In der Beschreibung auf der Minicopter Seite steht Blattlänge:690-710mm. Beim normalen steht Blattlänge:690-750mm. Hat der Diabolo L etwa ein kürzeres Heckrohr, oder warum sind da nur 710er Blätter möglich ?
Diabolo L nur 710mm Blätter möglich ?
minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör - Diabolo L
In der Beschreibung auf der Minicopter Seite steht Blattlänge:690-710mm. Beim normalen steht Blattlänge:690-750mm. Hat der Diabolo L etwa ein kürzeres Heckrohr, oder warum sind da nur 710er Blätter möglich ?Banshee 850Stichworte: -
Piroflip21
AW: Diabolo L nur 710mm Blätter möglich ?
Vllt bekommt man sonst den Schwerpunkt nicht mehr gut hin. Ist ja doch ne Ecke leichter geworden
Evtl. ist der Rotorkopf mit der SRC-Anlenkung etwas tiefer?
Oder es ist ein Tippfehler...
GruÃ? und so,
der Ulf
Blätter, egal wie lang oder kurz haben keinerlei Einfluss auf den Schwerpunkt.Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenVllt bekommt man sonst den Schwerpunkt nicht mehr gut hin.
Gruß Klaus
Piroflip21
Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenBlätter, egal wie lang oder kurz haben keinerlei Einfluss auf den Schwerpunkt.
Aber die Länge des Hebels, an welchen das Gegengewicht hängt.
Wenn das Rohr deswegen kürzer ist, dann gehen eben nur kürzere blätter. So war das gemeint.
Die Mechanik ist ja leichter geworden. Gleiche Komponenten vorausgesetzt, würde dies bedeuten, dass die Mechanik hecklastig geworden ist. So würde eine kürzeres Rohr, logischer Weise kürzere blätter erklären.Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2015, 12:00.
Wieso, beim normalen Diabolo gehen ja auch nur 710 blätter bei längeren Hecklatten.
Soweit ich das verstanden hätte gehen bei Maximallänge nur 105er Heckblätter.
Ansonst müsste man ihn ja auf 750er Größe aufblasen
(längeres Heckrohr, Anlenkung, Riemen, möglicherweise anderes Riemenrad)
An der Länge über alles hat sich ja nichts geändert (138cm).
Ich habe mich daran orientiert was Du geschrieben hast, nicht was Du eventuell gemeint hast, denn das kann ich nicht wissen.Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigenWenn das Rohr deswegen kürzer ist, dann gehen eben nur kürzere blätter. So war das gemeint.Gruß Klaus
Das Gewicht wurde lt. Gerd gleichmäßig vor und nach der HRW gespart, somit wurde am Heck nichts gemacht. Das Heckrohr ist auf jeden Fall nicht kürzer.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Piroflip21
Dann ist meine ßberlegung obsoletZitat von Fingolf Beitrag anzeigenDas Gewicht wurde lt. Gerd gleichmäßig vor und nach der HRW gespart, somit wurde am Heck nichts gemacht. Das Heckrohr ist auf jeden Fall nicht kürzer.
Gruß Stephan
dache eher an Maximal NHP 743 mit 105er am Heck.Zitat von Valkiery Beitrag anzeigenWieso, beim normalen Diabolo gehen ja auch nur 710 blätter bei längeren Hecklatten.
An der Länge über alles hat sich ja nichts geändert (138cm).Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
War schon verständlich... Wenn man nicht einfach nur liest sondern auch etwas weiter denktZitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenIch habe mich daran orientiert was Du geschrieben hast, nicht was Du eventuell gemeint hast, denn das kann ich nicht wissen.
Auf der Rotor hat Gerd nichts von Veränderungen am Heck erzählt...
Ich kann mir also nicht vorstellen dass dort etwas anders ist.
Ist vielleicht einfach eine Empfehlung weil er mit unter 710mm-Blättern besser fliegt?
Wäre aber eher weiter hergeholt, sonst bleibt fast nur Schreibfehler.
Sepp"Glaube nicht alles was im Internet steht" - Albert Einstein
Mikewoofer
Ich flieg den Voodoo 700 mit den Diabolo NHP 750 Blättern.
Ein Diabolo L mit den Blättern wäre sicher auch ein geiles Teil
Klingt optimal.Zitat von heli56 Beitrag anzeigendache eher an Maximal NHP 743 mit 105er am Heck
Wie schaut das dann mit der niedrigsten DZ aus bei der er auch noch genügend Heckleistung hat?
Wie weit kommst du mit der DZ runter. Welche länge der Heckrotorblätter hast du da im Einsatz?Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenIch flieg den Voodoo 700 mit den Diabolo NHP 750 Blättern.
Ich würde die auch gerne ausprobieren, aber im Diabolo kommen mir da die Heckrotorblätter in die Quere.
Der Diabolo L hat am Heck ist nichts verändert. Es passen die gleichen Blätter wie auch beim normalen Diabolo.
Nur sind eben 750er Blätter wieder schwerer als 710er Blätter
Gruß Holger
Die Frage gehört ins Eheli Forum.Zitat von Valkiery Beitrag anzeigenWie weit kommst du mit der DZ runter. Welche länge der Heckrotorblätter hast du da im Einsatz?
Es gibt 710er Blätter die schwerer sind als die NHP 750er von Minicopter.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenNur sind eben 750er Blätter wieder schwerer als 710er Blätter
Banshee 850
