Diabolo 800+ Setupvorschläge?
  • coolflyer
    coolflyer
    da die Stimmen in meinem Kopf nicht mehr aufhören vom 800+ zu flüstern muß ich wohl "nachgeben"
    Welche Setupvorschläge gibt es? Ich möchte ihn auf LowRPM auslegen (höchstens 1600), möglichst lange Flugzeiten. Ich hatte im normalen Diabolo mal den Scorpion 5020/450 im Einsatz, da denke ich aber das dieser bei 800er Blättern nicht ausreicht.
    Was käme denn hier in Frage? Regler wird wie in meinem Diabolo der Master Mezon 130, also wären HV Servo´s möglich.
    Das "OK" meiner Frau habe ich auch schon... als "Belohnung" für´s Rauchen aufhören
    Grüße Ronny
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Diabolo 800+ Setupvorschläge?
    Beim Motor ist der Pyro 750/800 eine ßberlegung wert, andernfalls ein 45XX. Vielleicht ist aber auch der Xera 4530 eine Möglichkeit, die Xeras sollen sehr gut sein. Ist halt ein bisschen schwierig was vorzuschlagen wenn es noch keine offiziellen Empfehlungen gibt, bzw. niemand das Modell hat
    Bei den Servos kann ich Savöx SB-2271SG (TS) und SB-2272MG (Heck) empfehlen, die machen keine Probleme und haben ein gutes Preis-Leistungsverhältniss.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Beim 800er wird bei Bestellung eine Nachfrage von Gerd kommen, für welchen Einsatzzweck er gedacht ist. Daraufhin empfiehlt er dann ein Setup... so habe ich das von ihm hier (oder war es doch woanders?) im Forum gelesen.
      EDIT: schade das ich nicht rauche...
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 28.04.2013, 11:19.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Für Low RPM würde ein Pyro 650/700 reichen, oder ein Scorpion 4225. Dazu 10s 5000/12s 4000 Lipos.
        Banshee 850
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich würde den Pyro 800 für ein LOW RPM Projekt wählen .
          • coolflyer
            coolflyer
            Na das sind doch schon mal Anhaltspunkte. Akkus sind 12S 4000 und 10S 4000er vorhanden und werden auch weiter genutzt. In Richtung Pyro dachte ich auch als erstes, Scorpion muß ich nochmal lesen. OK, ich glaube ich schreib mal ne Mail an minicopter. Weiß jemand was im Werks-800 verbaut ist?
            Gruß Ronny
            • Fabe
              • 27.04.2011
              • 381
              • Fabian
              • Dahn
              Ich würd ja ganz anders da ran gehen...
              4535 oder 4540
              Yge 160hv
              14S
              Savöx servos
              Linus bec
              Logo Xxtreme 700
              Logo Xxtreme 480
              VBar Control
              • **Markus**
                **Markus**
                Hallo Ronny,
                ich hatte das Vergnügen, den Diabolo 800+ für einige Wochen zu testen. Bei den Test benutze ich einen Power Jive Hv 120 . An der Taumelscheibe verrichten Futaba BlS 252 ihren Dienst an 6 Volt, ohne große Probleme. Der Heli fliegt einfach Traumhaft und verkraftet auch einiges!
                Ich testete einmal mit einem Scorpion 4525-520, und mit einem X-Era 4530-450. Alle beide haben richtig Spaß gemacht. Leider dreht der Scorpion zu hoch und du musst sehr weit abritzeln das du auf deine Wunschdrehzahl kommst. Er hat auch ziemlich gekocht nach den Flügen. Der X-Era blieb kühl und ich hatte auch länger Flugzeiten zu Verfügung, was dir ja entgegen kommt!
                Bei deiner Motorwahl solltest du schon einen Motor ab 450 Kv - 480 KV bevorzugen. Mit einem X- Era Motor oder Pyro 800 macht man keinen schlechten Kauf. Die Motor haben fett Leistung, wenn man sie brauch und lassen keine Wünsche offen!!!
                Hast du den Scorpion 520-450 schon? Ich denke der Motor funktioniert auch, keine Frage, kommt aber sehr schnell an seine Grenzen und du wirst nicht sehr lange mit glücklich sein.
                Bei den Servo gibt es ja viele Möglichkeiten, Geld los zu werden, aber mit den Savox HV macht man nichts verkehrt, wie auch schon Carsten erwähnt hat! Allerdings ist ein Hv Setup nicht unbedingt nötig!
                Bei deiner Reglerwahl hast du dich ja schon fest gelegt,oder bist du noch für andere Vorschläge offen?
                Für das Flybarless- System würde ich dir V-Stabi raten, dass gibt es ja zur Zeit noch ganz günstig zu kaufen. Es hat ganz nützliche Funktionen,
                wie Event log,Bankumschaltung, Vib Analyse.
                Ich hoffe du schaffst es mit dem Rauchen aufzuhören, weil es lohnt sich wirklich für einen Diabolo 800+ und deiner Gesundheit
                mfg Markus
                • coolflyer
                  coolflyer
                  Ich bin auf nem guten Weg
                  Den 5020 hab ich nicht mehr aber das der nicht reichen wird für 800er.
                  VStabi wirds auf jeden Fall und da kann der Mezon ja auch mit arbeiten. Da ich mit meinen Savöx im Diabolo sehr zufrieden bin werden es wohl die 2271 /2272.
                  14S... das zieht einen Laderneukauf mit ein
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Du brauchst kein 14s und auch kein 130A Regler für ein Low RPM Diabolo Ich frage warum hier maßlos übertriebene Empfehlungen ausgesprochen werden. Der Diabolo fliegt auch mit 6s.
                    Minicopter Diabolo mit 6S setup - RC-Heli Community
                    Auf youtube finden sich weitere Diabolo 6s Videos. Ein leichtes 10-12s Setup mit leichtem Motor is mehr als genug.
                    Banshee 850
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Ich würde das mit den 14S erstmal lassen und die Akkus aus dem normalen Diabolo nehmen. Mit 6S wird das wohl nichts werden, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da nicht die erforderliche Drehzahl am Hauptrotorkopf erreichen wirst, mal abgesehen von den Spitzenströmen die bei normalem 3D entstehen werden...
                      Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Ich glaube nicht das mit einem Low RPM 800er Diabolo 3D geflogen wird
                        Banshee 850
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          14 s wirds auch nicht!
                          Achja, ich fliege kein 3D, normaler Kunstflug reicht bei mir
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            Warum nicht, muss ja kein 3D á la TicTocs und smacken sein
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • sk15031984
                              • 12.12.2009
                              • 549
                              • Menden, LSC Kirchlinde
                              Naja ist immer ne auslegungssache was man unter 3D fliegen versteht, gibt ja auch soft 3D was meiner Meinung nach sauber geflogen mit nem 800er wesentlich schöner anzuschauen ist als das hochdrehzahl rumgehacke was man zu genüge überall sieht
                              Carsten war schneller
                              Viele grüße
                              Stefan
                              Zuletzt geändert von sk15031984; 29.04.2013, 13:41.
                              Think positive, fly negative ;)
