Wer fliegt das Heli-Baby elektrisch?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Wer fliegt das Heli-Baby elektrisch?
    Dann will ich hier auch mal zu Wort melden.
    Fliege das Baby mit 5s Lipo und dem Actro 18-4.
    Der Hauptrotor dreht rechts? Habe ich das korrekt aufgenommen?
    Der Heckrotor dreht nach hinten?
    Das stimmt, hat Fantus auch schon gesagt.
    aber denk dran das du mit 5s doch nen deutlcih höheren Strom hast.
    Nun was zum Strom, da ich diese Info nach jedem Flug auslese.
    Gemütlicher Rundflug sind ca. 35 Ampere. Wenns mal etwas flotter zur Sache geht, zieht der Motor zwischen 50 und 60 Ampere.
    ßber 60 Ampere hatte ich noch nie.
    Regler habe ich einen 55er Jazz verbaut, ist nach dem Flug lauwarm, der Motor bleibt kalt.
    Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.07.2009, 09:45.
    Gruß Klaus
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      und bei 6s langweilt sich ein 40er Jazz
      GruÃ?, Torsten
      • Kirsten + Jürgen
        Kirsten + Jürgen
        Danke an Alle für die schnellen Antworten.
        Gerd Guzicki empfahl mir unbedingt mit den im Bausatz enthaltenen Holzblättern zu fliegen.
        Was habt Ihr denn so für Erfahrungen (evtl. auch mit anderen Blättern) gemacht?
        Ach so noch was: Heli-Babys scheinen den Empfänger immer vorn unter dem Pilotensitz zu haben ?! Da ich ja einen FASST-Empfänger habe: Lasse ich die beiden Antennen-Enden ebenfalls unter dem Sitz oder müsste ich die irgendwo herausführen?
        Jürgen
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          also die Holzheckblätter sind absolute Pflicht!
          ich habe inzischen als Hauptblätter die M-Blades drauf, das geht eigendlich sehr gut.
          Und ja die Fasstantennen passen komplett unter den Sitz, glaube uch hab irgendwo da noch ein Foto
          GruÃ?, Torsten
          • Bernhard Malle
            Bernhard Malle
            Nach dem, was mir Klaus in München gerade erzählt hat, wird er hier jetzt gleich wiedersprechen...
            Es geht auch mit Plastik.
            Bernhard
            • Bernhard Malle
              Bernhard Malle
              Zitat von Kirsten + Jürgen Beitrag anzeigen
              Ich möchte mir den Bausatz eines Super-e-Heli-Babys bei Gerd Guzicki bestellen.
              Da gibt es leider seit 4-5 Wochen Lieferzeiten - oder Gerd hat mittlerweile Zeit gefunden, Baukästen zusammen zu stellen und mir nichts davon gesagt*
              Bernhard
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Bernhard
                also da habe ich ernsthafte Bedenken, ob dieses einsame Kugellager ein schweres Blatt da halten kann. Ne DAS ist mir zu heiß ...
                Das Geräusch von einem haarscharf am Ohr vorbeifliegenen Heckblatt kenne ich noch vom Eco 8
                GruÃ?, Torsten
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Bernhard
                  Bist nicht alleine.....
                  Warte auch schon sehnsüchtig seit Wochen auf mein Baby
                  Hoffe, es kommt bald
                  GruÃ? Edgar
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hatte meine Antennen (Jeti) zuerst komplett unter dem Sitz.
                    Habe sie dann nach unten herausgeführt, aber nicht weil ich Probleme hatte, sondern weil ich mir dachte, schaden kanns auch nicht.
                    Hier mal ein Bild davon.
                    Gruß Klaus
                    • Tom60
                      Tom60
                      wenn du die genauen Daten vom Köhler mit S5 oder S6 brauchst dann gehe auf die Website von Minicopter/HeliBaby.
                      Gerd hat meine Messdiagramme dort eingestellt.
                      Heckblätter bitte nur in Holz.
                      Gruß Tom
                      • Kirsten + Jürgen
                        Kirsten + Jürgen
                        Gruß Tom
                        Diese Daten beziehen sich aber ausschließlich auf das drehzahlgesteuerte Heli-Baby. Für das Super-e-Heli-Baby habe ich keine Diagramme gefunden. Den abgebildeten Diagrammen kann ich hauptsächlich nur die Unterschiede im Stromfluss (5S / 6S) entnehmen.
                        Gruß Jürgen
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          das ist es im grunde auch 5s= große ströme dicke zellen 6s kleinere Zellen kleinerer Regler
                          GruÃ?, Torsten
                          • Kirsten + Jürgen
                            Kirsten + Jürgen
                            Ja, das ist so. Aber mal was ganz anderes:
                            Ich bin schon so heiß auf das Heli-Baby.
                            Wer möchte denn seines gern verkaufen ?
                            Jürgen
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Jürgen
                              Hehe, der ist gut, den hättest bei den Witzen posten sollen.
                              Ich gebe meins nicht her, aber kannst ja mal Fantus fragen.
                              Gruß Klaus
                              • Kirsten + Jürgen
                                Kirsten + Jürgen
                                OK, Fantus. Verkaufst Du Dein Heli-Baby?
                                Jürgen
