So nebenbei: Ich habe das Heckrohr meines LOGO´s mit PU-Schaum ausgegossen, da klingelt jetzt - wenn ich mit der Faust auf das Rohr klopfe - nichts mehr.
Okay, geflogen bin ich seitdem nicht mehr....
[SIZE="1"]Mann, habt ihr Probleme.....[/SIZE]
Dafür hast Du so aber auch kein Problem mit der sich nach 10 Flugjahren eventuell auflösenden Papierrolle.
Das ist der Grund warum ich beim Laox nicht auf Riemen, wie derzeit jeder, gegangen bin, sondern auf die altbewährte TorqueTube!
Das ist echt mal eine technische Begründung für den Starrantrieb, die überzeugt. Naja,...
Hier sind so viele Experten" unterwegs die es alle besser wissen als der Hersteller selbst.
Wäre ja nicht das erste Mal.
Ich habe ähnliches mal mit einem einseitig beschichteten Moosgummi gemacht. Aufrgrund der harten KS-Beschichtung konnte die Dämmrolle gut gerollt und leicht positioniert werden. Die Beschichtungsseite ziegt natürlich nach innen.
Trotzdem hätte ich bei dem "Gebastel" Angst, dass sich das Teil final löst und das Rohr verstopft - dann ist es nämlich schnell vorbei mit jeglichem Heckantrieb
Beste Grü�e Gerolf
War mal in den anfänglichen Baubeschreibungen. Mittlerweile wieder weg. Aber da
Gerd G. wie oben beantwortet keine Probleme beim Riemen sieht, wird er es vermutlich
auch nicht weiter empfehlen.
Ich habe die Rolle nun montiert und werde am Nachmittag mal fliegen.
Vielleicht kann man die Polemik wenigstens aus diesem "How to-" Thread raus halten. Danke!
Der Einbau der Papphülse war anfangs in der Anleitung beschrieben. Aufgrund mehrerer dummer Kommentare habe ich das vor Monaten wieder entfernt, werde es aber wieder in die Bauanleitung einbauen.
Eigenartigerweise kam von niemandem, der diese Hülse in seinem Diabolo verbaut hat, bisher eine negative Rückmeldung.
Kann ich bestätigen, die Papprolle macht den Unterschied, bei harten Lastwechseln hört man ein gewisses Klingeln aber immer nocht, was für mich ok ist.
Ich dachte auch erst dass der Riemen mit der Papprolle im Rohr wilde Sau spielt, aber nichts dergleichen, funktioniert wunderbar. Ich überlege noch eine zweite einzuschieben um noch weitere Entklingelungen zu erreichen.
Wenn ich jetzt mit 1450rpm durch die Gegend düse ist der Diabolo wirklich flüsterleise!
Gruß Andreas
@Darko - genau, zurechtschneiden und einschieben, verkleben wird eh sehr schwierig.
Danke.
Und ihr passt das Papprohr ein und schiebt es einfach rein, ohne KLeben etc.?
Absolut ! Diese Lösung hat sich weit über 140 Flüge bestens bewährt. Nach einem Crash mit Heckrohrdefekt habe ich die Hülse rausgeschoben und weiterverwendet.
Die Papprolle bleibt ohne Verklebung genau da wo sie plaziert wurde!
LG MICHAEL
Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
Deswegen habe ich ja ca. 20 - 25cm genommen und alles ist perfekt.
Gebastel ist es nur wenn man den technischen Hintergrund nicht versteht und einfach drauf los "bastelt".
Die Papprollenlösung ist so einfach wie genial !
Ich kann euch versichern das das die perfekte Lösung ist.
Michael war nicht abfällig gemeint
"Gebastel, Getüftel" ist bei uns ein gängiger Begriff, wenn jemand eigene Lösungen mit Akribie und Engagement entgegen dem eigentlichen Standard erarbeitet. Und eine Klorolle, an oder in einem Heli zu integrieren ist kein Standard, aber funktioniert offensichtlich
"Nichts ist so schwer wie das Einfache zu tun!" - und ne Klorolle ist einfach - finde ich klasse!
Revidiere meine Meinung dazu, ungewöhliche Methode bleibt es trotzdem.
Als aktustische Entkopplung kann das also funktionieren, ok.
Man hört's trotzdem noch ein klein wenig, egal.
Und nochmal bitte nicht streiten !
(Und will auch keinem auf den Schlips treten, weil ich bei größer 700er die TorqueTube bevorzuge)
Ich hab da auch meine Erfahrungen gesammelt. Bei 700er geht's grad noch so, siehe auch alle 700er die es haben. Bei 800ern, eben meine Erkenntnis, ist's nach Abwägen, besser ne ToqueTube zu nehemen.
Fliege selbst Riemen Helis, bin auch ein Fan davon.
