Eine Erfahrung habe ich schon. Den vorderen Servo kann man mit montiertem Servo kaum demontieren. Ich hab mir deshalb gestern Abend einen Workaround gebastelt, indem ich die Schrauben von hinten eingeschraubt habe und vorne mit Muttern sichere. Damit kann man das Servo jetzt auch mal ausbauen ohne dauernd fluchen zu müssen, weil man nur mit nem Inbusschlüssel dran kommt.
Ansonsten habe ich sehr viele Servoverlängerungskabel verbauen müssen. Zwei fürs BEC, eins für den Phasensensor und eins für den Regler. Aufgrund der Schlichtheit der Mechanik und der Form der Haube ist das Kabel verlegen auch nicht gerade einfach.
Ja ein Bild zur Kabelverlegung und der anordnung des V-stabi,Empfänger ,BEC wäre nett.
Welche Servo Heli werdet ihr verbauen Alu ,CFK oder andere ?
Ich habe ja die Savöx aber ich habe noch keine Servo Hebel .
Am TDR hab ich die Alu von Quick UK sie sollten doch auch am Goblin funktionieren oder?
Oder wie schaut es mit den Logo Servo Hebeln aus?
Was spricht gegen die anderen TS servo? Möchte schon lieber mit viel Drehzahl fliegen, was präuchte ich da?
Das SV-1273 gibt es nicht mehr. Das andere ist deutlich langsamer als das 2271.
Für mehr Drehzahl und hartes 3D macht ein 4525 Sinn, aber der ist schon recht teuer.
Ansonsten ist das ein Erfahrungsthread. Vielleicht lässt du von einem Mod die betreffenden Posts lieber in einen eigenen Kaufberatungsthread auslagern.
Hi armadillo, ich würde das BEC an der Akku Seite verlängern dann sparst dir gleich zwei BEC Verlängerungen. Gleiches beim phasensensor das einzelne rote Kabel verlängern. Beim Regler mach ich mir gleich ein passend langes, hab n jive
Grüsse
Das bringt leider nichts beim BEC, weil der einzig brauchbare Platz wo es hin kann unter der Akkurutsche ist.
Beim Sensor hab ich mich vertan. Den hab ich ich bis zum vStabi oben hin ohne Verlängerung bekommen, sorry.
Mach das Hercules doch seitlich außen wie es Bert am Anfang hatte
Ne, gefällt mir da nicht und ich möchte zum Akku befestigen auch dicke Antirutschklettbänder benutzen, da stört das dort nur. Die Gummis direkt am CFk reißen bestimmt zu schnell ab.
