reicht das update vom februar08
Pitchlehre für Angeber
HeliFlyer -
arnd13
AW: Pitchlehre für Angeber
Nein, das Update auf die Firmwareversion 2.0 für iPhone und iPod Touch gibt es erst seit Anfang Juli.
Das neue iPhone hat allerdings die Version 2.0 out of the Box
Ich spinne jetzt mal völlig:Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen...
Jetzt fehlt nur noch, dass ßppel Java auf iPhone salonfähig macht (S. J. mag das ja nicht ...), dann hätte man neben V-Stabi Einstellsoftware via Bluetooth auch gleich eine Pitchlehre bei ...
Cheerio
Eddi
Das I-Phone könnte doch (Bluetooth-Schnittstelle am Empfänger vorausgesetzt) den V-Stabi komplett ersetzen:
3-Achs-Beschleunigungssensor hat's drin, Rechenpower auch!
Wird vorm Flug in den Heli geschoben und fertig. Dann klingelt's auch nicht beim Fliegen
Passend ausgerichtet (Cam nach unten) könnt's sogar den Heli-Command ersetzen...
Ich geh mal eben zum Patentamt...
oli
Bensch
Das Iphone ist gar nicht von apple, sondern von Mikado!
Die erste Version V-Satbi, die zweite Version Iphone 3D!!!
Shuttle ZXX
Also das war so: Die Entwickler sind gelangweilt an ihrem Schreibtisch gesessen und haben überlegt wie man den Tag rum bringen könnte..... einer hat plötzlich ne idee und meint "wie wräs mit ner grafischen WasserWaage, das gibts noch nicht" alle waren sofort begeistert und machten sich wie wild ans zeichnen als ein anderer meinte "hey wär doch noch viel cooler wenn man mit der Wasserwaage noch Telephonieren/Bilder/Internet/SMS/... könnte" jaaaaa........ schon wars nen AIFOUNZitat von claus-juergen Beitrag anzeigenIch halts nicht aus.
warum um gottes willen baut man überhaupt die erforderliche hardware für so einen spaß in das teil ein ??
was haben sich die entwickler dabei gedacht *
wenn man jetzt noch ein messer ausklappen kann, dann wärs was für rambo V :-))
als neues überlebensmesser quasi !!
na im ernst - ich finds geil das das geht.
c-j
ODER
Das ding ist einfach ein Abfallprodukt von Mikado
arnd13
vielleicht aber auch von Herrn Plöchinger :-)
Aber dann würde es ja AC-4X heißen oder iPhone-4x*?
Das Ding erinnert mich an was.
Ein Bekannter arbeitet im Chemielabor, der hat ein Gerät an seinen
Körper, wenn das in die Waagerechte kommt, dann geht irgendwo
bei denen ein Alarm los. Dann liegt der wohl am Boden.
Dein I Phone ist auch dafür gut, wenn Du Dir den Kopf
abgeflogen hast und da liegst, kommt schnell Hilfe.
Musst nur was Proggen.
TomGrüsse Tom
arnd13
achso...
jetzt ist mir auch klar warum da ein telefon drin ist...
ich dachte schon ich könnte damit nur musik hören ;-)
Nicht zu vergessen, man kann damit auch gleich vom Platz Esatzteile bestellen :-)
oli
Cali30
Irgendwann klicken wir so ein Hightechandy in unsere Helis und steuern mit den Gedanken
dl7uae
ßhm..., mMn gibt es nur einen 1-dimensionalen Sensor, es geht ja schliesslich nur um die Ausrichtung des Displays, oder liege ich da falsch?das teil kann die lage in allen 3 achsen bestimmen - und das auch noch verdammt genau.
Für die Positionsbestimmung wird A-GPS benutzt (Assisted GPS), keine Zwischenbestimmung aus Kreiselwerten.
Tom
maxwell49 -
Hermann Schellenhuber
Da sollte wirklich ein 3-Achs-Sensor drin sein. Es gibt da ganz witzige Spiele wie etwa ein Murmelspiel, wo man das iPhone in alle Richtungen kippen kann und die Murmel läuft dann in diese Richtung. Allerdings wird wohl nur ein Beschleunigungsvektor im Raum gemessen, also wenn man das Ding ruhig hält die Erdbeschleunigung, daher kein V-Stabi machbar. Wäre das iPhone im luftleeren Raum im freien Fall, so würde der Sensor gar nichts messen.Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenßhm..., mMn gibt es nur einen 1-dimensionalen Sensor, es geht ja schliesslich nur um die Ausrichtung des Displays, oder liege ich da falsch
Schöne Grüße,
Hermann
critical_limit
nuja,
das ht wohl weniger was mit ´nem "Luftleeren Raum" zu tun....
Und auch ohne "Erdanziehung" können Beschleunigeungen gemessen werden - so lange denn beschleunigt wird.
Absolute winkel zu erfassen, oder gar geschwindigkeiten ist da schon ein "wenig" aufwändiger....
einfach mal im Wiki suchen....
Shuttle ZXX
Ist mir doch alles egal ich will fliegen ODER telefonieren mehr nicht
