Erfahrungen mit dem Triabolo
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Erfahrungen mit dem Triabolo
    Kannst du mal bitte die Breite der Blätter messen zwecks Blattcaddy,..
    Dank dir,..
    lg alex
    • Blutiger-Anfänger
      Blutiger-Anfänger
      Dank dir,..
      Die Tiefe beträgt 60mm +-1
      • Blutiger-Anfänger
        Blutiger-Anfänger
        Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
        Weil 666 ja eigtl die Teufelszahl oderso ist ^^
        "Hier ist Weisheit! Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666." (Offenbarung 13:18)
        • Blutiger-Anfänger
          Blutiger-Anfänger
          Di(Tri)abolo
          Hier mal ein paar Bilder, die vielleicht die ein oder andere Frage beantworten
          • Blutiger-Anfänger
            Blutiger-Anfänger
            Di(Tri)abolo
            Fleißarbeit. Zweimal messen - einmal feilen
            • Blutiger-Anfänger
              Blutiger-Anfänger
              Di(Tri)abolo
              Danke COMPASS!
              • Blutiger-Anfänger
                Blutiger-Anfänger
                #37
                Di(Tri)abolo
                Das habe ich eben noch schnell gemacht.
                • Blutiger-Anfänger
                  Blutiger-Anfänger
                  #38
                  Di(Tri)abolo
                  Logo raus - Di(Tri)abolo rein!
                  lG Thorsten
                  • QuaX
                    henseleit-helicopters.de
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    #39
                    AW: Di(Tri)abolo
                    Ganz schön mutig, die Rotorblätter im Bereich der höchsten Belastungen so einzukerben...
                    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                    • Blutiger-Anfänger
                      Blutiger-Anfänger
                      #40
                      Streng nach Anleitung des Herstellers. Vergleiche mal Beitrag 10 von Gerd. NHP hat bestätigt, dass das bis auf einen Bereich von 34mm gefahrlos geht.
                      lg Thorsten
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        #41
                        Bist zu beneiden,.... Schaut toll aus.
                        Hast du nur ein Blatt abgefeilt oder das 2 auch?
                        Kannst du vielleicht mal die Größe deines Blattcaddy von Unterkante zu Oberkante messen.
                        Welchen Rotordurchmesser hast du jetzt genau?
                        Danke,..
                        lg alex
                        • Blutiger-Anfänger
                          Blutiger-Anfänger
                          #42
                          man muss nur ein Blatt abfeilen. Bei den Blättern liegt eine Zeichnung bei. Passt von der Form ziemlich genau. Ich nehme an, dass "modified section" für eine entsprechende Blattwurzel steht. Mit anderen Blättern würde ich das nicht machen. Der Caddy ist vom 7HV. Könnte noch einen Zentimeter höher sein. Das dritte Blatt lässt sich ja nicht nach unten kippen. Abstand Blatt zum Heckrohr 17cm. Rotorkreis ungegfähr 156cm.
                          lg Thorsten
                          • Hell-icopter
                            • 25.06.2012
                            • 1132
                            • Rommerskirchen
                            #43
                            Würden auch größere Blätter drauf gehen? Was haben die NHP, 693mm, oder wäre die Belastung dann zu groß?
                            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              #44
                              Genauso ist es. Wie Gerd schon geschrieben hat wurden die Triabolo Blätter extra so gebaut das man an der Stelle ruhig was wegnehmen weil die Blattwurzel dahinhingehend geändert wurde das man aussen ruhig was wegfeilen kann um sie einklappen zu können. Bei anderen Blättern darf das auf keinen Fall gemacht werden!
                              • Blutiger-Anfänger
                                Blutiger-Anfänger
                                #45
                                Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
                                Was haben die NHP
                                680 mm. Größer? Bestimmt. Ob das Sinn macht? Ich glaube kaum.
                                lg Thorsten
