Läuft etwas schräg - ist richtig so.
Heli Baby NT
AW: Heli Baby NT
Super. Dann geht es jetzt ans HeckGruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Ist mein erster FLB- Heli. Kriegt man das Microbeast allein eingestelltGruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Heck ist fertig. Will jetzt die Haube kleben. Gibt es da einen guten Trick, wie man das gut hinbekommt? Ich dachte evtl stückweise, weil die so wabbelig ist.
So wie ich das beurteilen kann, wird die Habe später recht stramm sitzen. Da wird die Klebung schon was halten müssenGru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Ich versuch mal wiederzugeben, wie Gerd das Kleben der Haube empfohlen hat:
Beide Hälften werden auf der Klebenaht mit Klebstoff versehen.
Nicht zu wenig, Fehlstellen sieht man hinterher und natürlich auch nicht zu viel.
Wenn man es ganz genau machen möchte, trägt man auf der linken Hälfte den Kleber von unten nach oben auf
und auf der rechten Hälfte von oben nach unten.
Dann verbindet man den unteren Punkt der Haube und fixiert die Klebestelle mit etwas Tesa.
Danach die obere Klebestelle und auch hier etwas Tesa anbringen.
Dann schiebt man die beiden Haubenhälften so zusammen, das sie auf der ganzen Länge überlappen.
Man klebt also erst Anfang und Ende während die eigentliche Naht noch offen ist.
Zum Schluß noch am Anfang und am Ende der Klebenaht etwas Klebstoff hineindrücken.
AW: Heli Baby NT
OK, danke. Wie schnell bindet der Kleber? Muss man sich beeilen.GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Ein paar Minuten hast du natürlich schon Zeit.
Hab allerdings keine Ahnung, ab wann der Kleber nicht mehr zu gebrauchen ist.
AW: Heli Baby NT
Haube ist geklebt, aber wirklich zufrieden bin ich nicht mit meiner Leistung.
Die Klebenaht selbst wird ja noch mit dem Edding nachgezeichnet. Hoffe, dass die hässlichen Klebeflächen dann nicht mehr so auffallen.
Sonst klebe ich vielleicht von außen ein Linierband auf.Gru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Der Trick beim Kleben ist eigentlich der, die Klebenaht NICHT nachzudrücken, wenn sie im Mittelbereich einmal zusammen geschoben ist. Einfach aushärten lassen wie es ist, ohne Fixierhilfen wie Klebeband. Drückt man den Mittelbereich von Hand zusammen, weil man meint, so würde die Verbindung besser, federt dieser wieder auseinander und zieht Luft in die Klebenaht, was unschön aussieht.
AW: Heli Baby NT
...und genau den Fehler habe ich gemacht :-)
Denke aber, mit der Eddingbehandlung im Nachgang kann ich mit dem Schönheitsfehler leben.Gru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
So, nach der Eddingbehandlung sind die Klebestellen nicht mehr wirklich auffällig. Haube sitzt stramm.
Nach meinem Urlaub werde ich dann die Elektroverkabelung und Programmierung starten. Habe schon ewig keinen Regler mehr programmiert und auch kein Modell mehr in der Fernsteuerung angelegt. Habe mir auch endlich ne 2,4 GHz Anlage beschafft - Graupner MC20 HOTT.
Da werde ich mich im Urlaub erstmal wieder einlesen müssen.Gru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Hallo Micha,
ich habe auch den Fehler mit der hässlichen Klebenaht gemacht.
Habe die Naht einfach außen "geedding" und alle Anderen innen :-)
Mit halben Meter Abstand sieht man das nicht mehr.
Ich habe zusätzlich noch alle 5cm M2 Schräubchen gesetzt.
Grüße BernhardSelber denken schadet nicht ! YouTube
AW: Heli Baby NT
Ich habe bisher JAZZ-Regler von Kontronik geflogen, da musste man nur einmal Heli-Mode einstellen, soweit ich weiß. Beim Hobbiwing kann man diverse Sachen einstellen.
Wer fliegt den noch im Helibaby und welche Programmierungen müssen vorgenommen werden.
Als Empfänger wollte ich einen GR 16 HOTT von Graupner einsetzen.Gru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Schon wieder ich.
Nach dem Urlaub geht es nun weiter. Mir ist die Heckanlenkung irgendwie zu schwergängig, weil der Hecksteuerdraht ja etwas gebogen geführt wird. Welache Erfahrungen habt ihr da.Gru� Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
AW: Heli Baby NT
Hallo Michael
Bist Du sicher, dass die Schwergängigkeit durch die Führung vom Draht verursacht wird?
Hast Du mal beide Seiten ausgehängt und dann den Draht bewegt?
Wichtig sind auch die Kugelpfannen am Blatthalter vom Heck.
Am Heck selber muss natürlich auch alles flutschen.
Michael
