Frage zu Setup Logo 500SE
  • Wildy
    Wildy
    #76
    AW: Frage zu Setup Logo 500SE
    Zitat von flying_hero Beitrag anzeigen
    Um nochmal zu meiner Anfangsfrage zurückzukommen:
    Wenn ich das lese, schließe ich daraus, dass mir das 13er Ritzel auch reicht, da ich keinen 3D fliege und somit keine 2130 RPM am Kopf brauche - richtig?
    Vielen dank
    Grüße Chris
    Hab mir auch das 14er Ritzel bestellt - jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob das zu viel ist :dknow:
    • flying_hero
      flying_hero
      #77
      Ich hab mir das 13er bestellt... ich denke, damit kann ich am Anfang schön meine niedrigen Drehzahlen fliegen und wenns dann bissl flotter gehn soll, ist das auch noch drin.
      Ich freu mich schon richtig darauf, endlich mal nen größeren Heli zu fliegen
      süchtige Grüße
      Chris
      • Chorge
        Chorge
        #78
        14T passen gut, wenn man den Jive 100 LV drin hat! Lieber hat fliegt man nur mit 60% rum, als mit 90% bei Wunschdrehzahl! Den Teillastbereich packt der Regler locker - aber wenn Luft zum regeln fehlt ist es halt doof...
        Strebe mal etwa 1900-2000 RPM an - damit hat der Logo ordentlich Druck, und fliegt sich dennoch schön geschmeidig...
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          #79
          Ich fliege Logo 500 Se, Scorpion Hk 4025-1100Kv, Roxxy 9100-6, CC Bec 20A, Turnigy 6S 5000 mAh 30C, Ritzel 14T, Modul 0.7 schrägverzahnt, Blattschmied 600 mm, Heckblätter 85 mm, Drehzahl bei Rundflug 1750 U/min. Regleröffnung 60%, Flugzeit bei Rundflug, Loop, Turn 5:40 min.
          Ich werde noch auf 13T umritzeln, denn im Sommer möchte ich den Regler nicht so im Teillastbereich laufen lassen.
          Gruss Kodi
          Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
          Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #80
            Hallo ,
            Ich fliege fast das gleiche Setup, nur mit Jive und 13T Ritzel..
            Wieso kommst du mit 5000er Würfeln nur auf 5:40 Flugzeit bei deinem Flugstil ?
            Ich hab zwar das 13T Ritzel drauf , komme aber locker auf 7 min und hab noch 30-35% im Turnigy Lipo drin..
            Mit dem 13er komme ich bei ca 80% Regleröffnung auf 1750-1800 U/min..
            Da ich meinen gerade wieder aufbaue , werde ich bei mir das 14T Ritzel gleich montieren , da mir 1750 als Max etwas zu wenig waren..
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • kodi
              • 17.10.2010
              • 274
              • Dieter
              • Futureairport
              #81
              Mich wundert es auch. Ich werde die Drehzahl nochmals auslesen. Ich hätte mir auch eine länger Flugzeit erhofft.
              Nach den 5:40 min. sind noch 28% in den Lipo.
              Mit meinem Logo 500 gleiches Setup, nur 13T, 553 mm Blattschmied komme ich auf 7:20 min.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #82
                Ja , überprüf das noch mal ..
                Bin mal gespannt , wie meiner mit 14T Ritzel geht ..
                Da mein Flugstil auch nur schneller Rundflug mit weiträumigen Kunstflug Einlagen ist , sollten das die 40C Lipos und der Jive locker abkönnen ..
                LG Tom
                Blade 150S
                • T.G.
                  xtuning.de
                  Onlineshop
                  • 16.03.2006
                  • 1217
                  • Teo
                  #83
                  Zitat von kodi Beitrag anzeigen
                  Mich wundert es auch....................
                  Das Stichwort lautet "Abstimmung" und "Optimieren"
                  und das passt bei deinem Logo 500 mit den 7:20 Minuten besser.
