Rolf
Kavan JetRanger Max1234
AW: Kavan JetRanger wiederaufbau
Hallo Fritz, nach nochmaligen genaueren Lesen, erkenne ich, dass Du die Heckrotorbätter gemeint hast, sorry !!Zitat von Max1234 Beitrag anzeigen
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Ist schon in Ordnung habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Habe den Mischhebel nach Anleitung montiert wenn ich jetzt Pitch gebe geht der Hebel nach hinten also die Hülse am Heck Richtung Rumpf, das ist doch nicht richtig oder. Die Hülse müsste doch in Richtung Heckblätter gehen oder hab ich einen Denkfehler?Zitat von Rolli Beitrag anzeigendass Du die Heckrotorbätter gemeint hast, sorry !!
Hallo Fritz, der Jet Ranger ist ein " Linksdreher " er hat also bei 5 ° Pitch, ca. 2° nach links.
Bei 10° Pitch sollte dann ca. 5° nach links zeigen.
Prüf das mal
In der Anleitung steht : " Bei voll Pitch u. voll links sollen die Blätter 25 ° links haben !!!Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenhab mich dran erinnert an die anderen Helis die ich mal hatte und da waren es 5° hab ich jetzt eingestellt und komme bei voll Pitch auf 25° ist das richtig oder soll ich was ßndern?
Also nicht bei voll Pitch , denke daran !
Die Heckhülse von hinten links, richtig. Dann ist aber die Zeichnung für den Mischhebel in der Anleitung falsch wie die für das Gas da ist Hebel nach unten Vollgas und nicht nach oben. Seite 18 sind Pitch und Gierservo mit Mischerhebel, bei voll Pitch dreht er im Urzeigersinn und der Hebel geht nach unten sollte aber mechanisch in die andere Richtung gehen um das Heck zu halten,ich grübele ja schon 2Tage wie ich das lösen kann.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenvoll links sollen die Blätter 25 ° links haben
Gas und Pitch habe ich mit einem Y-Kabel verbunden das geht alles.Zuletzt geändert von Max1234; 13.08.2013, 20:41.
Du hast mich nur halb zitiert.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenBei voll Pitch u. voll links sollen die Blätter 25 ° links haben
Wenn Du VOLL PITCH U. GLEICHZEITIG VOLL LINKS steuerst, dann sollen die Blätter 25° haben.Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenvoll links sollen die Blätter 25 ° links haben
Ich schenke dir einen mechanischen Kreisel, dann hast Du diese Probleme nicht mehr.
Schick mir deine Adresse per PN
Sorge dafür ( evtl. durch reverse) dass die Anlenkungen logisch u. richtig sind.Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenDie Heckhülse von hinten links, richtig. Dann ist aber die Zeichnung für den Mischhebel in der Anleitung falsch wie die für das Gas da ist Hebel nach unten Vollgas und nicht nach oben. Seite 18 sind Pitch und Gierservo mit Mischerhebel, bei voll Pitch dreht er im Urzeigersinn und der Hebel geht nach unten sollte aber mechanisch in die andere Richtung gehen um das Heck zu halten,ich grübele ja schon 2Tage wie ich das lösen kann.
Wenn Du Gas u. Pitch mit einem Y-Kabel verbunden hast, wirst Du niemals in der Lage sein, einer dieser Steuerung umzukehren!!!Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenGas und Pitch habe ich mit einem Y-Kabel verbunden das geht alles.
Was ist denn das für ein alter Sender, der Gas u.Pitch nicht automatisch steuert *?
Hat der Sender überhaupt einen HELI-MODUS *?
Hallo Rolf,
Wir reden glaub ich an einander vorbei, es geht um den Differensierungshebel für das Heck an Pitch und Gier Servos die laufen richtig aber die Heckansteuerung ist falsch.Wenn ich aber den Hebel länger mache und mit dem Pitchgestänge verbinden würde geht das Heck bei Pitch richtig,die Hülse vom Heck geht nach links und im Moment nach rechts.
Danke für deine Hilfe
Noch ein falsches Bild in der AnleitungZuletzt geändert von Max1234; 14.08.2013, 13:19.
Ach ja, tun wir das ?Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenWir reden glaub ich an einander vorbei, es geht um den Differensierungshebel für das Heck an Pitch und Gier Servos die laufen richtig aber die Heckansteuerung ist falsch.
Man darf Pitch u. Gas gar nicht mit einem Y - Kabel verbinden !Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenGas und Pitch habe ich mit einem Y-Kabel verbunden das geht alles.
Pitch u. Gas müssen getrennt einstellbar sein !!! ( Pitchkurve u. Gaskurve ) hast Du schon mal davon gehört ?
Darauf gehst Du gar nicht ein , warum fragst Du , wenn Du Ratschläge verwirfst ?Zitat von Rolli Beitrag anzeigenWenn Du Gas u. Pitch mit einem Y-Kabel verbunden hast, wirst Du niemals in der Lage sein, einer dieser Steuerung umzukehren!!!
Wenn Du das machst, veränderst Du damit den Mischanteil, Du solltest nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden!!!!Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenWenn ich aber den Hebel länger mache und mit dem Pitchgestänge verbinden würde geht das Heck bei Pitch richtig,die Hülse vom Heck geht nach links und im Moment nach rechts.
Das Bild in der Anleitung ist richtig, nur Deine Ansteuerung ist falsch !Zitat von Max1234 Beitrag anzeigenNoch ein falsches Bild in der Anleitung
Es erscheint mir, als hättest Du von Helis beschränkte Kenntnisse, wenn das so ist, wäre es ratsam, Hilfe vor Ort in Anspruch zu nehmen. Ein Heli kann für Dich u. andere eine Mordsmaschine sein!
Doch vielleicht hast du ja ein Foto von der Servoplatte mit 5 Servos.Zitat von BruteforceIch glaube, ich bin hier nicht mehr benötigt?Angehängte Dateien
Ich rede von dem Kavan 5. Ausgabe, ihr müsst mich nicht für Dumm verkaufen.
In der Anleitung steht eindeutig das Gas und Pitch über ein Y-Kabel verbunden werden sollen.Bei meinem anderen Kavan ist die Servoplatte ganz anders und da stimmt die Richtung für das Heck am Diferenzierungshebel nur bei der anderen nicht.Das letzte Foto ist die Lösung des Problems, jetzt geht das Heck mit Pitch wie es soll und Gier auch.
Danke für die Hilfe
BitteZitat von Max1234 Beitrag anzeigenDoch vielleicht hast du ja ein Foto von der Servoplatte mit 5 Servos.Angehängte DateienMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Genau Rolf,
Auf deinem Foto ist voll Pitch und in der mitte kommt der Anlenkhebel für das Heck und geht nach hinten und nicht nach vorn, das ist das Problem, wenn du die Steuerstange nach hinten schiebst geht die Schiebehülse vom Heck nach rechts und nicht nach links und der Heli fliegt nach rechts. Der Mischerhebel soll ja das Drehmoment bei Pitch für den Heckrotor ausgleichen. Und seit wann gebe ich Vollgas Und Pitch nach unten wie in der Anleitung weiter oben von mir. Ich fliege Mod 2 und da schiebe ich nach oben für Gas und Pitch.Zuletzt geändert von Max1234; 15.08.2013, 17:15.
Genau Rolf,
Zuletzt geändert von Max1234; 15.08.2013, 17:20.
