Was hälst du von dem hier?:
Logo600 mit 12S...welches Antriebsset?
Kobi
AW: Logo600 mit 12S...welches Antriebsset?
Der dreht doch viel zu schnell oder? Ich hätte eher zu so etwas geraten:
klick
Das fliegen ein paar Jungs auch im RJX X90 - damit hast Du im Logo 600 auf jeden Fall ein Powersetup und könntest auch noch auf SE aufrüsten, ohne den Antrieb wechseln zu müssen.
Kobi
Der 630er wird auch knapp. Du kommst ja bei 500KV und 12S mit einem 12er Ritzel an Modul 1 bei 80% ßffnung auf knapp 2100 RPM am Kopf. Das 11er ist meines Wissens das kleinste Ritzel für 6mm Wellen.
OK SUPI..wie gesagt, hab null Plan! Kling schon mal gut. Welches Ritzel bräuchte ich denn, um dann nen 80+HV im optimalen Regelverhalten betreiben zu können?
Wie weit mach man den 80er Jive am besten auf? 70%? Muss da dann trotzdem bei ca2200upm landen.mfg
Basti
Kobi
Also folgendes Beispiel:
Motor 500kv
Regler 80%
Ritzel 13
Drehzahl ca. 2300
Der optimale Bereich liegt wohl zwischen 70 und 80% - somit kannst Du bei 70% ca. 2000 Umdrehungen nutzen und dann bis 2300 öffnen - wenns dann richtig krachen soll.
Das ist ein Bereich, der mir für meinen 600 SE auch sympathisch erscheint.
Gruß Mario.
Supi, dann haben wir mein Antriebsset :-)
Danke für die tolle Beratung!mfg
Basti
Achso...sorry: Ist bei dem Motörchen die Welle lang genug für nen Gegenlager?mfg
Basti
ich fliege den voodoo 600 mit scorpion 4035-560 (4200W dauer)Zitat von Nightmare Brain Beitrag anzeigen
mit 12 S, und 20er ritzel.
Der Motor ist nur zu empfehlen, leistung satt.
lg
Der 560er dreht wohl zu schnell für mich...wie ich das jetzt gehört habemfg
Basti
seijoscha
Ich denke auch das der 500KV die bessere Wahl ist .
Welches Abfluggewicht hast du dir eigentlich vorgestellt?
Keine Ahnung...so leicht wie es bei nem 12S Setup eben geht.
Ich möchte meine 6S 2600er Akkus vom 400er Logo dann als 12S klemmen.mfg
Basti
seijoscha
Ist er dir denn als 10s so unter motorisiert?
Ich denke der Logo ist mit 10s immer noch das Ideale Gespann .
Und mit dem richtigen 10s Setup doch immer noch eine Kampfsau !!
siliconsensing
arme Akkus
das wird aber dann sehr leicht mit 12s 2600mAh
Nöö, es geht nur darum, dass ich mir kein 10S LAder kaufen brauch und meine 6S akkus weiter nutzen kann. Geld sparen...deshalb.
Dass der mit 10S stark genug ist, ist mir klar.
Nur "arme Akkus" verstehe ich nicht. Was ist da schlimm dran?mfg
Basti
