Diabolo Setup Fragen
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    #496
    AW: Diabolo Setup Fragen
    Hallo Dirk
    Habe in meinem Teufel die Savöx 2271 verbaut und benutze dabei diese Servoarme: Carbon-Servoarme, 20 mm, Futaba - World-of-Heli
    Mit denen kommt mein Beast auf die blaue LED bei 6°.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #497
      bin noch am überlegen welchen 700er ich mir holen werde. Nun steht der logo 700 und der diabolo zur wahl.
      Was ich aber unbedingt rein schieben wollte, sind 14s 4000er. SLS hat welche und der Regler soll der kosmik 160 oder yge 120k am SilverLine werden. Motor dann ein umgewickelter Pyro 700 ca. 450KV oder ein Pyro 800.
      Nun die frage ob der 800er überhaupt rein passen würde und ob jemand schon mit 14s fliegt ?
      Mfg. Toni soll als 3d bolzer herhalten mit ca.2000 am kopf , deswegen der 800er vielleicht zu schwer
      und bitte keine diskussion über die 14s , dass zb. 12 auch gehn würden. Ja würde gehn als 12s5000er gleiche energie und gewicht , will aber 14s testen als 2x 7s, basta
      PS: könnte mir noch jemand die höhe über alles verraten ? habe im kofferraum leider max 43cm zur Verfügung
      Zuletzt geändert von heli56; 07.09.2012, 21:07.
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        #498
        ~39cm
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • grobmotoriker
          • 04.04.2010
          • 125
          • Georg
          • Bayern, Oberpfalz
          #499
          [QUOTE=BladeMaster;2171873]Hi,
          Kommt man mit diesen Anlenkarmen bei der 6° - BeastX-Einstellung in den "blauen" Bereich ?
          • grobmotoriker
            • 04.04.2010
            • 125
            • Georg
            • Bayern, Oberpfalz
            #500
            Ups, kleiner Fehler unterlaufen :-)
            Ja, mit den Servoarmen von Microhelis klappt es wunderbar mit der BLAU leuchtenden LED beim Microbeast.
            Georg
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #501
              Danke für die Bestätigung, die Anlenkarme liegen inzwischen im Keller nur der Heli fehlt noch ;-)
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #502
                Die Farbe der LED beim Beast spielt keine Rolle. Hauptsache man stellt 6 Grad ein.
                Banshee 850
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  #503
                  Das stimmt so pauschal leider nicht.
                  Je kleiner der Servoweg für die 6° Einstellung umso schlechter wird die "Servoauflösung" im Verhältnis zur "Rotorblattbewegung".
                  Beim Setup hat die 6° Einstellung allerdings Vorrang vor der "blauen LED".
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #504
                    So sieht es aus....
                    Align 700XN coming soon
                    • RigidHeli
                      RigidHeli
                      #505
                      Logo 700 oder Diabolo? Da brauchst du doch nicht zu wahlen?
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2012, 21:50.
                      • Peter.M
                        • 14.01.2012
                        • 89
                        kann mir jemand sagen ob die Zahnräder im Diabolo Modul 1 haben?
                        Peter
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #507
                          naja meine geld quelle ,sagt leider was anderes !!
                          Mfg. Toni
                          Wobei ich jetzt schon stark zum diabolo tendiere wegen linksdreher
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #508
                            Mfg. Toni
                            Also doch Diabolo, den kannst Du dir zusammenstellen wie Du willst, da wird Dir nix aufgezwungen wie beim Logo 700. Einen Diabolo gibts schon für ~1800€ flugfertig Der Logo kostet Dich mindestens 2500€
                            Banshee 850
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #509
                              ach der wird auch deutlich über die 2000 grenze schiessen.
                              aber das setup ist noch nicht richtig schlüssig. einige fragen sich gerade erst raus.
                              Es soll aber mächtig zum prügeln ausgelegt werden
                              Mfg. Toni
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #510
                                1800 .- ? Was wird denn da verbaut ?
                                Das habe ich auf jeden Fall nicht geschafft .
                                Selbst wenn schon ein 12 S Heli vorhanden ist (Lader, Balancer + Lipo) wird das schwer zu machen sein wenn halbwegs gute Komponente verbaut werden.
                                (Da muss man dann schon recht Kompromiss fähig sein)
                                GruÃ? Manfred
