Diabolo L nur 710mm Blätter möglich ?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Diabolo L nur 710mm Blätter möglich ?
    Naja so weit ich das im Kopf habe sind die NHP 750 um die 200 Gramm schwer. Also ziemlich gleich mit Standart 710ern.
    Der normale Diabolo mit 5,6kg ist da schon mit 1450rpm sehr angenehm zu fliegen.
    Der Diabolo L sollte da mit leichtem Setup extrem geil gehen.
    Hab ja den Voodoo auch als 750 im Vergleich zum Diabolo mit 710ern.
    So ein Großer Heli mit wenig Gewicht fliegt sich sehr lustig
    Empfehle wirklich das mal zu testen wenn sich wer so nen Diabolo L kauft ^^
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Der Unterschied sind 200g, ich bezweifle das man das ernsthaft merkt bei über 5kg. Bei gleicher Ausstattung.
      Ein Diabolo L mit ~1kg Mehrgewicht is im Vergleich zu einem V700 immer noch eine Bleiente. Bei gleicher Ausstattung.
      Banshee 850
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3541
        • Holger
        Meinst Du, es würde dir etwas bringen, wenn Du folgenden Satz, wie früher in der Schule, 100 mal schreibst:
        "Ein Voodoo 700 ist ein gestretcht 600er und kein 700er Heli"
        Vielleicht kapierst du es dann irgendwann.
        Gruß Holger
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Das ändert aber nix am Gewicht Und ich habe den Voodoo hier nicht ins Spiel gebracht.
          Banshee 850
          • Gerd Guzicki
            Minicopter
            • 01.02.2003
            • 595
            • Gerd
            Um Spekulationen etc. entgegenzuwirken: Das nackte Chassis des Diabolo L wiegt derzeit 1795g, das des Voodoos laut Stefans Homepage 1550g. Lässt man den Riemenspanner weg und verkleinert den Diabolo etwas, käme man sicher auf das gleiche Gewicht ... wenn man das wollte!
            Es kochen alle nur mit Wasser.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              250g sind nicht viel, das überrascht mich jetzt schon ein wenig.
              Banshee 850
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                wegen der Nachfragen heute: die Gewichte auf der HP von Stefan beziehen sich auf den Lieferzustand der Hubschrauber. D.h. beim 700er Hell mit Haube und Riemenspanner aber ohne Blätter und Heckblätter.
                Christian
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  Zitat von Gerd Guzicki Beitrag anzeigen
                  ...Das nackte Chassis des Diabolo L wiegt derzeit 1795g.....
                  ich vermute nackt heißt ohne Haube? Ist das richtig? Wenn ja, was wiegt die Diabolo Haube?
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • stifi
                    eheli-tuning.de
                    • 04.06.2001
                    • 162
                    hallo
                    nein das Gewicht vom V700 ist incl. Haube angegeben
                    lg Stefan
                    eheli-tuning.de
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      Es geht bei Kunstrasen um den Diabolo L...
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • stifi
                        eheli-tuning.de
                        • 04.06.2001
                        • 162
                        hallo Bundesbulf
                        sorry hab gedacht er meint den Voodoo
                        lg Stefan
                        eheli-tuning.de
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          Kein sorry nötig - ich hab's nur aufklären wollen...
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                            ...was wiegt die Diabolo Haube?
                            Meine wiegt fertig beklebt 204g.
                            Gruß Holger
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              ßndert nix daran, dass er dann genauuuuuu so groß ist und trotzdem leicht ist neider....
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                Is der Diabolo L kompatibel mit dem 800er Upgrade ?
                                Banshee 850
