Hallo zusammen,habe am Wochenende Flüge mit dem Mini V Staby gesehen,Pyro Black Edition und Roxy Regler,hat super funktioniert,ich werde auch das mini V Staby verbauen.Motor 4525 520
und Jive 120,eventuell mit Stützaccu.Servos werden die BLS 451 und 251 werden,später dann eventuell die Savox HV Servos.
Ja die hatte ich auch in Betracht gezogen, sind bei meinem Händler aber nicht vorrätig und mit den 3700er spar ich nochmal ca. 100g und mehr Druck für hohe Drehzahlen zum länger fliegen hab ich ja noch meine 5000er.
ich spare gewicht beim Setup ein um mit den akkus eher rumtesten zu können. Von daher und wenn ich en leergewicht von knapp 3,35kg zu nem leergewicht von fast 3,65kg
OK 300g und mehr sind schon ein anderer Schnack.
Ich hatte anfangs nicht erwartet das der Goblin doch so schwer ist.
Wenn ich da an meinen TDR denke war das nie ein Problem unter 5kg zu bleiben .
Ich bin gespannt wie schwer er bei mir wird.
Perspektivisch werd ich auch das SK720 im Goblin verbauen, um den Governor an nem FusionHawk zu nutzen.
Würd mich über Dein Setup File vom SK freuen. Bin mit dem SK720 noch nicht so vertraut und teste das erstmal in nem Logo, bevor ich es auf den Goblin los lassen werde.
.. Das SK720 baut wie nen MicroBeast auf und Kabel gehen in dem Fall viel besser vorne bzw hinten raus.
Ich kann Dir gerne mein Setupfile schicken, fuer den Rex allerdings.
Mein Goblin ist noch bei Canomod und wird gerade auf 770 gestreckt
Bei dem großen Vogel werde ich allerdings den Powerbus einsetzen.
Hat die Vorteile dass erstens weniger Kabel ins SK720 gehen und Du es wie einen externen Sensor irgendwo hin bauen kannst wo Du willst.
Und zweitens sind dann die HV Ströme von den NV Strömen getrennt.
Ansonsten hab ich jetzt den Hyperion Sensor dran und 2 DSMX Sats , alles perfekt soweit.
Gerne mehr per PM, geht ja hier eher um den Goblin..
So, meiner ist seit Samstag da, nun komme ich erst zum schrauben.
Sieht bei mir aber alles ganz gut aus. Die Kufen sind nichg perfekt lackiert, aber der rest ist in ordnung. Bin da eh nicht so kleinlich, nach dem ersten Crash sieht das ganze eh anders aus.
Der Aufbau macht soweit echt super spaß, passt alles gut und fehlen tut bis jetzt auch nichts.
Soo, nachdem ich Samstagabend einen netten Anruf bekam, kann ich mich auch endlich auf diese Woche freuen .
Da aber schon am WE die "ROTOR live" stattfindet, habe ich erstmal darauf verzichtet die, fehlenden Komponenten zu ordern, und werde schauen was ich dort zu Messepreisen abstauben kann !
Beim Abfluggewicht bin ich inzwischen froh, das ich nicht der "HC-Bolzer" bin, und im Notfall auch mit 1800RPM bzw. 10S auskomme !
nachdem meiner letzte Woche auch eingetroffen ist und ich
schon etwas werkeln durfte, kurze Meinung:
Mein Zubehör:
Pyro700 - 52 lange Welle mit Heli Jive 120+HV
TS 3* Futaba 9352HV (da Savöx nicht lieferbar)
HS Savöx 2272MG
V Stabi Express
Empfänger Futaba R6203SB
Lipo´s Turnigy 5000mAH 12 S
Bis jetzt ging eigentlich alles gut von der Hand, allerdings wie man das als Einzelperson
in 6 Stunden komplett schaffen will, wenn man die montierten Teile demontiert
und wieder montiert, sowie noch Akkus zu löten hat, ist mir ein Rätsel.
Alles war passgenau, mit Ausnahme der Heckservoaufnahme, erstens passte das Servo
nicht ins Loch, ohne dieses zu vergrössern, zweitens muss derjenige, welche die Schraublöcher
gebohrt hat, dieses nach 2 Flaschen Whiskey erledigt haben.
Leider fehlten bei meinem Satz die Haubenbefestigungen H 0036 und H0008-S,
sollen diese Woche nachgeliefert werden.
Heute geht es mit dem Einbau der Elektronik samt Grundeinstellungen weiter....
Den Pyro gibt es in 3 Varianten. Ich habe den mit 30mm Welle und der passt perfekt. Muss man nichts kürzen. Nur die Flachstelle fürs Ritzel ist an der falschen Stelle, habe ich "nachgedremelt".