                  Komisch das die meisten meinen das mit einem grösserem Ritzel
                  die Flugzeit grösser wird
                  mfg
                  T.G.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #84
                    mfg
                    T.G.
                    Warum denn das ?
                    Ist doch kontraproduktiv um Stromsparend zu fliegen ..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • kodi
                      • 17.10.2010
                      • 274
                      • Dieter
                      • Futureairport
                      #85
                      So,ich habe heute die Drehzahl von meinem Logo 500 Se ausgelesen. Drehzahl liegt bei Rundflug mit 2063 U/min. Keiner Wunder das ich auf keine längere Flugzeit komme.
                      12 Ritzel ist bereits verbaut, Regleröffnung bereits im Sender auf 75% gestellt.
                      Jetzige Drehzahl konnte ich noch nicht auslesen, sollte aber jetzt bei 1700 U/min. liegen.
                      • Oli69
                        Oli69
                        #86
                        Ich hab mit dem 500SE mit dem 13er Ritzel / Jive 100 LV / 4025-1100 / 6s 5000 / 600er Blätter Flugzeiten von 11 Minuten bis 13 Minuten. Lade dann 3.500 bis 4.000 mAh nach.
                        Gasgeraden im Sender: 35% / 45% / 60 %
                        Meistens flieg ich mit 35% (auf einem relativ kleinen Flugplatz) und 45% (wenn ich mehr Platz hab); der Regler macht das jetzt schon ne ganze Weile anstandslos mit, scheint ihn nicht zu stören.
                        Flugstil würde ich mit Kunstflug bezeichnen, bin grad bei den Rücken rückwärts 8ten und flieg zurzeit gern schnelle Funnels, schnelle vorwärts und rückwärts Kreise und so..
                        Oli
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #87
                          Mit 13er Ritzel auf über 2000 ist ordentlich , da komm ich mit meinem Jive 80 nicht hin , wenn ich ihn mit 80-85% Regleröffnung betreibe..
                          Es hört sich stark danach an, als würdest du deinen Regler voll offen dann betreiben..
                          Weis nicht wie das bei deinem Sender ist, aber bei meiner DX 8 wären 75% Gas zu viel , da wäre der Regler voll offen und hätte keine Luft mehr zum Regeln..
                          Dann wäre auch der hohe Verbrauch erklärt..
                          Oli
                          Das ist auch genau mein Setup gewesen, nur mit Jive 80..
                          35 bzw 40% ist meine Start / Landevorwahl..
                          Fliege dann zwischen 50-65% im Sender ..
                          Welchen Sender fliegst du ?
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • Oli69
                            Oli69
                            #88
                            War die Frage an mich gerichtet? DX8
                            Bei mir ist's mit dem Jive 100 LV übrigens genau so. 60% im Sender ergibt ca. 80% Anfangs-PWM. Wenn der Akku leer wird, geht die (Rundflug-)PWM dann so langsam Richtung 90%. Eine Gasgerade über 60% oder 65% im Sender ist zumindestens bei der DX8 sicher zu hoch.
                            oli
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #89
                              Hallo ,
                              Ja war an dich gerichtet
                              Ich hab mal Gasgeraden bis 68% getestet , das ist aber wie du schon sagst zuviel . Bei 60% im Spektrum Sender ist die sinnvolle Grenze erreicht . Das sind bei mir dann knapp 1800 Kopfdrehzahl ..
                              Deshalb werde ich jetzt beim Wiederaufbau von 13 auf 14 hochritzeln..
                              Dann kann man im Teillast Bereich des Jives 1600 low-rpm fliegen und zum Heizen sind auch mal über 2000 möglich , ohne an den 100% PWM zu Kratzen ..
                              Das müssten die 40C Lipos eigentlich aushalten ..
                              Bin schon ganz gespannt ..
                              Blade 150S
                              • kodi
                                • 17.10.2010
                                • 274
                                • Dieter
                                • Futureairport
                                #90
                                Welche Drehzahlen hast du laufen?
