Logo600 3D Problem mit Riemen & Riemenrad
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    #46
    AW: Logo600 3D Problem mit Riemen & Riemenrad
    Hallo Steffen,
    Super!Freut mich das dass geklappt hat!Mit dem Service kann ich nur bestätigen!Wirklich top!
    MFG Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      Mal sehen ob man mal wieder etwas fliegen kann und die Kälte etwas nachlässt.
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        #48
        Das mit einer Fehlerhaften Charge is einfach erklärt.
        Die Riemen werden auf die Breite Geschnitten wie man sie haben will, und da muß man sich nur vorstellen das bei der Herstellung alle Riemen hintereinander von einem "Schlauch" mit ein par Meter, denke um die 6m Länge, damit sie transportierbar sind (LKW).
        Dabei kann überall was passieren vorher wie nachher. 100% Prüfungen gibts da normalerweise nicht, nur wenn Prozesse ned Fähig wären.
        Habe mir schon einige mal in der Fa. Riehmen machen lassen, Sprich Type is von der Teilung (metrisch/Zoll) und Länge (Umfang) vorgegeben vom Schlauch nur die Breite is Variabel.
        Wenn da in der Fertigung mal was schief geht, tut´s ja nie, aber auch 99.9% sind keine 100% und dann kann das schon sein das man bei einem Fertigungslos mal geleich mehrere Riehmen mit einem Fehler kriegt. Mikado wird sicher ned 5 Riehmen bestellen :-).
        Ne hab das gesehen bei denen, die haben da richtig was zum ein und auslagern. Da gibts schon richtig Bestand um die Händler (Kunden) zu versorgen, auch die Losgrößen spielen bei den Preisen richtig mit!
        Denke wird ned recht viel anders sein als bei uns im Automotiv Geschäft. First in First out :-)
        Normalerweise is das aber ein ganz normaler Reklamationsgrund und aus.
        WWaldi
        Zuletzt geändert von WWaldi; 23.01.2010, 15:27.
