Logo 600 SE Ritzel/Blätter
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Logo 600 SE Ritzel/Blätter
    Zitat von ahlborn Beitrag anzeigen
    ich war gestern auch wieder Fliegen.
    Mein erster positiver Eindruck hat sich zu 100% bestätigt.
    Meine Ausstatung ist Pyro 30-12 mit Jiv 80 HV und einen 12er Ritzel.
    Als Akku habe ich 10S 4500 SLS 25C.
    Damit fliege ich mit 1800 U/min. Nach 6 Minuten sind 2200-2500 mah raus.
    Das Gewicht beträgt 3800g. Ich denke bei der Heligröße sehr sportlich
    kurze Frage zu Deinem Setup, bei welcher Regleröffnung hast Du denn die 1800 U/min.?
    Hab zwar nicht den SE, aber bei 1850 U/min hab ich 55% Regleröffnung und überlege mir daher ein 11er Ritzel zu nehmen.
    Gibt's denn auch irgendwas Negatives zum 600 SE zu berichten?
    Ist ja sonst schon fast ein muss ihn zu stretchen.
    Daniel
    • ahlborn
      ahlborn
      #62
      ich habe nix geändert.
      Umbausatz und neue Rotorblätter und das wars.
      • rotor34
        rotor34
        #63
        OK super,dann mache ich das genauso!Umbaukit ist unterwegs
        Danke
        MfG rotor34
        • FalconF16
          FalconF16
          #64
          Weis eigentlich schon jemand wann die Auslieferung der 600SE beginnt .... steht ja nur 1-2 Wochen auf der Internetseite.....
          Gruß Markus
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            #65
            Ich hatte schon am 12. April nachgefragt (zu dem Zeitpunkt waren noch keine Sets angekündigt) und es kam folgende Antwort:
            Vielen Dank für Ihr Interesse am LOGO 600 SE.
            Wir werden auch Sets zusammenstellen. Wir erwarten, dass der Baukasten ca. 10. Mai lieferbar wird, wobei ich es noch nicht ganz genau sagen kann.
            Preise etc. sollten dann in der ersten Mai-Woche verfügbar sein (auf der Webseite, vorher auch nicht bei mir im Verkauf).
            Mit den besten Grüßen
            Ingeborg Lasser
            MIKADO
            • worldofmaya
              worldofmaya
              #66
              Auslieferung an die Händler hat soweit ich das mitbekommen habe schon begonnen... zumindest sind bei uns schon die ersten echten unterwegs.
              -klaus
              • flyrichard
                flyrichard
                #67
                Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
                Hallo zusammen
                ich möchte auch umbauen,was muss alles berücksichtigt werden?Kann einfach das Heck gewechselt werden 105er Blätter drauf,am Hauptrotor 690er Blätter drauf und los gehts?Oder muss man an der Kopfdämpfung noch was machen?Die extra harte von Mikado?
                Danke
                MfG rotor34
                naja das lässt sich sooo pauschal nicht sagen!
                1. Falls Du noch Modul 07 fliegst solltest Du über ein Gegenlager nachdenken
                2. Je nach Motor Ausstattung solltest Du einen Zahn weniger nehmen um mit der Drehzahl runter zu kommen bzw. in einem effektivem Wirkungsbereich zu bleiben, die meisten fliegen ihre 600 mit über 2000 Umdrehungen das macht beim 600SE überhaupt keinen Sinn und kostet eigentlich nur Flugzeit.
                Ricardo
                EDIT: Du solltest auf alle Fälle das von Mikado angebotene Umrüstkit nehmen weil ja auch die Schubstange und die Abstrebung verlängert werden muss!
                Solltest Du noch einen der ersten Baukästen des Logo 600 haben schau das Du evtl. noch ein zus. Andrücklager für den Riemen verbaust.
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 565
                  • Olpe
                  #68
                  Heute bin ich nochmals unterwegs gewesen mit folgenden Komponenten und Einstellungen:
                  Pyro 30-12
                  Jive 80HV
                  Modul 1
                  Ritzel 11
                  RockAmp 4400 30C 10s
                  Regleröffnung 60%
                  3800g
                  ergibt 1850U/min und bei 12,5° Pitch geht mächtig was ab.
                  Bei 6 min gemischtem, noch verhaltenem 3D Flugstil habe ich nur jeweils 2200-2500mAh verbraucht.
                  Jetzt muß ich mal schauen wie weit ich mit der Drehzahl runtergehen kann, da mein Kopf momentan eher hart gedämpft ist.
                  ßbrigens ist der Rotorwellenklemmring heute bei der Power verschoben worden. Hab die Kontaktflächen jetzt mal vorsichtshalber aufgerauht.
