Heli Baby NT
  • innovator
    Junior Member
    • 24.03.2009
    • 100
    • Settha
    #91
    AW: Heli Baby NT
    Zitat von Michael Vogler Beitrag anzeigen
    Wie kommst Du denn zu der Aussage ?
    Es hatte doch keiner etwas dagegen dass Du Bilder hochgeladen und gezeigt hast.
    Hi Michael es passt jetzt. Vorher steht das drin:"Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen." und meine eingestellte Bilder war ständig weggelöscht worden.
    • innovator
      Junior Member
      • 24.03.2009
      • 100
      • Settha
      #92
      AW: Heli Baby NT
      spielfreie Heckanlenkung
      • Verdi
        Junior Member
        • 26.08.2009
        • 15
        AW: Heli Baby NT
        Hallo Heli-Baby Fans,
        Heute ist das Upgradekit von Minicopter gekommen.Meine Frage dazu ist wie sind eure Flugerfahrungen mit dem längeren Heckrohr vom 550er.Ich habe den Heli schon so gut wie fertig und überlege nicht umzubauen und 550er Rotorblätter zu fliegen(habe noch welche liegen).Habe etwas bedenken den Schwerpunkt nicht hinzubekommen. Werde mit 6S 4000er Lipos fliegen.
        Andreas
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          #94
          AW: Heli Baby NT
          Hallo Andreas
          Wir sind bisher auch nur mit dem längeren Heckrohr geflogen.
          Akkus sind in diesem Fall 6S 4000 SLS X-Cube.
          Der Akku muß natürlich etwas weiter nach vorne geschoben werden, damit der Schwerpunkt passt.
          Ist aber kein Problem, das gibt der Akkuschacht locker her.
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            #95
            AW: Heli Baby NT
            Bleibt nur die Frage, ob das sinnvoll ist.
            Der Antriebsstrang ist ja auf die 500mm Blätter ausgelegt.
            Denke man wird sich mit längeren Blättern keinen wirklichen Gefallen tun.
            Zum Thema Schwerpunkt nochmal.
            Hab mich da etwas vertan.
            Den Akku kannst du nicht beliebig weit nach vorne verschieben.
            Er sollte schon noch auf dem hinteren Profil aufliegen.
            Wir werden definitiv auf das kürzere Heckrohr umbauen.
            • Verdi
              Junior Member
              • 26.08.2009
              • 15
              AW: Heli Baby NT
              Hallo Michael,
              Ich danke dir für deine klaren Aussagen.Der Mensch ist ja von Natur aus etwas faul und holt sich gerne mal eine zweite Meinung.
              Ich werde dann auch umbauen dann ist alles so wie es soll!
              Außerdem müssen die anderen Upgrade auch gemacht werden.
              Bei mir passt die Kabinenhaube nicht,die untere Platte ist zu groß. Werde die Speerholzplatte verwenden. Wie ist es bei euch,nur so interessehalber ?
              Ps: Ganz vergessen,habe ja eine Transporttasche bestellt,die würde dann auch nicht beim längeren Heckrohr passen
              Andreas
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                #97
                AW: Heli Baby NT
                Hallo Andreas
                Die Haube hat gepasst, zwar recht stramm, ging aber drauf.
                Wir haben die Haube seitlich auseinander gezogen, an den Stellen, an denen das Gummi eingehängt wird.
                Dann unter die Bodenplatte geschoben, und zwar weiter als sie eigentlich müsste.
                Dann mit etwas Druck nach oben, damit sie über die Rückwand rutscht.
                Anschließend unteren Teil der Haube nach vorne gezogen und schon hats gepasst.
                Sollte es gar nicht funktionieren, ist die Sperrholzplatte bestimmt die bessere Alternative.
                So ganz oft muß die Haube im Normalfall ja auch nicht runter und wieder rauf.
                • innovator
                  Junior Member
                  • 24.03.2009
                  • 100
                  • Settha
                  #98
                  AW: Heli Baby NT
                  Mit dem nachgelieferten Upgradekit lässt sich die Rotorblätter zum Transportieren
                  ganz gut zusammen einklappen.
