Zahnräder beim Diabolo schmieren?
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    Moin zusammen,
    mich würde mal interessieren ob ihr die Zahnräder beim Diabolo abschmiert. Selbst habe ich in meinen Helis noch nie ein Zahnrad geschmiert, aber vielleicht war das ja ein Fehler. Gerd schweigt sich in der Bauanleitung zu dem Thema auch ziemlich aus.
    Verwendet jemand dieses Dry Lub Trockenschmiermittel aus dem Fahrradbereich? Welche Schmierstoffe verwendet ihr sonst? Oder doch nicht schmieren?
    Gruß Andreas
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Zahnräder beim Diabolo schmieren?
    Ja, ich
    Bin ich durch einen Fliegerkollegen drauf gekommen. Das Zeug ist super, eine Trockenschmierung, sehr saubere Sache.
    PROFI DRY LUBE KETTENSPR. - Louis - Motorrad Freizeit
    Dirk
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      denke ein seifenfett ohne feststoffe ist die bessere wahl.
      das teflonspray wird nicht lange haften.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Dura
        • 27.07.2011
        • 522
        Interessant, ich dachte allerdings an die kleinen Fläschchen aus dem Fahrradbereich siehe Bild...
        • Dura
          • 27.07.2011
          • 522
          Hast du einen Link? Praktiziert ihr das Abschmieren auch selbst? Wie sieht die Mechanik nach dem Fliegen aus?
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            dann würd ich eher dann zu einem motorradkettenfett greifen, das haftet extrem!
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              ich nehme ein bariumseifenfett, und pinsele dünn auf die zahnräder.
              was zuviel ist, fliegt natürlich weg.
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Ich fette nix, weder beim Diabolo noch bei sonst irgendeinem Heli. Also was Zahnräder angeht wie HZR etc.
                i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                • Dura
                  • 27.07.2011
                  • 522
                  Ich hatte eben auch immer gedacht dass die Kunststoffzahnräder in Kombination mit Stahlritzel selbstschmierend sind, deshalb habe ich auch noch nie geschmiert. Hm, vielleicht sollte ich's einfach weiter so handhaben...
                  • gonyo
                    gonyo
                    Solange keine hohen Lasten übertragen werden geht das auch gut, aber
                    Schmierung bringt weniger Wärme ins Kunststoffzahnrad und damit dehnt
                    sich dieses nicht so stark aus , was wiederum zu verminderter Reibung und
                    damit geringerem Wärmeeintrag führen würde. Nebeneffekt ist, dass das
                    ganze etwas ruhiger läuft. Nachteil von Fett ist, dass des öfteren gereinigt
                    werden muss, ansonsten verdreckt das Zahnrad ,was wieder zu höherem Verschleiss
                    führen würde. MMn zumindest etwas DryLube raufsprühen, oder noch besser
                    pinseln.
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2012, 08:02.
                    • gonyo
                      gonyo
                      Doppelpost
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        • Taunus, Rhein-Main und so...
                        Ich schmiere auch nicht.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ich schmiere auch keine Ritzel .
                          GruÃ? Manfred
                          • Frolic-man
                            • 19.09.2008
                            • 513
                            • Mirko
                            • Ruhrpott
                            bei mir kommt überall am Heli das Trockenschmieröl von Interflon "finSuper+Teflon" zum Einsatz. KLICK
                            Grüße vom Frolic-man
                            • masikano
                              • 19.04.2008
                              • 298
                              Ich schmiere auch mit einem Teflonspray und meine, das Ganze läuft dann geschmeidiger und etwas leiser (beim Diabolo kaum aber beim 700er Rex eindeutig) - muss aber ab und zu wieder gereinigt werden.
                              Gruss Michael
                              T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                              voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
