Was habe ich da für einen Hubschrauber?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe einen Hubschrauber geschenkt bekommen. Nur leider kann ich nirgend einen Hersteller erkennen, vielleicht kennt ja jemand ihn.
    Der Hubschrauber soll flugfertig gemacht werden in der Zukunft.
    Daher meine nächsten Frage(n) was für ein Motor/Schalldämpfer wurde verwendet und hat vielleicht jemand einen Plan oder Zeichnung des Helis?
    Damit ich erstmal gucken kann was wie vollständig ist.
    Danke schonmal
    Gruss Sebastian
    Gruss Sebastian
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Was habe ich da für einen Hubschrauber?
    Hallo Sebastian,
    da hast Du einen Schlüter Heli Star vor Dir.
    Schau mal hier: helioldie.de - da findest Du jede Menge Infos über diesen Heli und über Oldies allgemein.
    Ausgestattet mit einem 10 ccm Motor ist er recht schön zu fliegen.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Wow........
      Da hast du aber einen schönen Oldtimer!
      Den fliegt bestimmt nicht jeder!
      Glückwunsch
      Grüßle Rainer
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        jungs ihr seit spitze. Jetzt weiss ich was ich hier stehen habe und kann mit der Recherche loslegen.
        Ziel soll es sein das Modell von Grund auf wieder aufzubauen und den Zahn der Zeit abzuwaschen^^, ich möchte ihn aber auf alt lassen, sprich der alte mechanische Kreisel soll drin bleiben.
        Schon lustig das der Heli 1 Jahr älter ist als ich...
        Gruss Sebastian
        Zuletzt geändert von nordschleifler; 17.07.2011, 13:58.
        Gruss Sebastian
        • Rexi600
          Rexi600
          kann der tic tocs
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Zitat von Rexi600 Beitrag anzeigen
            kann der tic tocs
            Das kann der sicher
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Moskito561
              Moskito561
              Hallo Sebastian
              Der Schalldämpfer hatte die Nummer 924 der Krümmer die 938 (Angabe ohne Gewähr)
              Ist aber sehr schwer dran zu kommen !
              Frag mal den Michael,.. der hat ein Ersatzteillager da hätte selbst der Herr Schlüter von geträumt!
              Hier mal ein Bild wie die Teile aussehen !
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                und genau wegen solchen Komentaren die einfach volkommen sinnbefreit sind, eskaliert es hier so oft. Da hat man einfach keine Lust noch irgend etwas zu schreiben...
                Danke an die anderen, was wäre denn da ein passender Motor? Ich bekomme die Tage wohl noch einige Erstazteile und Blätter ect... Ein Motor ist da nicht dabei.
                Was sollte ausgetauscht werden?
                Ich habe vor das Modell komplett auseinanderzunehmen und dann wieder neu zusammenzusetzen.
                Die Servos werde ich rausschmeissen und S3152 oder welche in der Art reinbauen.
                Mehr als Schweben und Rundflug ist mit dem DInosaurier ja nicht drin.
                Ich freu mich trotzdem schon, wird ein schönes Projekt.
                Freue mich schon über eure weiteren konstruktiven Beiträge.
                Gruss Sebastian
                Gruss Sebastian
                • lateralus
                  lateralus
                  Hallo Sebastian,
                  schau mal hier:
                  Neuaufbau eines '79er Schlüter Bell 222 Trainers - RC-Heli Community
                  Das ist ein mit einigen HeliStar Teilen aufgewerteter Vorgänger (Bell 222 Trainer).
                  Ist natürlich nicht ganz original, fliegt bei gleicher Optik dafür aber sehr anständig.
                  Die Quellen der Reproteile habe ich dort zum Großteil genannt.
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    edles ding
                    viel glück
                    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hallo Sebastian
                      Das sind eben die Leute die keine Ahnung von der Materie haben aber trotzdem mal was für den Betragszähler tun wollen . Einfach ignorieren
                      Es sollte das getauscht werden was wirklich defekt ist !
                      Bei dem Heli wird aber nicht viel defekt sein. Schau ob alles leichtgängig ist ,ggf.
                      säubern und fetten.
