Diabolo Motor an 12S
  • firstmini
    firstmini
    AW: Diabolo Motor an 12S
    So, mein Copter ist gestern gekommen. Geil.
    Und weil ich ihn so geil finde, wollte ich Euch mit einem Foto dran teilhaben lassen. Einbau und Passform hervorragend.
    Hm, verstehe nicht, warum dass Foto im Querformat ist. Auf meinem Rechner ist es gerade*?
    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 14:35.
    • firstmini
      firstmini
      Ich verstehe es nicht. Bild erfüllt die Anforderungen. Erst war es quer, dann ging gar nichts mehr. Werde es später von einem anderen Rechner versuchen.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        hier stehen ja schon ein paar Motorenempfehlungen, trotzdem nochmal ein/zwei Fragen:
        Ich werde den Diabolo voraussichtlich im April in Händen halten und möchte ihn mit 12s und Drehzahlen zwischen 1500-2000 bei +-12-13 Grad Pitch betreiben.
        Als Regler kommt ein PowerJive zum Einsatz.
        Welcher Motor?
        Ich habe in erster Linie an die Scorpions gedacht.
        Ich brauche jetzt nicht die absolute Powerleistung (geht halt auch ordentlich ins Geld).
        Welchen kv Bereich sollte man für dieses Vorhaben anstreben: 500? 520? 530? 560?
        Der Turnado wäre bspw. eine Alternative, dreht mit 580 aber zu hoch und mit 470 zu niedrig, oder?
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Hallo Jan,
          für mich ist der Turnado (ich fliege den 470er mit 19er Ritzel) immer noch preis-/leistungsmäßig ungeschlagen. Ich wüsste nicht, was mir ein andere Motor mehr bieten soll? Ich brauche auch nicht das letzte Quentchen an Leistung. Die Option ihn umzuwickeln gibt es ja auch noch. Was man so hört, stellt er eine gute Basis dar, um mit einer anderen Wicklung noch mehr Leistung heraus zu holen.
          Gruß Holger
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            Hallo Holger,
            danke für die Info.
            Welche Drehzahlen erreichst Du mit dem Turnado 470 und dem 19er Ritzel?
            Gruß Jan
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Bei 80% knapp 1900 U/Min bei 12S.
              Meistens fliege ich aber mit 1750 bzw. 1350.
              10S fliege ich auch. Da sind es dann bei 80% um die 1750.
              Regler ist der 80er Jive.
              Gruß Holger
              • firstmini
                firstmini
                So, wenn es noch Einen interessiert.
                Hier der Copter 30-12 in eingebautem Zustand. Hoffe, dass der Heli Ende Januar den Boden verläßt.
                • Holger Sch.
                  Holger Sch.
                  möchte euch gerne mal meine Log´s bereit stellen.
                  einmal mit Align 700MX 470KV mit 19er Ritzel und zum anderen Align 700MX 510KV mit 19er Ritzel.
                  Mein Setup ist auf slow 3D ausgelegt mit 1640U/min wobei auch bei sauberem Pitchmanagment das gleiche auch bei 1520U/min sauber geflogen werden kann!
                  Fliege mit 12,5° Pitch und bin jetzt mit dem 510KV mit 19er Ritzel bei einem Setup angekommen das wie ich finde 100%ig funktioniert!
                  Es muss nich immer Scorpion etc sein.
                  Mein Shape hst zwar einen, aber der liegt außen und somit habe ich da keine Temperatursorgen :-)
                  Schaut euch die Log´s an und entscheidet selber!
                  evtl. hilft es ja dem ein oder anderen bei der Motorenfrage wieviel KV sollte er haben und mit welchem Ritzel.
                  Diabolo_470KV_510KV_19er_Ritzel.zip
                  Holger
                  • Tom60
                    Tom60
                    mach 20 Zähne drauf.
                    Gruß Tom
                    • GoaHeli
                      • 19.10.2009
                      • 698
                      • German
                      Hallo Tom
                      ...warum 20 Zähne? Habe auch den copter als erst Motor.
                      Germi
                      • Tom60
                        Tom60
                        Hallo Germi,
                        Mit 12S den Pletty 30/12 mit 18 Zähnen.
                        Mit 10S 20 Zähne.
                        Ich habe meinen letzte Woche auf 20 Zähne an 10S umgestellt.
                        Drehzahlen 1450 und 1750.
                        Mit 1450 beträgt die Flugzeit mit normalem Kunstflug 13 Minuten.
                        Da waren 4000 mAh aus den Akkus raus.
                        Gruß Tom
                        • Bello
                          Gesperrt
                          • 26.03.2008
                          • 212
                          Hi Tom,
                          13 Minuten ist aber auch für normalen Kunstflug ne Menge Flugzeit.
                          Braucht der copter tatsächlich deutlich weniger als andere Motoren oder ist die lange Flugzeit eher dem ruhigen Fliegen geschuldet?
                          Wieviel dreht der Copter / Volt?
                          LG Michael
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Mit 1450 rpm, dem Scorpion 4525 LE und 12S 4000ern komme ich mit Kunstflug und soft 3D auf zwischen 8-9 Minuten. Der Schlüssel zum Erfolg ist einzig und allein gutes Pitchmanagement und die niedrige Drehzahl.
                            • Tom60
                              Tom60
                              Stimmt Auf den weichen Flugstil kommt es an.
                              Hinzu kommt gute Getriebeabstimmung.
                              Gruß Tom
                              • Bello
                                Gesperrt
                                • 26.03.2008
                                • 212
                                Ok,
                                ich fliege ja bekanntlich nur mit 10 S und dem 19er Ritzel mit dem MX 700/470.
                                Ich komme auch auf ca 8 Minuten, mal mehr mal weniger.
                                Ich dachte schon Tom hätte nen Hybrid mit Brennstoffzelle...
                                LG Michael
