kyosho concept 30
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: kyosho concept 30
    Mach doch mal bitte Fotos.
    • suko
      suko
      Bilder sollten kein Problem sein
      Das erste ist wie der Servo am Anfang angebaut war , das Zweite dan wie es jetzt ist .
      Das Dritte ist der Gyro der verbaut wurde und dazu habe ich dan gleich die Frage ob der was taugt oder gegen ein anderen ausgetauscht werden sollte.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Ich hätte lediglich den Servohebel umgedreht.
        Dafür aber den 3D Gyro auf die andere Seite montiert.
        Der Grund ist die Wärme die der Schalli, besonders der Krümmer abstrahlt.
        Bei der Präzision des Gyros dürfte sich das positiv auswirken.
        GruÃ? Martin
        • suko
          suko
          Stimmt lol soweit habe ich das ja gar-nicht gesehen mit dem Servoarm , denke mal das es aber jetzt auch so besser paßt und das es jetzt auch besser angesteuert wird .
          Mit dem Gyro habe ich noch gar-nicht wirklich so drauf geachtet zwecks Wärmeentwicklung , mal schauen ob ich ihn ohne Probleme umsetzen kann
          • suko
            suko
            Erster Probelauf mit dem Heli . Noch wackelt er beim Hochfahren und den Fehler noch nicht gefunden, wieso, weshalb
            Erster Probelauf - YouTube
            • Helidoc 74
              • 22.09.2008
              • 150
              • Bernd
              • 88239 Primisweiler
              Sehr mutig den Heli auf dem Tisch zu starten .
              Mal die Blätter wuchten und dann auf der Wiese starten.
              Gruss Bernd
              • suko
                suko
                Ja Nee vom Tisch wollte ich nicht Starten lol es war nur ein reiner Probeanlauf um zu sehen wie das Standgas ist und wie er auf Gas geben reagiert .
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Der einzige Fehler den ich sehe ist der Tisch. (aber eine elegante Methode sich schnellstmöglich der Ersatzteilsuche zuzuwenden)
                  Auf den Rasen stellen und die Wackelei zügig durchfahren und fliegen, nicht rumspielen!
                  Das rumgedribbel bei hochfahren oder runterfahren der Drehzahl ist doch bei vielen Helis zu sehen. Wenn er im Flug so schüttelt wäre das eher Anlass zur Sorge/Fehlersuche.
                  GruÃ? Martin
                  • suko
                    suko
                    Das der Tisch nicht ideal ist weiß ich ja auch und wie schon gesagt wollte nur schauen wie er sich allgemein verhält , werde aber Morgen es im Gras versuchen und schauen wie er reagiert vor allen ob er dan auch das Heck hält
                    • suko
                      suko
                      Hallo Oldie Freunde .
                      In der zwischen zeit stellt sich mir die Frage ob der Verbaute Motor , Webra35, der richtige für den Concept ist .
                      Motor läuft soweit ja gut, nur was man so liest läßt die Leistung zu Wünschen übrig.
                      Welchen Motor könntet ihr empfehlen ?
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Eigentlich war der Webra zur Leitungssteigerung im Concept verbaut worden.
                        Von den üblichen Antrieben sollte das eigentlich der stärkste sein.
                        Allerdings kannst Du sicher mit einem aktuelleren OS Helimotor wohl noch mehr raus holen.
                        GruÃ? Martin
                        • suko
                          suko
                          Martin kannst du einen Empfehlen bzw auf was man dann achten sollte .
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            • Verein oder auch schon mal wild
                            Hallo Jens,
                            der Motor sollte von den Maßen her in den Heli passen.
                            Macht ja wenig Sinn Motorträger, Kupplung abzuändern.
                            Musst halt die Maßangaben vergleichen, was reinpassen würde und dem entsprechend einen Motor auswählen.
                            Gruß Horst
                            • suko
                              suko
                              Horst das konnte ich mir schon Denke das ich darauf achten muß , leider fehlen mir die genauen Daten zum Motor wie Größe des Motorträgers , Drehzahl und co. , Anfrage wurde aber schon im passenden Bereich gestellt da ich seltsamerweise nix im Netz dazu finde
                              • caravelle
                                • 09.08.2008
                                • 770
                                • horst
                                Mal eine bescheidene Frage!
                                Hast du den Heli schon geflogen? Wer sagt denn, das der Motor überfordert ist??
                                Ich habe einige Webra Motoren im Einsatz, alle bringen sehr gute Leistung.
                                Habe einen 55 Gt im Raptor geflogen. Der Motor war kräftig und zuverlässig.
                                Da du wohl kaum mit deinem Oldie 3 D fliegen wirst, würde ich den drin lassen und erst mal testen.
