nach meinem kleinen Fauxpas neulich (Umkipper bei ner Notlandung) ist der Triabolo wieder repariert und fliegt soweit astrein. Allerdings hab Ich die Gelegenheit genutzt und wollte mein Teufelchen ein bisschen aggressiver einstellen, da er mir (vor allem bei Drehzahlen unter 1700) nicht wendig genug ist.
Dabei hab Ich mir dann nochmal Zyklisch und Kollektiven Pitch angesehen. Aktuell ist er auf ca. 11.5 Grad Kollektiv und 8 Grad Zyklisch eingestellt. Damit bin Ich bereits an der mechanischen Grenze. Ich verwende MKS Servos mit den mitgelieferten Servohörnern (18,5mm Lochabstand)
Wie sieht das bei Euch aus: Welche zyklischen Pitchwerte erreicht ihr? Gibt es empfohlene Umbauten, um zumindest die zyklischen Ausschläge noch etwas zu vergrößern? Pitch werde Ich wieder auf die empfohlenen 10,5 Grad einstellen, aber das alleine bringt mich noch nicht ganz dahin, wo Ich hin will.
Eine weitere ßberlegung wäre einen virtuellen zyklischen Ring in der Funke zu programmieren, da das Servohorn ja nur bei Vollpitch, Nick und Roll anschlägt) Wusste aber nicht, ob das so eine klevere Idee ist, weil das FBL dies im Falle einer Rettung theoretisch überschreiten könnte?!
Beste Grüße,
Chris
Kenne zumindest einen der mit 120 Amp Regler Probleme hatte. Und das ohne extrem 3d
