verbogene Blatthalterschrauben Logo 500
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: verbogene Blatthalterschrauben Logo 500
    Ich habe meine Schrauben von Mikado. Gibt's die nicht mehr?
    Für normales Fliegen reichen die ja. Wer 3D fliegen will mit extremen Drehzahlen und noch dazu ohne Hülsen in den BLättern (das macht extrem viel aus!darauf hat mich damals Daniel Jetschin gebracht(danke Daniel)), der muss halt in ein Paar neue 12.9er investieren.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Also jetzt hat Mikado immerhin für den L10/500 die Blatthalterschrauben von M3 auf M4 geändert. Wenn ihr die immer noch verbiegt, dann solltet ihr vielleicht mal was an eurem Flugstil ändern und euch daran erinnern, dass ihr es immer noch mit einem Hubschrauber und nicht mit einem UFO mit Trägheitsdämpfern zu tun habt.
      Bekanntlich geht immer das schwächste Glied bei ßberbelastung zuerst kaputt und wenn's nicht diese Schrauben sind, dann eben die Blatthalter...
      Gruß Gerd (der seit 15 Jahren Helis dieser Größe mit M3-Schrauben geflogen hat, ohne dass sich eine verbogen hätte...)
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • M_Schülting
        • 05.12.2004
        • 526
        • Nähe Münster/Dortmund
        Hallo Gerd,
        bei meiner 1,80m Bell UH1D von SSM haben sich ebenfalls die 8.8er Blatthalterschrauben
        mächtig verbogen. Hab diese ebenfalls durch 12.9er ersetzen müssen.
        Die Drehzahl war hier nicht Ufomäßig.
        Allerdings sollte Mikado schnellstens Abhilfe schaffen.
        Gruß martin
        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          Entwarnung,verunsichert durch diesen Beitrag, bin ich in den Keller, und hab die Blatthalterschrauben meines Logo600 mit der Lupe begutachtet. Soviel ich sehen konnte, sind 12.9 Schrauben dabei gewesen.
          Meiner ist ca. 1,5Monate alt, also hat Mikado entweder schon nachgebessert, oder ihr hattet nur Pech, und Mikado hatte grad keine gehabt, als er eure Baukästen ausgestattet hat.
          Grüße Klaus
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            zur weiteren Beruhigung:
            Ich bin lange die originalen Logo 10 M3er Blattschrauben (damals glaube ich sogar ohne blanken Schaft?! bin nicht ganz sicher...) mit 550er Blättern bei >2200 U/min geflogen.
            Waren nie sichtbar krumm...
            Allerdings hatte ich da auch schon Alu-Blatthalter.
            Der Grund warum ich dann auf 4mm umgebaut habe war, dass die Schrauben Abdrücke in den relativ zierlichen Alu-Blatthaltern hinterlassen haben!
            bis denn
            Sebastian
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Wir reden doch hier über den 500er nicht den 600er.
              Das beim 600er die besseren Schrauben dabei sind davon würde ich doch sehr wahrscheinlich ausgehen. Dort wird ja mit 600er Blättern geflogen.
              Sollte der 600er ebenfalls schon mit den 8.8 Schrauben ausgelieferet worden sein, so könnte ich das in keinem Fall nachvollziehen wie man zu gunsten eines Centartikels an der Sicherheit der Piloten sparen konnte.
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                das war mir nicht bewußt, gandhara Dennis hat geschrieben, daß er sie ausgetauscht hat, und da er immer schreibt einen Logo600 zu fliegen, dachte ich dort sind auch diese dabei!
                Grüße Klaus
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  #38
                  Ja, stimmt schon, habe da etwas Verwirrung gestiftet. Der Logo 20 hatte diese 8.8er Schrauben auch, also die gleichen wie der 500er, seit dem ich gewechselt hab war Ruhe. Was der 600 3D serienmäßig hat weiß ich nicht, ich habe keinen. Aber jetzt bin ich neugierig ob auf meinen was draufsteht...halten tun sie ja....
                  Dennis
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    • Ã?hringen - Stuttgart
                    #39
                    Nur mal so ne Frage, was hast du den unter der Luppe so lesen können? Stehen bei Mikado m3 und m4 Schrauben schon die Festigkeitsklassen drauf?
                    Ich dachte diese Angabe sowie das Herstellerkurzzeichen wird erst ab m5 und aufwärts gemacht.
                    Sebastian
                    Zuletzt geändert von Sebastian Zajonz; 06.04.2008, 22:47.
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
                      .......... Was der 600 3D serienmäßig hat weiß ich nicht, ich habe keinen.....
                      Dennis
                      Worauf bezieht sich eigentlich deine Signatur?
                      Grüße Klaus
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        #41
                        ßhmm KO du warst schon mit der obigen Frage gemeint.
                        • FAS
                          FAS
                          • 16.02.2008
                          • 71
                          • frank
                          • Magdeburg
                          #42
                          die Blatthalterschrauben vom L6003D haben 12,9. Steht auf der Schraube.
                          Gruß Frank
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            #43
                            Danke
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              #44
                              Grüße Klaus
                              Auf einen Logo 20 der zum 600er wurde.
                              Dass ich den besitze beweist mein Video, welches hier auch des ßfteren eingstellt ist.
                              Dennis
                              • KO
                                KO
                                • 20.03.2007
                                • 1029
                                Sebastian
                                Hallo Sebastian,
                                ja, es sind 4mm Schrauben, soviel ich sehen konnte steht "12.9" drauf.
                                Grüße klaus
