Also nach dem Bild schaut es nicht schlecht aus wie die Wendel glüht.
Wenn aber der Saft aus dem Auspuff läuft kann es schon sein dass der Vergaser so sehr auf Rappelfett gedreht ist dass der ßberschuß die Kerze regelrecht löscht.
Mach mal die Einstellung, dann läuft der, da bin ich ziemlich sicher.
der Motor läuft. Manchmal paart sich das übersehen mit dem Wissen von vor langer Zeit und man kommt nicht drauf wo der Fehler ist.
Ich bin heute zu einem Vereinsbekannten gefahren und dort lief der Motor.
Des Rätsels Lösung war das wir die Glühkerze rausgedreht haben und den Motor leer durchgedreht haben.
Kerze wieder rein und Motor läuft.
Ich weiss wieso ich keinen Verbrenner mag. Wollten zum Abschluss das Standgas einstellen.
Also Motor versucht zu starten. Haben wir direkt sein gelassen da ein fieses Geräusch kam. Das Lüfterrad bzw. das Aluminium des Halters drückt gegen das Motorgehäuse. ..
übrigens. die kerze stimmt dann wenn der Motor nach abziehen des glühakkus
genau so weiter läuft wie an der glühung. dann stimmt auch der Heizwert.
Beim Webra gehört noch eine dicke Aluscheibe dazwischen. Die hat einen abgesetzten Bund, der sich am Lagerinnenring abstützt.
Fehlt der bei Dir? Der dient dann auch der vorderen Abdichtung des Lagers.
ich fürchte, mit einer Scheibe ist das nicht getan.
Bei dieser Gehäuseausführung gehört der normale Propellermitnehmer dort hin, der mit einer Passfeder mit der Kurbelwelle verbunden ist. Er ist motorseitig stufig gestaltet, so dass das Lager gut abgedeckt wird.
Das Lager braucht bzw. darf aber nicht abgedichtet (zu) werden, da das ßl durch einen Absaugkanal wieder in den Vergaserkanal zurückgeführt wird.
Hallo.
die Scheibe habe ich stufig gestaltet.
Der motor hat eine Spezialkurbelwelle. Wohl so wie von Schlüter ausgeliefert. Die Scheibe stützt sich nur auf dem inneren Lagerkranz ab.
Der Mitnehmer ist ja direkt mit Lüfterrad eins.
Für den Kraftschluss kommt ein Passstift in die Kurbelwelle. Die hat dafür eine Nut.