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                  • Baldi
                    Baldi
                    #69
                    Stretchkit auf 600 SE ist seit Sonntag ebenfalls beim "Bauchi" bestellt
                    Ritzel sollte ich auch ein 11er Modul 1 verbauen da ich bei 62,5% Regleröffnung 1900 U/min am Kopf habe. Bei 72% sind es 2100 und bei 85% 2300.
                    Die 1900 fliege ich aber am liebsten bei kurz über 13 Grad positiv und 14 Grad negativ mit den 603er`n Manic`s.
                    Am Sonntag habe ich mal die 600er Edge probiert und was soll ich sagen
                    Die Edge kommen auf Pitch viel weniger knackig und zyklisch weniger knackig als die Maniac`s. Wenn der Knüppel dann mal stehenbleibt machen die Edge ihre Sache auch ganz gut, sie brauchen halt bloss etwas länger bis sich mal was rührt im Karton
                    Kann man aber ganz sicher mit n`em leicht geändertem Setup gut anpassen
                    Ob die Edge nun wirklich "stromsparender" sind kann ich nach nur einem Flug mit eher 2100 bis 2300 noch nicht sagen, wird aber unter gleichen/ähnlichen Flugbedingungen nochmals ausgetestet
                    Für den "Umstieg" auf den gestrechten bevorzuge ich jedenfalls erstmal die "langen" Edge oben und hinten. Da ist anfangs der Unterschied zu den 600er Manic`s nicht so stark.
                    Das V-Stabi Setup kann dann ja noch etwas knackiger gestaltet werden.
                    Logo 600
                    Pyro 700/52
                    Jive 80+HV + Kühlkörper
                    12er Ritzel Modul 1
                    BLS 451
                    BLS 251
                    Eneloop 800 mAh
                    Gewicht mit SLS ZX 10S 5000 mAh 35/60C 3740g
                    Gewicht mit SLS EP 10S 5000 mAh 30/50C 3820g
                    (gewogen mit einer Küchenbalkenwaage die auf ca. 15g genau geht mit Blattcaddy!!)
                    Habt ihr andere Vorstellungen/Ideen?
                    Die Drehzahl "gestrechted" werde ich natürlich nach unter 1900 bringen wegen der Flugzeit.
                    Mit den 600er Maniac`s sind es bei 7:30 min so um die 3400 mAh die ich mit den SLS ZX im 5000er nachlade
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #70
                      ich habe an meinen Pyro auch noch das 12er Ritzel drauf.
                      Ich fliege mit 1800 U/min.
                      Sollte ich lieber auch noch etwas runter gehen?
                      Ich lese hier oft was von 11er Ritzel. Laut Mikado empfehlen sie aber das 12er.
                      • flyrichard
                        flyrichard
                        #71
                        keine Idee was der Pyro dreht / Volt, wenn Du mit Deiner Regleröffnung und dem 12er Ritzel klar kommst ist es doch in Ordnung.
                        also bei 500 KV sollte das mit dem 12er M1 eigentlich ganz gut passen.
                        Habs gerade mal überschlagen wenn er 500KV hat dann dürfte das 11er zu klein werden weil Du um 1550 Umdrehungen in etwa erreichen würdest...
                        Ricardo
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Hab bei meinem Pyro 30-12 bei einer Regleröffnung von 55% und dem 12er Ritzel ca. 1850 U/min am Kopf, deshalb hab ich mir gestern ein 11er Ritzel geordert. Ziel ist es in einen effektiveren Bereich vom Jive zu kommen und so bei gleicher Drehzal auf über 60-65% Regleröffnung zu kommen.
                          Somit wäre auch Drehzahlmäßig noch Luft nach oben...
                          Bei dieser Kombination wäre spätestens beim 600SE wohl ein 11er Ritzel sinnvoll.
                          Daniel
                          • ahlborn
                            ahlborn
                            #73
                            ich habe mir jetzt auch noch ein 11er Bestellt.
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1579
                              • Dominik
                              • Unterensingen
                              #74
                              Ich werde mir auch ein 11er holen wenn es beim "Bauchi" wieder zu haben ist
                              Ebenso wie das Strechkit. Ich warte nur noch auf die neuen Radix Flybarless Blades die ja auch diesen Monat kommen sollen.
                              GruÃ? Dominik
                              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                              • Twinbrother
                                • 20.12.2006
                                • 482
                                • Nils
                                • Hannover
                                #75
                                Hallo!
                                Denke über den Tausch meines 10ers gegen einen 600er nach.
                                Wieviel Sinn macht es, gleich den 600SE zu holen? Die Erhöhung auf 600er Latten würden mir ertsmal reichen.
                                Kann der SE mit dem langen Heck die auch fliegen oder muss er 690er Blätter haben?
                                Gruss Nils
                                Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                                T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                                Logo 600SE Mini-V5.3
