Neuer Heli von SAB - Goblin
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Neuer Heli von SAB?
    Wow, die sehen echt hübsch aus die Helis! Endlich mal wieder etwas neues, was das Design angeht - nur den Name passt irgendwie gar nicht
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Es gibt ein neues Video und auf der Webseite sind ein paar mehr Infos. Der Sound ist schonmal cool.
      Goblin-Helicopter.com
      Gruß Holger
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        Gefällt mir sehr!
        Heckrohr (Warum weiss ich nicht!)
        Antrieb
        "Montageplatte" für Antrieb und Servos
        Akkueinschub
        Rotorkopf
        Gruess, Stephan
        • -TheNotorious-
          -TheNotorious-
          Der Hammer!
          Cooles Design, nun muss nur noch die Technik stimmen und ich werde ihn probieren
          Die Details auf der Website lassen auf Gutes hoffen.
          Beste Grüße
          Christian
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Hübsch!
            Stefan
            • seijoscha
              seijoscha
              Echt geiler Heli der Name kling nach kleiner krüppliger Gnom !
              Aber der Heli hat was schaut wie ein Rennwagen aus.
              • gonyo
                gonyo
                Paar Daten zum Goblin:
                Rotordurchmesser 1580 [mm]
                � Rotorblätter 700 [mm]
                � Heckrotorblätter 110 [mm]
                � Länge 1360 [mm]
                � Höhe 380 [mm]
                � Motoren bis ß 62 [mm]
                â?¢ Rotorwelle 12 [mm], Blattlagerwelle 10 [mm]
                � mögliche ßbersetzungen 6,8 bis 14,2
                � Heckübersetzung 4,77
                â?¢ Servobreite 20 mm
                â?¢ Gewicht ohne Batterien 3130 [g]
                (Jive 80Hv, Scorpion HK4035, 4 Servos je 58g.)
                â?¢ Drehzahlen von 1500 - 2300 rpm
                Hab ich von der SAB-HP aus dem Italienischen übernommen, also nicht steinigen
                wenn´s dann anders kommt!
                Peter
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Also mir gefällt er sehr gut.
                  Mit Riemen in der ersten Stufe ist super, dann schmilzen die Zahnräder wenigstens nicht.
                  Und die Wellen dimensionen finde ich auch up to Date.
                  Wir werden sehen..
                  Lg Janis
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    Wann soll er denn ungefiar kommen?
                    • gonyo
                      gonyo
                      Jahresende wurde mal seitens SAB angegeben .
                      • Kiba
                        • 02.09.2010
                        • 276
                        • Hubert
                        • Südtirol
                        Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                        beh, per un TDR cosa credi che ci voglia ?
                        *? Was hat er gsagt ??
                        Gruss Thomas
                        Er ging auf den Post vorher ein, wo der User meinte für den neuen 700er braucht es sicherlich eine dicke Brieftasche.
                        => beh, per un TDR cosa credi che ci voglia ? = und was glaubst du braucht es für einen TDR?
                        Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                        • Kiba
                          • 02.09.2010
                          • 276
                          • Hubert
                          • Südtirol
                          • Christoph Lipinski
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Christoph
                            • Herdecke
                            schon um 11.20 dank Holger Port gesehen...
                            sehe Seite 2
                            GruÃ?
                            Christoph
                            • trailblazer
                              • 06.10.2008
                              • 1713
                              • Andre
                              Nochmal kurz den Google ßbersetzer angeschmissen:
                              Was einem bei solch einer ungewöhnlichen Heckkonstruktion sofort in den Sinn kommt, ist deren Verhalten bei einem Crash (und den möglichen hohen Folgekosten, weils eben nicht einfach ein Rohr ist..obwohl es laut Text sogar recht günstig sein soll..wenn ich das richtig verstanden habe).
                              The module has the innovative element of the tail pipe instead of a round tube is a tubular carbon print.
                              This is combined with the base plate of aluminum by an interlocking system to V and nylon screws.
                              In case of a fall in nylon screws are a major point of collapse.
                              The tube then has the option of easing off limiting the damage.
                              Replacement is very fast since then given by the solution to the self-centering joint V.
                              The choice of molded carbon fiber tube is motivated by the search for maximum stiffness and the choice to take the belt pulleys of large diameter tail.
                              The cost of the pipe so produced is less than the cost of the whole tube / rods / tail drive shaft
                              heisst also Nylonschrauben als Sollbruchstelle?
                              VBar Touch
                              • gonyo
                                gonyo
                                Ja, aber wohl nur in der Theorie :-)
