Suche Hilfe und Teile für den Neuaufbau einer Graupner Uni-Star 60/Expert Mechanik
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Suche Hilfe und Teile für den Neuaufbau einer Graupner Uni-Star 60/Expert Mechani
    Wenn zerlegen ist klar dass solche dinge wie die Schmierbohrungen im Pleul natürlich gereinigt werden müssen.
    Von "sehr fett" laufen lassen rate ich eher ab. Fett ok, aber nicht dieses "sehr" weil dadurch das untere Pleulauge schnell mal leidet. Da ist der Webra am empfindlichsten.
    Auf der fetten Seite eingestellt reicht ohnehin völlig.
    GruÃ? Martin
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      Hi Martin,
      lass mich nicht dumm sterben . Was passiert denn mit dem Pleuelauge wenn man "zu" fett macht? Dacht immer, wenn man gut spült schmierts doch gut, und heiß wirds ja auch nicht...
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Zitat von miata Beitrag anzeigen
        Ich habe auch diesen "eckigen" Vergaser drauf...
        das ist der PROMIX-Vergaser
        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
        • ChristophFuchslueger
          • 06.01.2017
          • 164
          • Christoph
          • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
          Was ist die Grundeinstellung bei dem Vergaser? Der hat ja nur 1 düse oder kann man auf der anderen Seite auch was einstellen?
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi Martin,
            Ja, das ist schwäbisches Brauchtum - viel hilft viel...oder eben auch nicht wie der Blick auf die Hüfte verrät.
            Das "sehr" fett bringt nichts positives, denn der passende ßlanteil und eine leicht fette Einstellung sind völlig ausreichend um beim Einlaufen thermische Entwicklung im Zaum zu halten und den Schmierfilm aufrecht zu erhalten.
            Das wird nicht besser durch "mehr" lediglich kann der ansteigende Druck auf das Pleul dazu führen dass sich das untere Pleulauge verformt/ausleiert.
            War bei einigen (Webra 70) bereits ab Werk schon nicht sehr stabil.
            Aber sehr fett ist ebenso wenig auszurotten wie die ßlorgien bei den Benzinmotoren wo 1:50er unnötig mit 1:25 zugekleistert werden beim Einlaufen.
            GruÃ? Martin
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Grundeinstellung weiß ich nicht mehr, ist 30 Jahre her.
              Der hat 2 Düsen,
              einmal Leerlauf(Teillast), das Schräubchen im Hebel
              einmal Volllast (große Nadel) auf der anderen Seite.
              Aber hier hat ein Herr Schweizer was angelegt:
              RS-Page
              Zuletzt geändert von Aussenläufer; 06.05.2021, 11:58.
              • heimhelicopters
                • 31.08.2005
                • 222
                • Steven
                • Hengelo, NL
                #37
                Ich hab auch noch 3 stück im betrieb. Ich hab viele Ersatzteil hand Bücher und Anleitungen gesammelt. Hier: https://onedrive.live.com/?id=8CC434...C434CFF1533712
                Bau anleitung der serie '04: https://onedrive.live.com/?cid=8CC43...%21969&o=OneUp
                Lese dich die Bau anleitung genau an. Alle tips und tricks sind da drin.
                Richtiges Zahnrad flankenspiel ist wichtig für langes leben des Zahnräder. Auch sehr wichtig für das Heckgetriebe!
                Teile die mann etwas schweiriger bekommt sind das Teller rad und die Heck zahnräder. Nur nicht absturzen dann geht das Ding sehr lange....
                Auch die Anleitung der Piezo 2000 Kreisel ist dabei...
                Steven
                GruÃ?e aus den Niederlanden!
                  • 06.01.2017
                  • 164
                  • Christoph
                  #38
                  Hallo!
                  Hab jetzt den Motor - Webra 61 - zerlegt und leider festgestellt, dass die Laufbuchse verzogen ist und der Kolben oben stecken bleibt und blockiert. Ich würde die Buchse und den Kolben gerne erneuern.
                  Aber wo könnte ich Ersatzteile bekommen?
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Aber dass der Kolben nicht nach oben aus der Laufbuchse gezogen werden kann ist klar?
                    GruÃ? Martin
                      • 06.01.2017
                      • 164
                      • Christoph
                      #40
                      Ja aber der kolben steckt schon 3mm bevor der hub erreicht ist. Man kann den Motor nicht leicht durchdrehen.
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        #41
                        Wenn der Motor eine ABC-Laufgarnitur hat, dann besitzt er keinen Kolbenring
                        und hat absichtlich eine Laufgarnitur, die oben enger wird und "klemmt".
                        Man sollte sie nicht trocken, bzw. ohne Glühkerze im Motor versuchen langsam "durchzudrehen"
                        Da wird sie eher kaputt...
                        LG nach Waidhofen a.d. Y
                        Martin
                        Zuletzt geändert von martin_fuerst; 15.05.2021, 22:37.
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                          • 06.01.2017
                          • 164
                          • Christoph
                          #42
                          Ok, danke das wusste ich nicht. Ja der Motor hat eine ABC Laufgarnitur. Der Kolben ist oben aber etwas anders von der Struktur. Sieht aus wei ein Kolbenring oder zumindest etwas was die Funktion haben soll...
                          Aber bekommt man noch wo Ersatzteile? Die Alu-Dichtung oben am Kopf z.B?
                          Zuletzt geändert von ChristophFuchslueger; 16.05.2021, 08:13.
                          • Mr Smith
                            Junior Member
                            • 02.09.2019
                            • 7
                            • Joerg
                            #43
                            Hallo Christoph,
                            die Zylinderkopfdichtung kannst Du selbst herstellen.
                            Messe die Dicke der alten Dichtung mit einem Meßschieber. Besorge Dir dann Kupferblech in entsprechender Dicke im Bastelbedarf. Dann ganz einfach mit einem Anreisszirkel " ausritzen", zuerst natürlich den äußeren Ring der Dichtung.
                            Die so hergestellte Dichtung funktioniert genauso gut wie das Original von Webra.
                            Mit dem restlichen Kupfermaterial kannst Du Dir auch sehr gut selbst Krümmerdichtungen anfertigen.
                            Ich fliege seit 2005 selbst den Webra 61 mit ABC Laufgarnitur in einer UNI Mechanik und bin immer noch absolut begeistert von dem unproblematischen Laufverhalten . Kraftstoff ist Molsyn 150K, 15 % und 1,5% Nitro , rest Methanol.
                            Ich hoffe ich konnte Dir helfen
                            Jörg