                  Die Haube geht sehr schwer drauf, aber wenn sie einmal drauf ist, sitzt sie wirklich gut fest.
                  • innovator
                    Junior Member
                    • 24.03.2009
                    • 100
                    • Settha
                    #99
                    AW: Heli Baby NT
                    ßbrigens vielen Dank an Gerd Guzicki für nachgereichte Upgrade-Teile.
                    Ich bin sehr zufrieden mit dem Bausatz.
                    • schraubhubaerle
                      • 10.11.2007
                      • 50
                      AW: Heli Baby NT
                      Hallo Innovator, Du hast für die offenbar etwas zu lange Neo den Sitz öffnen müssen - oder war es eben für Dich die bessere Lösung? Ich plane, den Piloten Hard Rock einsteigen zu lassen. Der müsste bei Deiner Konfiguration jetzt auf der Neo sitzen, wie auf einer Obstkiste... - oder sehe ich das falsch?
                      Wäre demnach vielleicht eine MiniVstabi mit RX-Sat eine Alternative, mit der der Sitz nicht gedremelt werden muss?
                      • innovator
                        Junior Member
                        • 24.03.2009
                        • 100
                        • Settha
                        #101
                        AW: Heli Baby NT
                        Hallo schraubhubaerle,
                        du hast recht das ßffnen des Sitzes war für mich die bessere Wahl. (Neo 350 € ist so sehr gut geschützt)
                        Außerdem benutze ich den Vbar Control und kann alles Einstellungen von der Fernsteuerung aus einstellen.
                        MiniVstabi mit RX-Sat als alternativ finde ich gut, allerdings hat miniVstabi aber keine Rettung.
                        Nach ca. 8 Flüge à 9 Minuten hätte ich mir eigentlich die Rettungsfunktion auch sparen können, denn das Helli Baby fliegt wirklich sehr stabil.
                        ßber die Sitzgemütlichkeit des Pilots habe ich bis heute leider noch kein Gedanken gemacht.
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          #102
                          AW: Heli Baby NT
                          Am Samstag waren wir zum Helitreffen des LSV Bad Lauterberg eingeladen.
                          Haben die Gelegenheit genutzt und mal ein kurzes Video gemacht.
                          Ist nix besonderes, aber wie man sieht fliegts sehr ordentlich.
                          [youtube]oLU76xEVh-M[/youtube]
                          • Pedark
                            • 14.02.2007
                            • 67
                            • 33442 Herzebrock
                            #103
                            AW: Heli Baby NT
                            Sagt mal, hatte eigentlich keiner ein Video gemacht als Ihr mit zweien gemeinsam in Göttingen geflogen seid?
                            Schade war doch n toller Flug.
                            Oder hat es jemand und kann es hochladen?
                            Peter
                            Think positiv - Fly negativ
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              #104
                              AW: Heli Baby NT
                              Hatte gehofft, der Gerd hätte den Flug gefilmt. :dknow:
                              Werden wir aber in nächster Zeit nochmal nachholen.
                              Haben jetzt ja zwei von den Geräten im Verein.
                              Da wird es bestimmt in kürze noch ein Video von geben.
                              Michael
                              • Michael V.
                                • 27.06.2007
                                • 171
                                AW: Heli Baby NT
                                habe mir auch ein Heli Baby NT bestellt und freue mich dieses zu bauen. Einige Fragen sind mir bei den Planungen und Berichten im Vorfeld aufgekommen:
                                Ich habe mit FLB bisher nichts zu tun gehabt. Ist das Microbeast leicht zu programmieren. Kann man auf eine universelle Einstellung zurückgreifen, oder ist dringend Hilfe eines erfahrenen FLB-Kenners gefordert?
                                Wie habt ihr die Puppe befestigt?
                                Hat jemand eine Vorlage für die Instrumente des Panels in der Haube, um diese auf einen Aufkleber zu drucken?
                                Ist das Telemetriemodul erforderlich?
                                Hat jemand als Heckservo das Futaba 9650 im Einsatz. Das hätte ich nämlich noch
                                Freue mich auf Antworten von Euch
                                Michael
                                Weitere Fragen werden sicher kommen
                                GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
