Rund um den Goblin von SAB...
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    #1456
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Und du hast dazu tatsächlich alle Ebayseiten abgegrast?
    HeliChat.de
    • helimax71
      helimax71
      #1457
      ...das kommt noch...da bin ich mir sicher ...
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Habt Ihr eigentlich gesehen das es NULL, also keinen einzigen (privaten und ueberteuerten) Goblin auf ebay gibt ? Weltweit !
      Find ich cool
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        #1458
        Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
        Den Pyro gibt es in 3 Varianten. Ich habe den mit 30mm Welle und der passt perfekt. Muss man nichts kürzen. Nur die Flachstelle fürs Ritzel ist an der falschen Stelle, habe ich "nachgedremelt".
        Die H0008-S vermisse ich auch. Als Tip bekam ich, die sollen nicht im Beutel sein, sondern im Tray liegen.
        Ist leider aber nicht der Fall........
        Gruss aus NRW
        Jörg
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          #1459
          Hallo,für alle zur Info,habe gerade meine beiden Goblins bei Steves hobbyshop abgeholt,sie sind also da,er verschickt die anderen heute noch.
          GruÃ? Horst
          • seijoscha
            seijoscha
            #1460
            Jo habe auch meine Versandbestätigung heute bekommen Goblin ist unterwegs.
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              #1461
              Es geht doch nix über die Vorfreude
              Menno, ich weiß noch immer nicht welchen Motor ich da rein stecken soll/will
              Tippfehler sind Special-Effects
              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
              GruÃ? Robert
              • ArguZ
                ArguZ
                #1462
                Na ganz klar den neuen Scorpion 4525 ULTIMATE !
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #1463
                  Genau!
                  Aber nach der Vorfreude ist man auch froh wenn das Teil endlich da ist.
                  Ich würde den 4525 nehmen .Oder hast du irgendwelche anderen Erwartungen an den Motor ,die
                  dir der 4525 nicht erfüllen könnte?
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #1464
                    Die Drehzahl gefällt mir dann nicht, bei 2250 U/min renn ich vor dem Ding weg
                    Ich dachte eher an 1700-2000.
                    Vor allem der Preis,......ich denke es wird der 4035-45 oder der 700-45 Pyro, wobei der Pyro fast 100g leichter ist als die goldene Konkurrenz.
                    Ich bin kein Hardcore 3 D Flieger
                    GruÃ? Robert
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #1465
                      Nimm den Pyro, da hast du mehr reserven beim Gewicht. Mein Goblin wiegt mit Pyro jetzt inklusive 1600g Akkus insgesamt 4950g.
                      GruÃ? Olaf
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #1466
                        95 g weniger .. na denn
                        • Matrix
                          • 10.03.2009
                          • 1014
                          • Ganz im Westen
                          #1467
                          Ich werde erst einmal alle anderen Teile verbauen und ihn incl. Accus wiegen.
                          Bis dahin habe ich auch schon mehr über die in der Auswahl stehenden Motoren gelesen.
                          Wie gesagt, 1700-2000 U/min
                          @ ArguZ, Deine Meinung,....Rot oder Gold, ich kenne beide Motoren nicht.
                          GruÃ? Robert
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #1468
                            Ich habe den Pyro lange im TDR gehabt und jetzt ist er im Voodoo .
                            Der Motor ist schon gut bleibt kühl und lässt sich super 1300-2000rpm Drehzahlbereich fliegen.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #1469
                              Meine Meinung ? Mein Setup :
                              Scorpion 4525 Ultimate
                              Scorpion 130 A SBEC
                              SK720
                              MKS 950/980
                              Akkus egal...was halt so da ist
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                #1470
                                ...das kannst du doch trotzdem mit nem "grossen" motor fliegen - mache ich auch mit meinem gewickelten HK5025 - nur dann eben mit 19er Riemenscheibe anstatt 22er: Genug Bums unten raus und noch reserven dazu bei gleichzeitiger entspannter wärmesituation unter der haube
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