                      Kugelpfannen auf jeden Fall "Neu"
                      Servos hast du ja schon erwähnt.
                      Motor,... gute Frage ,.. an die alten Motoren mit rundem Kühlkopf dran zu kommen ist schwer,... wenn du einen alten Motor bekommst dann ist der meist "Fertig"
                      also schauen ob du einen neuen 10ccm bekommst und dann an dem Lüfterkasten etwas rum basteln.
                      Wie ich das auf dem Bildern so sehe fehlt dir ja der ganze Antrieb /Motor /Kupplung ,Ritzel, Starterkonus,... das ist nicht so schön !
                      Ich denke aber das du das Projekt schon hin bekommst,....
                      sind ja genug "nette" hier die dir helfen.
                      • nordschleifler
                        • 06.02.2008
                        • 1513
                        • Sebastian
                        ich hoffe mal das ich da noch ein paar Teile bekomme. Hoffentlich ist dann auch die Kupplung Ritzel ect. dabei. Aber das Zeug liegt halt noch in einer Umzugskiste bei meinem Onkel.
                        Es wird auf jedenfall ein längeres Projekt. Nach den 3d Masters wird erstmal auseinandergebaut und gereinigt. So dreckig kann er jedenfalls nicht rumstehen^^
                        Tank werde ich neu machen. Servobrett sieht ok aus.
                        Passen eigentlich alle Handeslüblichen 10ccm Motoren? Oder sollten es spezielle Heli Motoren sein?
                        Ich weiss leider nicht ob es anno dazumal auch extra Helimotoren gab.
                        Gruss Sebastian
                        Gruss Sebastian
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Gruss Sebastian
                          Hallo Sebastian
                          Der Vorbau vom Heli Star sollte eigentlich soooo aussehen
                          Aber deiner erfüllt auf jeden Fall noch seinen Zweck,... wenn du aber die Futaba 3152 einsetzen willst wirst du merken das die Servos durch die vorhanden Löcher fallen ,.... die alten Servos waren etwas länger und breiter.
                          Ja , es passen alle 10ccm Motoren , zu früheren Zeiten hat man es nicht so genau mit den Motoren genommen, man hat sich nur gefragt warum die Motoren überhitzen und somit keine Leistung mehr brachten.
                          Heute gibt es spezielle Helimotoren , die Anforderung an die Heli Motoren wurde immer extremer.
                          Der komplette Motor wurde aufwendiger gearbeitet,größere Kühlkörper und höherer Nitroanteil wurde eingesetzt.
                          Ein Motor aus den 80igern Jahren würde das was wir den heutigen Motoren antun vielleicht 5 Min durchhalten.
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 21:45.
                          • klauss
                            • 14.07.2003
                            • 632
                            • MCB-Bregenz
                            Hallo Sebastian!
                            Gratuliere zu deinem Neuzugang! Ersatzteile findest auch immer wieder in der Bucht. War grad letzte Woche ein Antriebsstrang drin. Man muss nur Geduld haben.
                            Ausserdem Danke für deinen Beitrag. Durch diesen habe ich erst bemerkt, dass einer meiner HeliBoy's in Wirklichkeit ein Helistar ist :-). Habe ihn als Heliboy erworben ( Haube war auch eine solche ) und mich gewundert wie viele Unterschiede es doch gibt.
                            Tja, es fehlt halt noch einiges an Erfahrung.
                            Habe gerade heute von Edwin die Vorbauten erhalten, kann ich wirklich nur empfehlen!
                            Wenn man den Heli neu aufbaut sieht es mit neuem Vorbau gleich ganz anders aus.
                            ( Photos demnächst im anderen Thread ).
                            @Edwin
                            In diesem Falle werde ich wahrscheinlich doch noch mal auf dich zu kommen.
                            Hast du auch Vorbauten für den Helistar??
                            Klaus
                            • Doublehorse3D
                              Doublehorse3D
                              ein sehr schöner heli!
                              ich wünsche dir viel spaß beim aufbauen!
                              ich hielt so einen heli mal in händen, war am überlegen soll ich ihn kaufen!?
                              einfach toll, einen so seltenen heli zu sehen, es ist einfach ganz was andres am himmel!
                              ein edles teil....
