Erstflug Joker 3
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: Erstflug Joker 3
    Hallo MacMan, Link ist zwei Zeilen weiter oben.
    Zur Haube noch;
    die " 3 " im Fenster vorne ist kein Aufkleber. Die Nummer habe ich in akribischer Feinarbeit reingefeilt um eventuellen Hitzestau vorzubeugen.
    Zum Chassis;
    ich habe das größere Unterchassis genommen, weil meine Kokam 12s Stangen ziemlich groß sind. Zusätzlich habe ich noch die unteren Alu-Akku-Platten umgedreht eingebaut um noch mehr Platz zu bekommen. Desweiteren habe ich den hinteren Teil des zusätzlich erworbenen Pro Carbon Landegestells um ca. drei Zentimeter nach hinten versetzt (aus dem Chassis raus) um das Ganze etwas gewaltiger Aussehen zu lassen (breit, flach, schwarz, Carbon). Zusätzlich habe ich noch am hinteren Ende des Akku-Chassis eine schwarze Aluplatte senkrecht montiert um das Chassis noch stabiler zu bekommen und nach hinten einen schönen Abschluß zu bekommen. Die Heckrohrstreben habe ich auch weiter nach unten versetzt um einen schöneren ßbergang vom unteren Chassis plus Landegestell zu erzielen.
    Um die Haube vorne noch etwas tiefer zu bekommen und es auch so anzupassen, habe ich die Carbonplatten des oberen Chassis (genau oberhalb vom Regler) abgeschliffen und abgerundet. Jetzt paßt die Haube genial und geht supereinfach drauf zu montieren. Heckrohr plus Innenleben ist vom Henseleit (schäm ) MP XL E übernommen. Die Servos habe ich, entgegen des Bauplans, seitenverkehrt eingebaut.
    Ich weiß gar nicht was ich noch alles umgebaut habe, ist aber grundsätzlich gar nicht notwendig, weil er auch aus der Schachtel raus perfekt funktioniert.
    Aber ich bin krankhafter Perfektionist im Endstadion
    Gruß Markus
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      Sieht sehr schick und aufgeräumt aus!
      michael
      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Holger
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        Klasse Haubendesign
        Ab auch schon mal bei haubendesign geschaut...echt cool. Wenn ich groß bin und mir son Heli leisten kann, will, dann würd ich das Design gern haben wollen.
        • Three Dee
          Three Dee
          Zitat von MacMan Beitrag anzeigen
          Hallo Markus,
          Bist du auch beim Joker Treffen im Sommer dabei?
          Ralph
          Hallo Ralph,
          ich schau mal wie es zeitlich paßt. Sind halt auch sehr viele Kilometer.
          • Tom60
            Tom60
            na der isz dir ja prima gelungen. Glückwunsch und noch viel Spass beim Fliegen.
            Jetzt aber beim Rasenmähen nicht übermütig werden....ja,ja ich weiß...das Gerät verleitet dazu.
            Gruß Tom
            • Three Dee
              Three Dee
              Hallo erstmal,
              jetzt hätte ich mal eine Frage; welche Blätter fliegt ihr beim Joker 3 *
              Ich habe jetzt die symetrischen Alu M-Blades drauf, aber irgendwie sind die komisch. Ich teste jetzt mal am Wochenende meine Maniac2 703. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich die am Joker machen.
              Was fliegt ihr für Blätter *
              Gruß Markus
              • KING
                • 27.06.2008
                • 523
                • Igor
                • Frankfurt
                Hallo Markus!,
                Ich habe auf meinem Joker die RADIX 710 geflogen, die harmonieren sehr gut mit dem Heli.
                ßbrigens, deine Idee mit dem Heck vom Henseleit finde ich richtig klasse!!!
                Viele Grüsse
                Igor
                TDR V-Stabi 12S
                Logo 600 V-Stabi 12S
                • Three Dee
                  Three Dee
                  Danke Igor,
                  ich hatte zwei "Probleme" mit dem Joker 3 Heckrohr;
                  mir gefällt kein Aluheckrohr und die von außen verschraubten Lager im Heckrohr fand ich auch nicht so supi.
                  Bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Heckstreben ganz nach unten verlegt, damit diese einen größeren Winkel zum Heckrohr haben und damit das Rohr besser stabilisieren. Außerdem siehst besser aus
                  Aber, wie gesagt, funktioniert orginal absolut perfekt, der Umbau hat rein ästhetische Gründe.
                  Gruß Markus
                  • UrsB
                    • 15.11.2009
                    • 237
                    • Urs
                    • Schweiz
                    Hallo Markus
                    Glückwunsch zum Joker und zum erfolgreichen Erstflug
                    Ich habe auf meinen Joker 3 die Radix und die Maniacs draufgehabt, wenn der Optimierer 2 oder 3 Flüge an ist merkst Du danach keinen grossen Unterschied mehr zwischen den Blättern. Die Maniacs gehen halt gut auf Pitch, sind aber auch keine " Energiesparer ". Seit kurzem habe ich die Edge Flybarless drauf und diese haben ein sehr rundes und ausgeglichenes Flugverhalten. Diese bleiben nun drauf bis........ auf dem Heck sind nun auch die Edges drauf, die machen sich dort auch bei niedrigen Drehzahlen wirklich gut
                    Grüsse Urs
                    Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                    • Three Dee
                      Three Dee
                      Hallo Urs,
                      danke für die Info.
                      Dann sind wohl die 703 Maniac2 für mich die erste Wahl. Ich liebe es, wenn er schön am Pitch hängt
                      Gruß Markus
                      • Tom60
                        Tom60
                        Ich fliege aktuell die Radix. Die laufen mit dem FBL Kopf prima.
                        Alternativ fliegen ich noch die Ruis Mah 710. Die sind etwas weicher als die Radix.
                        Die Mah hängen bei AR besser am Knüppel. Sie sind feinfühliger auf den Pitch.
                        Bei Kunstflug haben die Radix eine etwas bessere Performance.
                        Gruss Tom
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          Erstflug Joker 3
                          hab auf meinem Joker die Insane Blätter drauf. Sobald mein Regler vom Updaten wieder zurück ist werd ich mal den Erstflug machen und die ersten Erfahrungen mit diesen Blättern.
                          Zum Vergleichen borgt mir dann ein Vereinskollege für ein paar Flüge seine Edge Blätter und dann sieht man e was einem besser zusagt.
                          MfG
                          Kafka
                          • heli-jürgen
                            • 11.08.2004
                            • 415
                            • Jürgen
                            • Raum Karlsruhe
                            hatte heute auch meinen Erstflug mit dem Joker3, was soll ich sagen,
                            fliegt wie mein Minijoker in groß.
                            Joker3 mit Starrantrieb
                            710er Rigid Blätter von CR
                            MPX RX7-DR M-Link
                            Pyro 30-14
                            Jive 120HV
                            Bls 252 auf TS
                            V-Stabi
                            Bls 251 auf Heck
                            12S/4000 Turnigy
                            Abfluggewicht mit Akku 4700g
                            Drehzahlen so 1250-1650
                            nur noch Elektro
                            • Tom60
                              Tom60
                              1250 U/min sind zu wenig.
                              1450-1650 für das normal Programm optimal.
                              Viel Spaß
                              Gruß Tom
                              • Three Dee
                                Three Dee
                                Hallo Jürgen,
                                Gratulation zu deinem Erstflug
                                Falls du ein paar Bilder vom Joker 3 hast, dann stelle sie doch hier rein.
                                Gruß Markus
