
                  • hier und da
                  #83
                  Danke, ich werd ihn heute Abend auch mal mit Fin Super einnebeln.
                  HeliChat.de
                  • attila
                    • 23.07.2011
                    • 62
                    • Attila
                    #84
                    Ich habe keinen Plan. Ich könnte mir vorstellen, dass WD 40 am Anfang besser ist, da es sehr dünflüssig ist und es ja kein Spiel gibt zwischen dem Delrinrad und dem Ritzel. Das Teflonfett hat doch noch irgendwelche Partikel drin, welche wohl zu einem erhöten Abrieb führen könnten, wenn man es von Anfang an einsetzt.
                    Und bitte nicht einnebeln. Ich glaube mich zu erinnern, dass SAB irgendwo schreibt, wenig WD 40.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #85
                      Erhöhter Abtrieb ist doch genau das richtige zum Einlaufen
                      Also ich werde von Anfang an Teflonspray verwenden. WD 40 ist m.E. nach nicht wirklich zum schmieren geeignet, sondern mehr ein Lösungsmittel.
                      Jedenfalls kommt mir kein WD40 an irgendeinen Heli ^^
                      Grüße,
                      Daniel
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        #86
                        Auf Helifreak hat das einer geschrieben. SAB hat sich da sehr wage gehalten. WD40 ist ein Kriechöl, hat meiner Meinung nach am Heli nichts zu suchen. Kann mich noch erinnern wie die Elektrostatik am Logo aufkam haben das ein paar auf den Riemen getan. Wurde dann recht schnell durch Graphite-Spray ersetzt...
                        Ich mach normalerweise ein Fett das auch in Servos usw verwendet wird drauf.
                        -klaus
                        • attila
                          • 23.07.2011
                          • 62
                          • Attila
                          #87
                          Das mit dem WD 40 ist schon so ne Sache. Gibt echt einen Riesen Dreck. Habe heute nochmals den kompletten Kopf auseinander genommen. Tatsächlich waren die Gewindeschrauben, von welchen SAB kürzlich ein Video veröffentlichte, trotz Sicherungsmittel lose. Habe diese gereinigt und nochmals mit Locktite richtig gesichert. Im Zentralstück befanden sich zahlreiche Späne. Wurde wohl nach der Verarbeitung einfach nicht richtig gereinigt und dann montiert. Darf man sich gar nicht vorstellen was mit den Dämpfern passieren kann wenn Späne sich reinarbeiten. Das Fett im Kopf war schwarz. Sah aus wie schon Jahre alt Na ja, jetzt ist alles gereinigt, gesichert und gefettet wie es sich gehört. Zum Glück war ich einmal nicht zu faul, hätte es aber besser von Anfang an gemacht.
                          Bei der Kontrolle ist mir noch aufgefallen, das die TS vertikal leichtes Spiel hat. Also der obere zum unteren Teil. Ist das bei Euch auch so?
                          Ausserdem hat sich die Sicherungsschraube im Delrinrad gelöst. Trotz Stoppmutter?! Kontrolliert das besser auch mal nach den ersten Flügen.
                          Hier noch das Foto vom Haubenausschnitt. Sieht halt nicht so toll aus. Dafür Power ohne ende
                          Thanks for checking in! While we are getting ready, make sure to follow us on Social to know when we launch!
                          • redfelix
                            redfelix
                            #88
                            Na dann weiß ich jetzt sicher das ich alles zerlege und selber einklebe,wie ich es auch bei allen andern mache....
                            lg Chris
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              #89
                              Hab den Kopf auch grad auf gemacht. Sieht gut aus bei mir, keine Späne oder Sonstiges.
                              Ich bin mir etwas unschlüssig ob ich gleich die zusätzlichen Scheiben verbauen soll oder nicht. Eigentlich will ich maximal 2000UPM fliegen, nciht drüber und man soll sie ja frühestens nach 4-5 Flügen verbauen... Sagt was!
                              HeliChat.de
                              • chrroedl
                                • 02.06.2001
                                • 334
                                • Abensberg
                                #90
                                bau die Scheiben ein !
                                Christian
