Passen denn eigentlich 710mm Blades auch noch auf den SE?
Logo 600 SE Ritzel/Blätter
Kobi -
AW: Logo 600 SE Ritzel/Blätter
ich weiß es nicht genau, aber in der Beschreibung steht Einsatz bis 690er Blätter.
Und wie Ricardo schon schrieb in Bezug auf 10S oder 12S ... der Logo ist eigentlich als 500/600er Maschine konstruiert. Möglich ist es auf jeden Fall, aber eigentlich nicht dafür gedacht.
Ich werde bei mir schöne 690er Edge einsetzen ...
Aber hier ist sonst auch einer:
Frag doch sonst einfach mal Sascha "Dr. House" wie er damit so zufrieden ist oder ob er bedenken hat ...
Nico
ahlborn
Jepp,Zitat von Buddy-web Beitrag anzeigenSo ... Feierabend
Also ist alles dabei!! Passende Hülsen und auch Alu-Spacer in 2 Ausführungen:
4x 2mm Dicke
4x 1mm Dicke
Man brauch also nix mehr extra
Nico
meine sind so eben eingetroffen und die passenden Hülsen sind dabei
Am Wochenende kann umgebaut werden und wenn das Wetter passt ist Sonntag erstflugZuletzt geändert von Gast; 07.05.2010, 09:42.
Baldi
Berichtet auch bitte mal von dem "neuen" Flugfeeling
Dürfte recht interessant sein
VG
Baldi
bin heute das erste Mal nach der Umrüstung mit meinem 600SE geflogen und ich finde kaum Worte.
Obwohl ich "nur" Scale- und leichten Kunstflug fliege kann ich nur sagen, EINFACH GENIAL.
Das ist das Beste, was ich bisher an Hubschraubern geflogen habe, ausser den Manntragenden natürlich !!!!
Austattung:
Hacker A50 12L
Jive 80 HV
Zahnrad Modul 0,7, 153 Zähne
15er Ritzel
10S 4400 mAh Akkus von LF-Technik
693 Blätter von Torsion blades extreme
105er Heckrotorblätter von Radix
50% Regleröffnung
Flugzeit 8 Minuten
3130 mAh verbraucht, entspricht 24A Stromfluß
Drehzahl kann ich nicht messen. Ich fliege nach Gehör.
Und der Sound ist obergeil !!!!GruÃ? Axel
ahlborn
ich habe meinen auch soeben beendet.
ich kann mich nur Anschließen. SO was von Geil
Auf Pitch geht es aber richtig zur Sache.
Leider ist meinen können nicht so großartig das ich ich mehr beitragen könnte aber der Heli ist so etwas von Leichtfüßig
Ich bin gleich 3 Akkuladungen verflogen. Sonst fliege ich 2 da mir das normal reicht
Ich glaub dann muss ich auch umbauen, wenn ihr so begeistetrt seid.
Leider sind die Edge Blades grad nicht lieferbar.
Aber die Radix FBL sollen auch bald rauskommen.GruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Baldi
Also kann man das Flugverhalten im grossen und ganzen als leichtfüssiger bezeichnen
Ein bisschen ruhiger sollte er teorethisch auch noch werden, bei selbigem V-Stabi Setup
Berichtet ruhig noch weiter und genauer wie sich das "neue" Flugverhalten anfühlt
Sabber
ahlborn
Zitat von Firefly Beitrag anzeigenIch glaub dann muss ich auch umbauen, wenn ihr so begeistetrt seid.
in 3 Tagen hatte ich die Blätter
Gestern war Erstflug.
Der Sound der 690er Radix ist klasse.
Pyro 30-12
Jive 80 HV
11er Ritzel Modul1
Ich bin mit 11,5° Pitch und und ca. 1700U/min unterwegs gewesen. Das ist schon fast zuviel zum Pitchdosieren.Angehängte DateienG700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
Kobi
in mein KAOS Chassis passt leider kein Pyro deswegen musste ich mir erst ne passende Motorplatte fräsen lassen, aber nächste Woche wird meiner auch endlich flugfertig. Nach den Berichten hier, kann ich es kaum noch erwarten.
ahlborn
ich war gestern auch wieder Fliegen.
Mein erster positiver Eindruck hat sich zu 100% bestätigt.
Meine Ausstatung ist Pyro 30-12 mit Jiv 80 HV und einen 12er Ritzel.
Als Akku habe ich 10S 4500 SLS 25C.
Damit fliege ich mit 1800 U/min. Nach 6 Minuten sind 2200-2500 mah raus.
Das Gewicht beträgt 3800g. Ich denke bei der Heligröße sehr sportlich
Hallo Jungs,
wenn man das hier so liest, glaube ich, ich muss meinen auch ein bissel verlängern - ich wolt's nach meinem letzten Crash schon machen, da war aber noch nix verfügbar...
Gut, dass ich damals doch schon den 80 HV geholt habe
Grüße Stephan
rotor34
Hallo zusammen
ich möchte auch umbauen,was muss alles berücksichtigt werden?Kann einfach das Heck gewechselt werden 105er Blätter drauf,am Hauptrotor 690er Blätter drauf und los gehts
?Oder muss man an der Kopfdämpfung noch was machen?Die extra harte von Mikado?
Danke
MfG rotor34
