Erfahrungen mit dem Triabolo
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    wer fliegt schon einen Triabolo und kann etwas darüber berichten?Hauptsächlich interessiert mich das Flugverhalten im Vergleich zu einem 2-Blatt-Kopf.
    Chris
    OMP M7
  • M.Dark
    Minicopter
    Teampilot
    • 04.02.2008
    • 41
    • Miles
    • Herzebrock
    AW: Erfahrungen mit dem Triabolo
    Hi Chris,
    da ich bisher wohl einer der wenigen bin die so einen Triabolo testen werd ich mal berichten. In 2 Wochen wird er ja wahrscheinlich ausgeliefert und es wird noch mehr Flugerfahrungen geben.
    Generell fühlt er sich um die Knüppelmitte etwas ruhiger an, bedingt durch die etwas höhere Massenträgheit des 3-Blatt-Rotors was sich vor allem in einem sehr stabilen Schwebeverhalten äußert.
    Gesamtwendigkeit ist durch Stabi genauso einstellbar wie die eines normalen für 3D eingestellten 2-Blatt Rotorkopf.
    Wo sich der Rotorkopf meiner Meinung nach besonders gut macht ist der dynamische Kunstflugbereich: Großräumige Loops und langgezogene Rollen gehen wie an der Schnur gezogen.
    Auch mit etwas weniger Drehzahl kann man den 3-Blatt noch gut dynamisch fliegen. Minimaldrehzahl die zum Schweben nötig ist, lag bei so ca. 700rpm, laut Telemetrie.
    Auf kleinere Pitcheingaben reagiert der Heli gefühlt etwas schneller als ein 2 Blatt.
    Kopfkreiselempfindlichkeit im Stabi musste ich gegenüber dem normalen Diabolo Kopf auch etwas zurücknehmen.
    Einstellung des Rotorkopfes auf 0°Pitch geht zumindest mit einer digitalen Pitchlehre auch sehr schnell und einfach. Die Kugelpfanne wird im Starren Mitnehmerarm bis auf Anschlag reingeschraubt, Taumelscheibe mit dem Kunststoffeinstellring von Gerd gerade gestellt und ich bin bei 0,1°Pitch rausgekommen, jetzt die anderen 2 Gestänge mit Rechts-Links Gewinde anpassen und fertig.
    Wer lieber genau 0°Pitch haben möchte muss dann eben die ganze Taumelscheibe etwas runter drehen und danach die beiden anderen Gestänge anpassen.
    Am WE werde ich den Heli am Samstag mit auf die Berg Heli Sause und am Sonntag mit nach Rietberg zum Möwe Delbrück Helitreffen nehmen und dort fliegen...
    Beste Grüße
    Miles
    Think positiv fly negativ
    www.milesdunkel.de
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      Klingt ja erstmal Super, gerade für die Low rpm Fraktion genau das richtige.
      Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Ich bin auch sehr angetan vom Triabolo. Nur dass man das dritte Blatt beim Transport demontieren muss, würde mich wohl auf Dauer nerven. Das hat die Konkurrenz besser gelöst.
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Das mit der Demontage wäre für mich auch ein Grund, ihn nicht zu kaufen...vielleicht tut sich dahingehend ja noch was.
          Ansonsten gefällt mir der Hubi wirklich sehr gut.
          OMP M7
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Wie hat das denn die Konkurrenz gelöst? Bilder?
            Andererseits: Was ist denn daran nervig ein Blatt anzuschrauben? Dauert ca. 15-20 Sekunden.
            Gruß Holger
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Ich habe mir bei der Rotor Live eine Vibe fotografiert, es geht auch ohne schrauben.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Jepp, das Problem ist die Blattwurzel der NHP Blätter.
                Gruß Stefan
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  Wieso geht das denn beim Triabolo nicht, wenn man einen Caddy entsprechend präpariert?
                  Michael
                  Edit: Ah, ok, liegt an den Blättern. Sollte sich aber mit anderen Blättern (dann eben nur 700 mm) lösen lassen.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • Gerd Guzicki
                    Minicopter
                    • 01.02.2003
                    • 595
                    • Gerd
                    Die Triabolo Blätter wurden von NHP dahingehend verändert, daß die inneren kraftaufnehmenden Verstärkungen weiter zur Mitte liegen. So kann derjenige, der wirklich alle Blätter nach hinten klappen will, eines der drei an der Blattwurzel hinten etwas ausnehmen. Ein Millimeter mehr oder weniger ist völlig unkritisch. Eine Skizze liegt jedem Satz bei.
                    Ich weise allerdings darauf hin, dass sich die Standfestigkeit während der Autofahrt durch die zusätzlichen 120g ganz oben nicht gerade verbessert und das Modell dann lieber festgeschraubt werden sollte, um ein Umkippen in Kurven zu vermeiden.
                    • Blutiger-Anfänger
                      Blutiger-Anfänger
                      Mein Umbausatz ist heute gekommen!
                      Gut das bald Wochenende ist. Werde berichten.
                      Lg Thorsten
                      • HeliFrank2
                        • 17.03.2008
                        • 385
                        Wo gibt es denn Umbausätzte?
                        Gruß Frank
                        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                        • Blutiger-Anfänger
                          Blutiger-Anfänger
                          Gab welche bei Gerd für schlappe 666 Euros.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            Es wäre klasse wenn Du mal das Mehrgewicht (Kopf/Blätter) durchgeben könntest. Die Frage wäre ob man - evtl. mit 10S Setup - unter die 5 kg kommt. Mit 12S wird's glaube ich eng (da schramme ich mit 4500ern haarscharf dran). Aber als "leichte" Mid-/Low-RPM Maschine könnte ich mir den kleinen Dreiflügler schon gut vorstellen...
                            Zuletzt geändert von Bundesbulf; 10.05.2013, 09:50.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • Mountainflyer
                              • 27.02.2012
                              • 697
                              • marc
                              was 666euro für den rotorkopf und taumelscheibe?
                              Unser Flight Team auf Youtube
