Diabolo Motor an 12S
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    da ich sehr sehnsüchtig auf meinen Diabolo warte und mich aber nicht entscheiden kann welchen Motor ich verbauen soll wollte ich hier gerne mal eine Umfrage starten.
    Es geht mir nur um 12S Setups!!!
    Wäre super wenn ich auch kurz was zu Flugzeit / Leistung schreiben könntet (zu wenig Leistung, kaum Flugzeit, perfekt.... what ever...)
    92
    Scorpion 4525
    0%
    15
    Scorpion 4535
    0%
    7
    Kontronik Pyro
    0%
    21
    Hacker Turnado
    0%
    8
    Plettenberg
    0%
    11
    Xera
    0%
    11
    Steve Neu
    0%
    1
    Andere
    0%
    4
    Scorpion 4035
    0%
    14
  • Roxxter
    • 01.09.2005
    • 145
    • Südtirol
    AW: Diabolo Motor an 12S
    Wenn ich du wäre würde ich den 4535 nehmen!
    Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Oh, mir fällt auch gerade auf das ich den 4035 vergessen habe... mist. Vielleicht kann das ja ein Admin noch ändern.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Den 4535 gibt es (leider) nicht mehr zu kaufen, gab ja auch nur 100 Stück+ die Prototypen. Meine Empfehlung wäre der 4525, der hat immer abartig viel Leistung und Drehmoment, zieht aber auch mal gerne 260A
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          Genau diesen habe ich eingebaut. Für mich reicht der völlig, da ich weder speede, noch den Heli bei 2200 min^-1 und 16° Pitch auf den Mond katapultieren will...
          Stefan
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            4525 LE - Akkus: 12S 4000 & 12S 4500 - Leistung im ßberfluss und die Flugzeit hängt von der Drehzahl ab und nicht vom Motor oder den verwendeten Akkus. Fliege ich mit wenig Drehzahl sind locker 8-10 Minuten drin, je nach Akku, fliege ich mit viel Drehzahl sinds nur noch zwischen 5-6 Minuten.
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Danke schonmal!
              Wäre aber sehr cool wenn alle was zu ihrem Setup schreiben könnten, vom Empfinden her. Sonst macht´s wenig sinn.
              Gerade auch die Exoten darunter. Hab schon Steve Neu gesehen und auch 2 mit anderen. Ziert euch nicht so!
              Stefston und der Peter Lustig haben das schon gut gemacht, danke Jungs.
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Mein Setup findest du in meiner Signatur und in meinem Baubericht im Nachbaruniversum.
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  ich habe jetzt mal mit 4035 und mit 4535 abgestimmt.
                  Noch ist ein selbstgewickelter 4035 v2 6+6 1,5 im Diabolo.
                  Dreht ca. 500 kV
                  Damit komme ich mit 18er Ritzel auf vom vstabi gut geregelte 1700 Umdrehungen rum.
                  akkus sind 12s 4000er.
                  Mit 1400 Umdrehungen starte ich, schalte aber gleich auf 1700 und lande nach 6 Minuten mit 3,75-3,8v Einzelzellenspannung direkt nach dem Flug.
                  Am Freitag werde ich wahrscheinlich einen 4535 Kit in Händen halten und dann wird wieder gewickelt
                  Mein Setup steht in meinem Profil.
                  Video ist demnächst hier online. Geflogen von Daniel H
                  Andy
                  Zuletzt geändert von StiflersMum; 12.12.2011, 20:32.
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • alex300
                    Gesperrt
                    • 22.08.2004
                    • 413
                    • Alexander
                    • Waiblingen
                    Andi was solls denn für ein Draht werden
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      werde einen 4530 und dann einen 5035 wickeln...
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        Danke schonmal!
                        Guten Abend
                        Bei mir wird es als erster ein HK 4525-520 LE sein. ( Dank PeterLustichs Baubericht ). Dann ein copter 30/12 ( wegen Wirkungsgrad und Laufruhe ) der erst (irgendwann aber schon bestellt) kommt und zuletzt noch ein Xera 4530-500. (Power TEST ) Habe bei meinen kleinere Helis schon gemerkt, dass es auf den Motor ankommt darum die verschiedenen Motoren zum Testen. (Schraube gerne ) Da der Diabolo mein erster grosser Heli sein wird habe ich natürlich keine Flug Erfahrung/Empfinden.
                        Werde aber mit Sicherheit berichten....(...nächstes Jahr oder so....)
                        Danke Germi
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ich werde einen Copter 30-10 verbauen. So habe ich mit 10 S Luft nach unten und mir 12 S Luft nach oben. Ich hoffe das 17 Z wird mit 60 % offenen Jive 120 HV passen.
                          GruÃ? Manfred
                          • gabsl
                            gabsl
                            Hi!
                            Wieviel C`s haben deine Lipos?
                            Karl
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              Ich fliege 30C Lipos und das reicht mit dem Motor bei meinem Flugstil dicke aus. Dauer liegt bei mir so zwischen 10-60 A, hin und wieder gehts dann beim "normalen" Fliegen bis auf 100 A hoch und Peaks habe ich schon bis 192 A gehabt. Da die Peaks aber sehr kurz sind interessiert es die Akkus bislang in keinster Weise. IISI hat auch noch nicht gemeckert das sie zu weit eingebrochen sind.
