Motorkühlplatte für Diabolo?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: Motorkühlplatte für Diabolo?
    Sieht wirklich sehr schick aus.
    Aber:
    Die Rippen stehen zu eng zueinander und zu eng am Motor.
    Ich würde wetten, dass der kühler besser funzt, wenn jede 2. Rippe fehlen würde.
    Da der Motor die Luft tangential von der Glocke weg schleudert, wird mehr als die Hälfte der Kanäle extrem ungünstig angeströmt.
    Die Freifräsung unter den Rippen verschlechtert den Wärmetransport zusätzlich.
    Mit würde sehr der Vergleich mit einer Kühlplatte interessieren, auf der die Rippen Tangential zum Motor stehen würden, der Abstand zwischen ihnen doppelt so groß wäre wie aktuell und unten das Material stehengeblieben wäre.
    Gewichtsmäßig sollte es am Ende auf das gleiche rauskommen.
    So wie auf dem Bild oder eben spiegelverkehrt.
    Eisenberg
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #167
      Wart ma mal ab, was bei den ersten Testflügen raus kommt. Einige Grad weniger erwarte ich mir da schon......
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #168
        Ich denke auch.... Wenn der Luftstrom von vorn durch die Haube kommt, wird es hoffentlich ein paar ° Kühler Der Luftstrom trifft so genau auf die Kühlrippen... Bin auf die ersten test´s gespannt...
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          #169
          Sven, was wiegen die beiden Teile (is eigentlich eh Wurst; bloss interessehalber)?
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #170
            Die Originale Motorhalterung wiegt ca. 20gramm, die Kühlplatte ca. 75gramm. Das ist bei der Größe ganz Ok.
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              #171
              Wie ist den der momentane Zwischenstand bzgl. Motorkühlplatte, Sven ?
              lg alex
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #172
                Ich frage mal an..... Ich sage euch Bescheid.
                Gruß Sven
                • hotelpapa
                  hotelpapa
                  #173
                  Hallo Sven,
                  bist Du mittlerweile zum Testen des Teils im Heli gekommen?
                  Harald
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #174
                    Zitat von hotelpapa Beitrag anzeigen
                    Hallo Sven,
                    Harald
                    Hi...
                    also ich habe bis jetzt einen Testflug gemacht, bzw. 3 Akkus mit neuer Kühlplatte. Bei ähnlichen Temperaturen benutzte ich das gleiche Infrarot-Thermometer.
                    MMn. bringt es ~ 8-10°. Olli und Ich hatten am Motorboden die höchste Temp. mit ~74-76° gemessen. Schrauben am Chassis der Motorhalterung hatten ca. 54°.
                    Mit der neuen Platte am Motorboden ca. 63-65° und die Schrauben lagen bei 42-45°.
                    Das gesamte System Kühlt nach dem Flug schneller ab. Die Rippen waren nach dem Flug auf ca. 38°. Bin allerdings noch ohne NACA Duct geflogen, da ich ihn noch mit 2K Kleber einkleben muss. Somit ist vorne an der Haube nur eine ßffnung die unterhalb des Reglers liegt. Wenn der NACA Duct wieder eingebaut ist, wird die Luft Richtung Motorkühlplatte geleitet. Bin gespannt ob das auch noch einen Unterschied macht.
                    Zum Termin. Ich habe gestern die Info bekommen, das alle Kühlplatten gefräst und die Gewinde geschnitten sind, jetzt fehlen nur noch die Kühlrippen. Ende dieser/Anfang nächster Woche soll verschickt werden.
                    Gruß Svem
                    • firehead
                      • 06.02.2003
                      • 1886
                      • Rheine (NRW)
                      #175
                      Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
                      ßbrigens: Schüttet man zu 80° heissem Wasser nen Eimer 80° heisses Wasser dazu, bleibt das Wasser ja auch 80° heiss und wird nicht 160° heiss. Soviel zum Theme Pause zwischen den Flügen.
                      Hört sich eingängig an, ist aber eine falsche Erläuterung. Das Wasser bleibt nur deswegen 80°C heiß, weil sich beim Dazuschütten auch die Menge an Wasser vermehrt. Würdest du nur die Wärme (also quasi die Energie) aus dem einen Eimer in den anderen übertragen, dann würde dieser sehr wohl wärmer. Deswegen ist es richtig, zwischen den Flügen eine Pause zu machen, damit sich alles ein wenig abkühlen kann bevor man erneut Wärme dem System zuführt.
                      Michael
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #176
                        Kühlplatten werden ab morgen verschickt
                        Gruß Sven
                        • hotelpapa
                          hotelpapa
                          #177
                          Gruß Sven
                          Hat schon jemand seine bekommen?
                          Harald
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            #178
                            Nö.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • karstenN
                              • 07.10.2010
                              • 190
                              • Karsten
                              • Minden-Lübbecke
                              #179
                              Ich auch nicht
                              Karsten
                              TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #180
                                Sind aber unterwegs, heute sollten die ersten ankommen...
                                Gruß Sven
