Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    #106
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Servus,
    Kann ihn dir heute Abend mal wiegen.
    Sprich Flugfertig ohne Akku oder? Die Elektronik baue ich jetzt nicht erst aus
    Gruß Erik
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Super!
      Ja, ohne Lipo!
      Wenn Du mir Dein Setup verrätst, kann ich mein Setup ca. gegenrechnen.
      Danke!
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        #108
        Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
        Kann mir jemand sagen was der Diabolo 800+ wiegt?
        Dia800 mit X807, NHP 130, 3xBLS471 1xBLS276, Scorpion4525/520, Cool Kosmik 200,
        Futaba 7003, 18er Ritzel, SM GPS+Telme = 3800g
        Haube= 238g
        Akku SLS 4000mA 40Cmit Akku Platte=1445g
        Bolzen für Akku Verriegelung= 7g
        Gesamt= 5490g.
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          #109
          Diabolo 800+
          Mechanik 3.616g (XNova 4035-400, Hobbywing 130, BLS471SV, BLS276SV, V-Stabi Neo, NHP 800, NHP 130, Blattcaddy, 3x XT90 Stecker + Antiblitzbuchse)
          Haube 226g (inkl. Halterung und Gummis)
          Akkus 1.487g (Mylipo 4600mAH Split, inkl. Carbon Akkuplatte und 2x XT90 Stecker)
          Gesamt 5.329g
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            #110
            Dass es ein 12s Akku ist, sollte ich noch ergänzen
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              • St.Jakob.a.Arlberg
              #111
              Ich hol das Thema mit den Setupvorschlägen nochmal raus. Bin jetzt kurz davor einen 800er zu ordern. Hab ein paar Teile schon zusammen und stehe grad noch vor der Servofrage.
              Hier das geplante Setup (für 1000 bis 1600 rpm):
              • Diabolo 800+ mit L-Frame und 3-Blatt-Heckrotor, Aluteile in schwarz, Akkuwechselsystem
              • Motor: Xnova 4530-500 mit 16er Ritzel (bereits vorhanden)
              • Regler: Kosmik 160 (bereits vorhanden)
              • Telemetrie über Jlog 2,6 GW (vorhanden)
              • Stabi: MSH Brain 2
              • Servos: 3x MKS HBL 665 und 1x MKS HBL 669
              • Blätter: Rotortech 810 und NHP 115 fürs Heck (oder 120?)
              Was sagt ihr zu den Servos? Taugen die was oder wären die HBL 950/980 die besser Wahl. Wollte bei den Servos nicht viel mehr als 450 EUR ausgeben, und farblich passen sie denk ich auch besser zu den schwarz eloxierten Aluteilen des Diabolo.
              Sonst sind mir noch die Savox 2292 untergekommen, leider liest und hört man von denen nicht viel.
              sg
              Chris
              • Ernstl
                • 09.05.2016
                • 60
                • Ernst
                • St. Georgen - Fuchslucka
                #112
                Hallo Chris,
                im BE 700 flieg ich die Savöx 2292.
                Super Servos und zu den schwarzen Teilen
                passts auch optisch perfekt.
                Das Auge fliegt ja auch mit
                Proforma Rechnung für meinen BE 800+ hab
                ich heute einbezahlt
                Wenn ich nicht schon BLS 175 liegen hätte,
                kämen wieder die 2292 rein.
                Gruss,
                Ernst
                • Ernstl
                  • 09.05.2016
                  • 60
                  • Ernst
                  #113
                  Aja.......
                  Hab auch das 3 Blattheck mit 120er NHP.
                  Hauptrotorblätter Rotortech 810.
                  Gruss,
                  Ernst
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    #114
                    Zitat von Ernstl Beitrag anzeigen
                    Hallo Chris,
                    Gruss,
                    Ernst
                    Ernst, hast du zu den Savöx 2292 einen R2-Puffer verbaut? Welches Heckservo hast du da? Das passende 2293 gibts ja noch nicht käuflich.
                    Sg
                    Chris
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #115
                      Willst du mit 12s oder 14s fliegen?
                      Bei 12s (=höhere Ströme) könnte es mit einem 160er Kosmik im 800er uU ein wenig knapp werden..
                      Würde da normalerweise zum 200er Kosmik raten - allerdings wenn du ihn schon hast, kann man es ja mal ausprobieren..
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • auer640
                        • 20.02.2013
                        • 342
                        #116
                        12S-Setup ist geplant. Bei den geplanten Drehzahlen von 1000 bis 1600rpm sollte das denk ich passen. Haben das beim 800+ vom Vereinskollegen schon kontrolliert, und der kommt mit einem fast identen Setup mit dem 160er Kosmik durch. Waren Peaks von ca. 160-170A bei 1600rpm dabei. Motor war der 4530 mit 450kv.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #117
                          ..vom Vereinskollegen schon kontrolliert, und der kommt mit einem fast identen Setup mit dem 160er Kosmik durch. Waren Peaks von ca. 160-170A bei 1600rpm dabei.
                          Was man neben dem Motorstrom auch nie vergessen darf - der 200er hat ein wesentlich leistungsfähigeres BEC - auch da sind die Spitzen (bei mir) im 800er doch recht beachtlich..
                          Kenne die MKS Servos nicht - ich verwende da Futaba - aber ein Puffer (zB R2 Caps) ist extrem empfehlenswert!
                          Aber wie gesagt - wird schon gehen - hat halt dann nur mehr recht wenig Sicherheitsreserven nach oben ..
                          • Ernstl
                            • 09.05.2016
                            • 60
                            • Ernst
                            #118
                            Hallo Chris.
                            Beim BE 700 hab ich keinen Puffer verbaut.
                            Hatte noch nie probleme.
                            Antrieb: Pyro 800-48 & Cool Kosmik 200.
                            Als Heckservo werkelt das BLS 276.....perfekt.
                            Beim BE 800+ kommt ein R2 3x25F V4 rein.
                            Nur wegen der höheren Rückströme der BLS 175.
                            Nur wegen dem Gefühl auf der sicheren Seite zu sein.
                            Als Heckservo kommt das BLS 256 rein.
                            BE 700 und BE 800 wird mit dem selben Akku geflogen.
                            14s 4600mAh
                            Gruss,
                            Ernst
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              #119
                              Also wenn das von 1000 bis 1600 RPM nicht passen würde, würde mich das sehr wundern.
                              Ich habe Frankys 800er, der immer noch nicht geflogen ist, weil mein Auto in der Werkstatt war (morgen ist es so weit - endlich) und der hat nur einen Jive 120er für Drehzahlen bis 1400 und ging problemlos. Dann wird der 160er wohl bis 1600 RPM belastbar sein. Peaks von 160 bis 170A sind doch gar nichts. Da steckt mein Align (Hobbywing) 130A mehr weg im T-rex 700X.
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                              • Thoemse
                                • 10.01.2016
                                • 1090
                                #120
                                So, jetzt bin ich ihn geflogen. zwischen 1200 und 1400 RPM. Der Jive 120 wird nicht mal handwarm.
                                Traumheli!
